Stránka 1 z 5
Ako vykrúcate tieto šróby.
Napsal: 01 bře 2025, 10:52
od tiktak1953
poradte kde sa da zohnat taky srobuvak s ruckov alebo byt. Ja to robim takto zubarskov frezkov v mini vrtacke ,ale trva to min 5 min kus. Ma to tri zarezy do hlavičky po obvode. Je to predlzka cina asi.dik
Napsal: 01 bře 2025, 11:06
od jezevec
Jestli nechceš vyhořet, tak to dej sem.
Je to ze šmejdu plastu a umí to pěkně prohořet. Není to vždycky dobrý nápad všechno za každou cenu opravit.
Napsal: 01 bře 2025, 11:27
od masar
A je to i proti předpisům. Nicméně předpis je předpis a bit je bit.
Obrázek
:wink:
Napsal: 01 bře 2025, 11:43
od workhard
Já to nahřeju páječkou a vytrhnu.
Napsal: 01 bře 2025, 11:45
od jjilek
Bity najdeš na TEMU za pár centů.
https://img.kwcdn.com/product/open/b54b ... ormat/webp
Napsal: 01 bře 2025, 11:48
od lesana87
Stačí do té minivrtačky dát rozbrušovací kotouček místo zubařské frézy a za pár minut je z vhodné tyčky šroubovák vybroušený.
Napsal: 01 bře 2025, 11:59
Stačí nekupovat PRCáckej šmejd dovezenej v kontejneru do Danzigu a tam v bezcelní zóně za jidášskej grosz přebalenej pšonskýma chytrákama do krabiček/blistrů s potiskem "Made in €U". Poctivou prodlužku je dneska potřeba si ubastlit sám, to co je ke koupi hotový má míň jak 50% zatížitelnost proti natištěnýmu/vylisovanýmu údaji. Drátky uvnitř jsou tenký jak tlf ranžír, případný spínače "snesou" trvale maximálně 1A, už při 2,5A se vyhřejvají kontakty (nejspíš malá kontaktní plocha i malá přítlačná síla) a při 5A se ty spínače protavujou - i když všude jsou údaje "10/16A".
Napsal: 01 bře 2025, 12:18
od Celeron
EKKAR píše: spínače "snesou" trvale maximálně 1A, už při 2,5A se vyhřejvají kontakty (nejspíš malá kontaktní plocha i malá přítlačná síla) a při 5A se ty spínače protavujou - i když všude jsou údaje "10/16A".
Jo, to mi povídej, znám. Kolíbka a kontakty jsou jen kousky plechu, žádný zušlechtěný kontaktní terčíky jako bylo dřív.
Napsal: 01 bře 2025, 12:20
Postavis si to sam - z dvojlinky, bakelitovej rozbitej vidlice a starej komunistickej trojzasuvky s uvolnenymi kolikmi...
Napsal: 01 bře 2025, 12:40
od martinkopp
jjilek píše:Bity najdeš na TEMU za pár centů.
Z té zprasené fotky toho není moc poznat, ale řekl bych ze on tam má ty "zalisovávací" šroubky (nemůžu si vzpomenout jak se jmenují). Ty se žádným bitem vyšroubovat nedají.
Napsal: 01 bře 2025, 14:00
od tiktak1953
Bol som strihat stromky.Ta hlava je 5mm a ma tri velmi malicke trojuholnikove vyrezy.Ten srobuvak s ruckov musi mat max 5mm premer,a presne pasovat!
Predlzku mi dali ze je zla.Samoze ju pouzijem pod kontrolov.ak je zly vypinač tak ho vyradím.dik cau
Ten :New three points nesadne urcite do tych vyrezov!
Tie bity co ste dali su velke,kone oproti tomu co tu pasuje.take mam aj ja doma! Najskor byvaju v mixeroch,kavovaroch som ich videl.a vseliakej cinskej pomste.
Napsal: 01 bře 2025, 16:34
od PotPalo
Ja zvyčajne postupujem rovnako ako by to nemalo tie tri výrezy. Už som sem na fórum dával obrázok, ozaj kto ho prvý nájde.
A napadlo ma, čo tak zobrať kus oceľovej rúrky vhodného priemeru a na troch miestach iba prihnúť okraj? Napríklad takto: nasadiť rúrku na vyskrutkovaný šrób a sekáčikom z troch strán zaraziť rúrku do drážok, tým sa urobia na nej tie výbežky. A nástroj na to je hotový, iba dorobiť rúčku.
Napsal: 01 bře 2025, 17:35
od pepik9
Dá se do toho plastu strčit dutý nýt jako vedení vrtáku a na sloupové vrtačcce odvrtat hlavu šroubu.
Napsal: 01 bře 2025, 17:38
od PotPalo
Vŕtanie nieje vhodné, tie šróby stoja za prd. Niektoré sa pretáčajú, a teplo pri vŕtaní tiež urobí svoje. Skrátka tvrdý materiál ale mizerný závit.
Napsal: 01 bře 2025, 17:46
od tiktak1953
pepik to neni naj napad. PP ten VYROBENY pripravok z 5mm tvrdej rurky musi byt velmi presny,musia tam byt ostre hrany!! Inac sa bude pretacat na srobe.!! Viete ndobre co robi ked kryzovy bit nesadne presne. Na teraz mi ostava vyfrezovat kusok rovnej drazky na plochy srobuvak.Este ma napada ,narazit nit na hlavicku a tak skusit vykrutit. PP ten vodomer ak je dobry budem mat zaujem,Poslem niekedy syna ,nieco ti poslem.
