čím přilepit kontakty tlačítek DO
Napsal: 03 bře 2025, 16:54
od marshal
zdravím,
prosím poraďte. Snažím se opravit dálkové od VHS, všechny kontaktní plošky mají odpor v řádu stovek kΩ.
Mám náhradní kontakty ale žádné lepidlo na silikonu nedrží.
Nemáte nápad čím ty kontakty přilepit ?
Napsal: 03 bře 2025, 17:11
od miroja
S lepidlom nemmam skusenosti, ale ja som pouzival iny postup.
Na obojstrannu lepiacu pasku som nalepil alobal (z cokolady), potom som si priebojnikom navysekaval kruzky, odlepil kryci papier a nalepil na potrebne miesto. Cekom sa mi to osvedcilo.
Asi pred polrokom som u cinanov nasiel nieco podobne. Napriklad na Temu daj hladat Conductive Tape Patches for Remote Control Buttons . Mozes si vyhrat aj rozne priemery.
Napsal: 03 bře 2025, 17:20
Predava sa to s nejakym silikonovym lepidlom.
Napsal: 03 bře 2025, 17:30
od dred
V
Avelmaku som takéto kúpil.. drží dobre.
Napsal: 03 bře 2025, 18:32
od kokun
Jenže ...
Pokud neopravuješ DO jak na běžicím pásu (tj. velmi často), tak po otevření lepidla toto po čase v tubě ztvrdne a je k nepoužití.
Dnes přilepíš (dejme tomu) 5, či 10 koleček, a další DO budeš opravovat až za dlouho. Potom už je lepidlo k nepoužití a zbylo ti "jen 90 gum. koleček"
Už jsme to tu nejednou probírali . . .
Napsal: 03 bře 2025, 18:43
od Ivan_01
stojí to 1.5 euro, na tom hádam neschudobnieš. Alebo si môžeš kúpiť nový ovládač
Napsal: 03 bře 2025, 18:44
Mne to stuhlo este pred prvym pouzitim
Lepil som to potom silikonom.
Napsal: 03 bře 2025, 21:53
od kovka
Používám v tubě Patex sanitární silikon bílý. Po použití vložím do ústí tuby hřebík a uzavřu uzávěrem, takto vydrží dlouho, ten co používám je vyrobenej 06/22
Glej dodávaný ke gumkám tuhne dlouho
Napsal: 03 bře 2025, 22:03
od BOBOBO
Já používám silikon v plechové běžně prodávané tubičce , vydrží roky .
Napsal: 03 bře 2025, 23:31
od vasekpetr1
Oni vzduchaři (makáči na vzduchotechniku) používají na oblepení a utěsnění spojů vzduchovodů
hliníkovou lepící pásku, která má na sobě alobal. Z té jsem si vystřihl kolečka a nalepil na nefunkční tlačítka. Dálkové funguje spolehlivě doteď.
Napsal: 04 bře 2025, 01:41
od PotPalo
Silikón sa lepí jedine silikónom, nič iné na ňom poriadne nedrží. Používam malú tubu silikónu kúpenú v drogérii (nejaká poľská), zatiaľ nestuhla a to ju mám načatú už viac ako rok. Vrchnák som ale zvnútra potrel silikónovým olejom, ono to pomáha proti ztuhnutiu. Predtým som používal Lukopren, ale dostať ho v GME bolo ako vyhrať v lotérii.
Napsal: 04 bře 2025, 07:56
od miroja
@vasekpetr1 Ano, aj to som skusal, ale v tato Al folia je pomerne hruba a v jednom dialkovom mi sposobovala obcasne samoprepinanie. No mozno tam boli uz tlacitka moc unavene...
Vobec, tie nahradne gumicky su pomerne hrube (aspon tie, co mam ja), tak si pre istotu prever, ci na tom tvojom DO sa po nalepeni novej gumky nedostanes do podobneho stavu.[/b]
Napsal: 04 bře 2025, 08:43
od Ivan_01
pôvodný pupček odštiknem ostrými štípačkami a nikdy nebol problém so samoprepínaním
Napsal: 04 bře 2025, 08:47
Podla mojich skusenosti sa musi vzdy odrezat kusok z povodnej gumy.
Napsal: 04 bře 2025, 09:16
od marshal
díky všem za zkušenosti. Mám tu sadu z Polska ale už asi 6 let a tuba s lepidlem byla na vyhození. Staré kontakty uřezávám taky, jinak by to byl trvalý kontakt. Ostatně v návodu je taky doporučení zkrátit starý kontakt o 1 mm.
Já to zkracuji od oka, cca 2 mm.
Zkoušel jsem sanitární silikon ale nebylo to ono. Zkusím dle vašich rad pohledat tu malou tubu, snad se zadaří.
díky všem
