Sondy Hantek PP-150
Napsal: 27 bře 2025, 18:51
Potreboval som k "novemu" osciloskopu TDS220 nejake 100MHz sondy. Nahodou som objavil v TME Hantek PP-150 za necelych 8 eur, tak som rovno dve objednal.
Mate s nimi nejake skusenosti?
Napsal: 27 bře 2025, 19:33
od dred
Rovnaké som na alíku kúpil - za tú cenu bol pár... balenie totožné.. akurát sa Hantek nevolali...
Iba PP150.. merať sa s nimi dá, ale koľko klamú netuším...
Nepotrebujem až bohvie-akú presnosť...
Napsal: 27 bře 2025, 19:55
od eleferner
Kuchani a nejake parametry 1:100 sondy Hantek T3100:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... -teardown/
Zadny high-tech, ale za ty prachy dobry.
Napsal: 27 bře 2025, 20:03
od JirkaZ
Mám (měl jsem?) PP-200, vypadají téměř identicky.
Jo, fungují, nerozpadají se, dají se kompenzovat.
Napsal: 27 bře 2025, 20:33
od ondraN
Mám PP100, vypadají identicky. Jediná vada na kráse je ten přepínač útlumu. Po pár přepnutích začne blbnout a kontaktol nepomůže. Dvě sondy, blbnou obě. Nerozebiratelné.
Napsal: 27 bře 2025, 21:06
od PavelFF
Za 8 Euro jich můžeš nakoupit svazek jako spotřební materiál. Dokud fungují, jsou v pohodě. Když se po několika hodinách běžného používání sonda poškodí, vezmeš další.
Často se přeruší střední vodič, protože se povytáhne nedokonale krimpovaný koax na straně osciloskopu.
Napsal: 28 bře 2025, 10:55
od samec
Napsal: 28 bře 2025, 11:42
od ondraN
Asi jen výrobce.
Napsal: 30 bře 2025, 09:25
od BOBOBO
Je to pohádkové , já si myslím ani výrobce , jedny z pondělí , druhé z pátku .
Napsal: 30 bře 2025, 10:38
od martinkopp
Záleží k čemu to chceš používat. Kdysi jsem tyhle čínské z alíka srovnával s aktivníma 1GHz a pasivníma Tektronix 100MHz. Jakože rozdíl tam byl ve tvaru signálu už na první pohled opravdu hodně patrný, ale na nižsích frekvencích jako orientační měření to použitelné je celkem v pohodě, na audio apod, naprosto bez problémů. Rozdíl mezi Tektronixem a AP020 byl taky vidět, ale byl spíš už jen kosmetický, takže používat značkové sondy význam skutečně má. Testoval jsem je na osciloskopu 3GHz/20Gs/s.
