Teplota asynchroního motoru s invertorem
Napsal: 13 bře 2025, 11:31
od doga
Ahoj,
měl jsem plastový stolní ventilátor k rozhánění teplého vzduchu od sporákových kamen na dřevo ale regulace na tři stupně nestačila, tak šel na díly.
V novém ventilátoru jsem použil 60W 1f asynchronní motor na 230V (starší, bez žeber, dělala ho více závodu) a místo kondenzátoru jsem použil 3f invertor z ali.
Pracuje u stropu a i když fouká ke kamnům, je tam docela teplo a netočí se v nominálních otáčkách. Hřeje dost ale nepálí.
Jaká teplota je pro motor ještě v pohodě?
Dík
Napsal: 13 bře 2025, 12:01
od Ivan_01
ak má kryt motora 100°, (pľuvanec zasyčí a odparí sa), tak vinutie má cca 150° a to je zhruba hraničná teplota motora. Sú triedy A až C, až do 180° ale to nebude tvoj prípad
jo a inventor je vynálezca, menič je invertor
Napsal: 13 bře 2025, 12:03
od alj
Staří praktici na to měli jednoduché pravidlo. Pokud udržíš na motoru ruku je to v pohodě.
Napsal: 13 bře 2025, 19:10
od martinkopp
Problém nebude ani tak vinutí, jako spíš ložiska. Vyteče z nich vazelína která není na takové teploty dělaná a kousne se to.
V každém případě by chtělo teplotu vyjádřit nejakou číselnou formou. Pojem "hřeje dost ale nepálí" může být pro někoho 60C a pro jiného 150C.
Napsal: 14 bře 2025, 08:47
od BOBOBO
Staří praktici věděli a ví , že při trvalém chodu motoru na něm prst ani sekundu neudržíš . 80°C no problem .
Napsal: 14 bře 2025, 16:45
od rezis
Spíš by mě zajímalo jak jsi na ten 1f motor narouboval 3f měnič...
Napsal: 14 bře 2025, 16:51
od BOBOBO
Však ten 1fměnič lze použít na oboje . Máš mu točit fázi kondem nebo elektronicky . 60W motor je taková klouzavá věc .
Napsal: 14 bře 2025, 22:46
od rezis
Jenže ta vinutí nebudou dle mě stejná...
Napsal: 15 bře 2025, 07:33
od hajeklubos
Doga píše o 3f měniči. Ten posouvá fázi o 120stupnů na rozdíl od kondíku který má 90stupnů. Na 90st je namotaný motor. Jaké jsou proudy v jednotlivých vinutích v originál zapojení a jaké přes měnič? To také ukáže jak je namotaný motor. Nějak se mi to nepozdává. Nikdy jsem to takhle nedělal, třeba to tak jde?? Může to být ale také příčinou vysoké teploty. Magnetická pole mohou jít proti sobě nebo jsou vinutí hodně rozdílná.
Luboš
Napsal: 15 bře 2025, 09:57
od BOBOBO
Když půjdou proti sobě , taksejaksi bude točit na druhou stranu . Zapomeňte na několika kW motory . Tady jsou různé skluzy běžné , stejnětak , jako u topenářských čerpadel kolem 100W .
Napsal: 19 bře 2025, 23:27
od doga
Ahoj,
po přečtení vašich příspěvků jsem provedl revizi projektu.
Zde je použitý invertor
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 1802iWPw6A.
Na obrázku invertoru je vidět zapojení i pro jednofázové motory, tak jsem ho i zapojil ale v nastavení invertoru (P84) nejde měnit typ motoru. Máte někdo zkušenosti s tímto invertorem? Může detekovat typ motoru automaticky? Protože motor běží hladce, nebzučí.
Napsal: 03 dub 2025, 13:23
od doga
Ahoj,
Číňan odpověděl, že není třeba nic nastavovat, jen zapojit
Změřil jsem spotřebu s a bez kondenzátoru o stejných otáčkách do 1440 ot/min a 32W.
S kondenzátorem měl o 4-5W menší spotřebu.
Napsal: 03 dub 2025, 13:32
od BOBOBO
W nebo VA
Napsal: 03 dub 2025, 13:36
od doga
Wattů, měřeno zásuvkovým Voltcraftem. Účiník jsem neřešil.
Napsal: 03 dub 2025, 13:40
od BOBOBO
Já mám na mysli stranu motoru . Ale i tak , jak topí či netopí ? Tedy alespoň hodina trvalého chodu .
