Zapojeni topnych teles
Napsal: 09 bře 2025, 21:01
od mlhosi
Zdravim mam taku pozbu. Mam topne teleso a potreboval by som ho zapojit. Jedna sa o 3 topne telesa kazde je na 400v a vykon2kW. Takze jedna sa o to ze by som to potreboval zapojit cez prepinac 3 polohovy tak aby som si mohol postupne zapnut jedno teleso potom dve a nakoniec tri teda ako tak regulovat teplotu. Je to mozne cez nejaky taky prepinac_ Dakujem za rady
Napsal: 09 bře 2025, 21:08
od misocko
Samozrejme, je to možne. Dokonca v minulosti boli vačkove prepinče (neviem či su aj teraz), kde si si nakombinoval čo si chel. Takže by si mohol kľudne jedno teleso najprv pustiť na 240V , potom ďalšie a ďalšie, až potom ich spínať na 400V.
Napsal: 09 bře 2025, 21:13
od petrfilipi
Vačkové přepínače vyrábí třeba firma Obzor. Ale pro zjednodušení - nemohl bys tam mít 3 samostatné vypínače. Ten třípolohový vačkový přepínač tě vyjde na dost peněz.
PF
Napsal: 09 bře 2025, 21:15
od Sandal
Jistě, že je to možné. Jestli se ti chce pátrat, tak Elektrický varný kotel Alba Hořovice KE12 je přesně takto zapojený. Má 4 polohový přepínač, 0-4-8-12kW Stačí někde najít schéma :wink:
Napsal: 09 bře 2025, 22:16
od jjilek
Napsal: 10 bře 2025, 07:05
od BOBOBO
Nebo si seženeš starší kus s více patry (v SD bývají relativně často , nebo i ve vyhozených rozvaděčích ) a vačky si dopiluješ .
Napsal: 10 bře 2025, 09:18
od HF_Tech
To co potřebuješ je u firmy Obzor přepínač pro řazení odporů:
Pro jednofázové napájení je to číslo schématu 7211.
https://www.obzor.cz/vyrobky/prumyslova ... ontent=360
Pro třífázové napájení je to číslo schématu 7607.
https://www.obzor.cz/vyrobky/prumyslova ... ontent=370
Cena je velice příznivá, pošlou poštou i jeden kus.
Napsal: 10 bře 2025, 16:03
od hajeklubos
Ještě bych si nechal projít hlavou variantu co navrhuje Petr. Každá spirála vlastní spínač. Tato varianta umožní spirály střídat a v případě průrazu příslušnou spirálu nezapínat. Je to na tobě.
PS Použitím 3ks kolébkového spínače 230V/2x16A á 27Kč se vyhneš i problému s proudovým chráničem.
Luboš
Napsal: 10 bře 2025, 17:09
od mlhosi
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Dakujem za radu ale ja potrebujem to napajat kazdu spiralu 400v a kazda ma 2kW
Napsal: 10 bře 2025, 18:11
od nonius
Jsou ty spirály opravdu na 400V?
Podle mne bude nejjednodušší použít ten přepínač VSN, číslo schématu 7211, který navrhl HF_Tech.
Napsal: 11 bře 2025, 07:50
od hajeklubos
Pro jistotu bych změřil spirály ohmmetrem a přepočítal jestli jsou opravdu každá na 400V/2kW. Před mnoha lety jsem málem odprásknul topení na kterém bylo napsáno 3x380V. No jo ale do hvězdy.
Luboš
Napsal: 11 bře 2025, 17:16
od Olchor
Na Aukru, Bazoši jsou běžně k mání starší vačkové přepínače VS16 za rozumnou cenu. Dají se přeskládat na požadovanou funkci. Potřebuješ 3 patra.
Napsal: 12 bře 2025, 12:50
od mlhosi
nonius píše:Jsou ty spirály opravdu na 400V?
Ano su na 400V a kazda je napajana jednou fazou takze schema 7607 je asi ta najlepsia. Jedna sa o tieto spiraly
Napsal: 12 bře 2025, 15:01
od hajeklubos
Vůbec nerozporuji použití vačkového spínače. Variant přepínání je více. Na tom obrázku může být cokoliv. 400V/2kw jsi zjistil jak?
O tom napájení jednou fází je asi překlep, já tam vidím dvě.
Luboš
Napsal: 12 bře 2025, 16:58
od mlhosi
omlouvam se ,vzdy je to napajane medzi fazami takze 3 spiraly rozdelene medzi 3 fazy
