Merák UT803
Napsal: 17 bře 2025, 10:20
od efi55
Problém vyriešený.
Napsal: 17 bře 2025, 10:23
Jednosmerne, resp. do akej frekvencie meria spravne?
Napsal: 17 bře 2025, 10:25
od Lukas-Peca
Na generátoru máš nastavenou amplitudu špička-špička, což i osciloskop správně ukazuje a hodnota na voltmetru tomu odpovídá.
Napsal: 17 bře 2025, 10:31
od Ruprecht
Je to na hranici udávané přesnosti (1%+5dgt), ale správně
Napsal: 17 bře 2025, 10:35
od efi55
Ako sa to prepočítava?
Napsal: 17 bře 2025, 10:41
od Ruprecht
1V(p-p) je 0,5V(0-p) děleno √2
0,5V/1,414=0,354V
Napsal: 17 bře 2025, 10:46
od efi55
Prosím ešte vysvetliť 1V(p-p) je 0,5V(0-p) čo p-p a následne 0-p.
Ďakujem.
Napsal: 17 bře 2025, 10:53
od Achab
Pro sinusový průběh platí:
Umax = Ušš / 2 - v daném případě = 0,5 V
Uef = Umax / √2 .... 0,5 / √2 = 0,353 V (± chyby měření)
Napsal: 17 bře 2025, 10:55
od Ruprecht
peak-peak (špička-špička), ve tvém případě 1V
0-pk od nula volt do špičky, ve tvém případě 0,5V
Pro zásuvku "230V": 230V je efektivních (to, co ti ukazuje RMS měřák), 325V je 0-pk a 650V je p-p. Furt stejné střídavé sinusové napětí
Napsal: 17 bře 2025, 11:00
od samec
Uf, po sedemnástich rokoch na bastlírne sa pýtať na niečo tak základné... :roll:
Napsal: 17 bře 2025, 11:15
od efi55
Ďakujem za vysvetlenie.
Napsal: 17 bře 2025, 11:19
od DukeNuke
samec píše:Uf, po sedemnástich rokoch na bastlírne sa pýtať na niečo tak základné... :roll:
Jasně, ty ses už narodil jako vševědoucí :-)
Když já se učil v oboru, nic takového jako p-p a 0-p neexistovalo. A pokud ano, tak leda пик.
Napsal: 17 bře 2025, 11:45
od ransom
Ale existovalo. Jenom se to nazývalo po česku "vrcholové" a "mezivrcholové napětí".
Napsal: 17 bře 2025, 13:13
od pocitujlasku
pozri, ja som sa teraz tiez nieco nove dozvedel po vyse 20tich rokoch od skoly. Sice sme mali aj striedave napatia, viem, co je efektivne, spickove, viem, co je to true rms, ale vzdy som bol v tom, ze sa to pocita z celej sinusoidy, teda peak-peak. o tom, ze existuje nieco ako 0-P som sa dozvedel az teraz. Clovek sa uci cely zivot.
Napsal: 17 bře 2025, 13:36
od masar
pocitujlasku píše:...o tom, ze existuje nieco ako 0-P som sa dozvedel az teraz. Clovek sa uci cely zivot.
Tím ale říkáš, že jsi dosud neznal pojem "amplituda". Jak jsi pak počítal RMS?
:wink:
