Riadiaca jednotka pre svetla motocykel TRIUMPH
Napsal: 26 bře 2025, 18:17
od lipko
Ahojte. Kamarat vyskratoval nechtiac riadiacu jednotku pre svetla Triumph Headlight T2701141, co sposobilo zhorenie IO s oznacenim na DPS U6, ktoreho hodnotu neviem precitat. Prikladam foto. Za pripadnu radu vopred dakujem.
Napsal: 26 bře 2025, 19:25
od dred
Vieš aspoň identifikovať jednotlivé piny - odkiaľ, čo a kam ide?...Alebo má ísť?? bez toho je to ťažko... a ešte ak to má súvis s nejakou RJ ?
Napsal: 26 bře 2025, 20:01
od workhard
Vypadá to jako měnič napětí.
Napsal: 26 bře 2025, 20:44
od lipko
Cumim na to cez mikroskop, je tam nieco 6688LA, aj ked zretelne vidno len to 88 ...A
Napsal: 26 bře 2025, 21:21
od lipko
Nie je to 100%
Napsal: 27 bře 2025, 19:51
od lipko
Nenapada niekoho nieco k identifikacii IO?
Napsal: 27 bře 2025, 20:07
od JirkaZ
Hlavně mě napadá, že jsi měl nakreslit normální a 100% platné schéma té části, ne nějaké textové kdovíco.
To je tu nějaká všeobecná nemoc nedělat běžné reverse engineering kroky?
Napsal: 27 bře 2025, 20:13
Ano, niekde je vstup, niekde vystup na cievku, zem. To mas hned minimalne 3 piny urcene bez namahy.
Napsal: 27 bře 2025, 20:33
od lipko
Nevidim na to, ani za pouzitia lupy. Je to tazko citatelne.
Napsal: 27 bře 2025, 21:03
od lipko
Bude to podla mna AL8860
Napsal: 27 bře 2025, 21:09
Ak ti sedi zapojenie, tak moze byt.
