Stránka 1 z 4
Jak odstranit plombu (štítek) bez poškození
Napsal: 27 bře 2025, 23:21
od judeware
Čeká mě diagnostika Didaktiku M, který nebyl nikdy rozebraný, dokonce ke mně dorazil v originálním balení se zdrojem, manuály i jednou kazetou. Bohužel se mi z něj po několika hodinách zkušeního provozu začalo kouřit. :( Jak byste se bez poškození (kvůli "zachování původnosti" aparátu) zbavili štítku (s nápisy "DIDAKTIK"), viz foto? Uvažuju o nahřátí a "podříznutí" plochým nožíkem na dopisy.
Napsal: 28 bře 2025, 05:02
od ZVUK2000
Odstraňovač nálepek by šel použít, ale štítek by byl napitej tím sajrajtem. Kdysi jsem potřeboval odstranit větší množství nálepek z plastových krabiček. Šlo to dobře fénem.
Napsal: 28 bře 2025, 05:57
od mikollar
Niktore idu odlepit tak ze sa jemne pod nich zasuva folia tvrda alebo ten antistaticky sivy sacok pre suciastky.
Napsal: 28 bře 2025, 06:44
od otakarv
Podle mě bude s tím problém, lepidlo i štítek budou věkem dosti ztvrdnuté a křehké ale možná se mýlím.
Napsal: 28 bře 2025, 06:52
od Olchor
Štítek bych nafotil a na kvalitní tiskárně vyrobil repliku.
No a pak experimentoval - nahřát a zkusit odlepit. Voda a ostatní rozpouštědla ho poškodí.
Napsal: 28 bře 2025, 07:00
od ondraN
Na většinu těchto štítků velmi dobře funguje benzín do zapalovačů. Nějaký čas udržovat štítek v mokrém stavu, až povolí lepidlo. Benzín nerozpustí nápisy na samolepce a pak se odpaří a samolepka vypadá původní. Funguje to ale pouze na papírové samolepky, ne plastové.
Napsal: 28 bře 2025, 07:25
Hlavní problém u tady těchhle samolepek je jejich primární účel - a tím je NEJÍT ODTRHNOUT BEZ POŠKOZENÍ A UŽ VŮBEC NE BEZ VIDITELNÝHO POŠKOZENÍ ZNOVU NALEPIT. Proto je někdo vymyslel a vyrobil tak, aby se daly nalepit jen 1x a při pokusu o sundání aby se roztrhly nebo jinak viditelně poškodily. Takže bych neřešil autenticitu, pokud gumokomp smrdí, je čas plombu strhnout a střeva opravit - nebo nechat plombu, ať si střeva syčej a třeba i čmouděj ...
Napsal: 28 bře 2025, 07:30
od martinkopp
Obávám se že za nějaký čas v benzínu zmizí spíš samotný počítač :-)
Lepidlo na samolepky se rozpouští pomerančovým olejem, kteý je šetrný k většině plastů. Osobně bych to vytiskl znovu, oni to tehdy stejně tiskli na čem se zrovna dalo, takže variant těch samolepek bude nepřeberně. Ty speciální plombovací samoleky s perforací, hologramem apod. se tehdy u nás ještě nepoužívaly.
Napsal: 28 bře 2025, 09:24
od ondraN
Pokud se použije benzín do zapalovačů, tak to ani náhodou. Mám to vyzkoušené na všechny možné druhy plastů a NIKDY nebyly narušené. To jsi si asi spletl s jiným rozpouštědlem.
Napsal: 28 bře 2025, 09:28
Mohol by fungovat aj izopropanol.
Napsal: 28 bře 2025, 09:39
od ondraN
Tak s tím jsem taky hodně experimentoval, ale na ty lepidla moc nestačí. Některé trochu změknou, s některými to ani nehne a to většinou s těmi staršími.
Napsal: 28 bře 2025, 09:49
od Zaky
Novější samolepky pomáhá nahřívat, tady očekávám, jak je psáno výše, že lepidlo bude ztvdlé do neodlepitelnosti, takže jedině narušit chemicky a bůh ví, co to tenkrát bylo za lepidlo.
Napsal: 28 bře 2025, 10:07
od dred
Ako EKKAR píše.. bola to "plomba" proti neoprávnenej manipulácii - vniknutiu do zariadenia a mala všetky možné-dostupné vlastnosti, aby tú manipuláciu vylúčila ešte pred oprávneným servisovaním...Poškodením "plomby" zanikali záruky hneď na prvý pohľad pri preberaní na opravu... (mám na mysli kontext vyjadrenia... nie priamu citáciu)
V tomto prípade je to irelevantné, lebo zariadenie aj tak potrebuje odbornú opravu (lebo výrobca/servis už asi neexistuje - rovnako aj u iných zariadení) , ktorú môžeš urobiť .
Ak si odborník a vieš sfunkčniť zariadenie... Vyrob si svoju vlastnú "plombu"... Pokiaľ vieš dať na funkčnosť zariadenia povinnú garanciu, tak tá "tvoja nová" plomba tam nebude mať určite žiadny rušivý dojem. A hlavne bude mať nejakú "dôležitosť".
A zachovanie autenticity - na ktorú poukazuješ?
Pre Teba samého to aj tak bude len "placebo" efekt, lebo vieš že si zariadenie opravoval... A pre niekoho iného v podstate tiež - pokiaľ o tom nevie! ... Ale keď ten "iný" náhodou zariadenie otvorí a zistí, že tam sú vymenené komponenty za tie "mladšieho dáta" tak celý placebo efekt padá na hubu, lebo zistí, že si ho skrátka oje_bal.. :|
Aj s originálnou nálepkou...
Napsal: 28 bře 2025, 10:39
od samec
Izopropyl a nalepka sama odpadne.
Napsal: 28 bře 2025, 11:16
od ZVUK2000
Izopropyl patrně rozmaže to modré razítko.
