Stránka 1 z 3
Overenie účtu do Googlu v mobile Huawei,pomoc.
Napsal: 25 úno 2025, 09:17
od tiktak1953
Neviem co mam zadat aky mail do tohoto stlpca na obr. Aky ucet je s tymto zariadenim synchronizovany? Pomocov akeho uctu sa mam prihlasit? V google mam len jeden ucet s ktorym som sa prihlasil.Ten s ktorym som sa prihlasil neberie,treba vytvorit vymysliet neaky novy ucet. Tento telefon je bez sim karty len na fotenie .dik
Napsal: 25 úno 2025, 09:19
od keemo
Zadat tam e-mail povodneho majitela. Je to ochrana proti kradezi.
Napsal: 25 úno 2025, 09:24
od tiktak1953
Forbidden mi dal davno tri taketo mobily,takze skusim mu napisat SZ dik
Napsal: 25 úno 2025, 09:31
od PotPalo
Toto sa už stalo viacerým ľuďom. Resetovali telefón alebo tablet do továrenských nastavení, a následne to chcelo mail a heslo. Totiž ono sa resetne všetko okrem účtu. Ponaučenie: pred resetovaním treba najprv v nastaveniach odobrať všetky mailové účty.
Napsal: 25 úno 2025, 09:34
od Hubert_79
Přesně tak. Mám z elektroodpadu pár takovýchto telefonů, co chtějí původní účet. Pokud ho neznáš, tak smolík.
Můžeš na youtube pohledat různé návody (zadat "typ telefonu FRP bypass"), ale úspěšnost je spíš mizivá.
Napsal: 25 úno 2025, 10:32
od PCmaniac99
FRP jsem naposledy zkoušel prolomit na Androidu 10, 3 večer jsem se s tím trápil, software jsem přehrál, nakonec nejaký exploit jsem tam dostal a tím jsem to prolomil, pak jsem pro jistotu znovu přehral soft ale i tak tam mohlo zbejt něco škodlivého.. no vyhrál jsem a pak jsem ten mobil vyhodil..
Napsal: 25 úno 2025, 10:37
od forbidden
S tím já už nepomůžu, to byly mobily uživatelů. Co si tam dali za mail nezjistím. Firemní to nebyl. Je mi líto.
Napsal: 25 úno 2025, 11:19
od masar
Než se párat s FRP, je možná snazší "přeflešování" mobilu.
Napsal: 25 úno 2025, 11:48
od Hubert_79
Jinými slovy, má Jano pěkné těžítko na stůl.
Napsal: 25 úno 2025, 11:55
od masar
To ještě nemá, zatím.
Když uvede model, dá se nějak postupovat.
Napsal: 25 úno 2025, 12:07
od forbidden
Měl by to být konkrétně Huawei Y5 II (Cun-L01). Kdysi jsem jeden odblokovával taky, našel jsem to na netu, ale je to už hodně let. Většina, co jsem měl byla čistá, ale asi jeden unikl.
Napsal: 25 úno 2025, 12:22
od tiktak1953
Ano forbi. Cun L01.Android 5.1.ked sa nepo nic sa nestane.fik pani za vas cas.
Napsal: 25 úno 2025, 12:25
od forbidden
Kdybys nutně potřeboval, mám tu jeden Samsung A12, vizuálně OK, smazanej. Jen si musíš zařídit dopravu, nemám čas to někam nosit.
Napsal: 25 úno 2025, 13:23
od masar
Problém lze řešit přeflashováním, jak jsem už psal. Děje se to pomocí flashovací utility SP Flash Tool, spuštěné v PC s připojením mobilu přes USB.
K funkčnosti je třeba nainstalovat do PC potřebné drivery k mobilu.
Nejprve si stáhni
SP Flash Tool, rozbal ho a spusť soubor flash_tool.exe a seznam se s programem. Program umožňuje také zálohovat veškerou paměť mobilu, což vřele doporučuji.
V tomto případě není nutné flashovat celý firmware, který má přes 1GB, ale je dobré si ho i tak stáhnout, třeba
odtud, obsahuje i potřebné drivery.
Pokud se s tím popasuješ, budu pokračovat.
Napsal: 25 úno 2025, 17:03
od Hubert_79
Otázkou je, zda to u nějakého klumpru s Androidem 5 a pravděpodobně s baterkou za zenitem má smysl... Kromě čistě studijních účelů, samozřejmě.
