Extender mesh zařízení se připojuje k routru
Napsal: 03 bře 2025, 14:56
od robo
Zdravim, jdu se pozeptat zda by někdo nevěděl co s tím dělat. Koupil jsem si do kuchyně stroj s Wi-Fi konektivitou. Apka v mobilu od hrnce občas zahlásí že je nedostatečný signál což bude pravda. K routru TP link jsem tedy pro lepší signál koupil extender TP link a nastavil ho jako mesh. Extender se přes noc vypíná a po zapnutí vidím v administrací pouze mobil z rodiny na 5GHz. Bohužel hrnec na 2.4GHz není, je pověšený na routru. Po vyp zap ze zásuvky se hrnec na extender připojí ale po nočním vypnutí extenderu se na něj sám zpět nepřipojí. Zkoušel jsem hrnec na dálku přes aplikaci zapnout, zkoušel různá nastavení aby hrnec nebyl v nějakém uspanem režimu ale stále se drží na routru. Řešení je extender nevypínat ale vcelku hřeje a přes noc potřebný není, že mu tím vypínáním snad prodloužím život. Proč to tak je. Asi tim že WiFi hrnce není WiFi mobilu, automatické připojení na silnější wifi. Nebo je v tom něco jiného ? Nenapadá někoho kromě nevypinaní extenderu nějaké řešení? Děkuji
Napsal: 03 bře 2025, 15:16
od pocitujlasku
vacsina zariadeni sa po zapnuti pripoji na to, kde je lepsi signal. Ak ten extender vypnes, tak zacne hladat siet, v tvojom pripade router a neriesi nic, kym je pripojena. Teda ak sa aj zapne extenter, ten hrniec nema dovod sa tam pripojit, kym sa mu nerozpadne spojenie s routrom.
Riesenia su 2.
1) nevypinat extender
2) na routri nastavit min. signal taky, aby sa ten hrniec nepripojil. Ale vtedy musis pocitat s tym, ze on bude celu noc hladat siete, alebo moze po case vypnut wifi a zase pomoze len opatovne odpojenie/pripojenie hrnca.
Takze najlepsie riesenie nechat bezat extender 24/7 Vypinanim mu velmi nepredlzis zivot, je to proste spotrebka, fude fungovat par rokov, ci sa bude vypinat, alebo nie.
Napsal: 04 bře 2025, 07:51
od HF_Tech
Některé extendery jdou nastavit, že se na hlavní router připojí přes 2,4GHz a na 5GHz lze vybrat jiné jméno sítě než je na hlavním routeru.
Pak stačí zadat jiné jméno sítě/heslo speciálně pro hrnec a je to.
Napsal: 04 bře 2025, 11:27
od Mahoney
Mě to přijde úchylný, hrnce s wi-fi, varné konvice s wi-fi, stejně se nejlíp vaří na plynu...
Napsal: 04 bře 2025, 13:21
od robo
Vypnutí toho extenderu je stejně jen na "oko". Takže jsem vypínání zrušil.
Napsal: 04 bře 2025, 13:38
od pocitujlasku
Mahoney: to je napr. vec, ktoru neriesim. Ked niekto to chce, tak nech si to kupi, ja osobne mam sice rad smart veci, ale nemam rad cloud a tu zavislost, ze sa to musi pripajat niekam na internet. Jedine co akceptujem lokalna siet, bez nejakej registracie a pripajania niekam do sveta
Napsal: 04 bře 2025, 15:08
od robo
Je to hrnec a ta wifi je tam jen navíc. Ovládání funguje na hrnci stejně jako v apce. Ať rejžák klidně ví že jsem začal vařit či už je uvařeno. Na žvanec ho stejně nepozvu.
