Renovace přívodu vody do baráku
Napsal: 31 bře 2025, 12:44
od Krakis
Ahoj všem, tak u nás byli na výměnu vodoměru a odešli s tím, že si musíme předělat přípojku.Asi za týden přišel dopis i s plánkem.(viz příloha) Nevím, kdo to má hradit, jestli je to jako u elektriky a plynu-že k hodinám to platí dodavatel a od hodin odběratel. I tak na to nemáme. Co s tím ?
Díky Krakís
Napsal: 31 bře 2025, 12:52
od Zaky
Tohle po mě chtěli už tak 15 let zpátky. Zaběhl jsem koupit díly, předělal to podle plánku a druhý den jsem jim zavolal, aby si přišli vyměnit vodoměr. Dřív to snad k vodoměru bylo dodavatele, oni si to ale docela potichu a sprostě prosadili do zákona, takže si to budeš muset zaplatit, nebo udělat sám.
Napsal: 31 bře 2025, 13:24
od petrfilipi
Mrkni třeba sem - tam je to popsáno pro lidi.
A pak existuje zákon 274/2001. Ten existuje i jako publikace s komentáři a tam jsou i obrázky, co je čí, kdo co hradí atd.
PF
Napsal: 31 bře 2025, 13:28
od jirka5
Vodovodní přípojka od hlavního uličního řadu až po patu baráku (plotu) patří vodárnám. Co je dál, to si platí odběratel, včetně úprav vodoměrové šachty a montáže vodoměru. Montáž vodoměru smějí provádět pouze zaměstnanci vodáren, kteří následně upevňovací šroubení vodoměru zaplombují (překryjí plombovatelnou krytkou). U nás si ani renomovaný instalatér nedovolí na vodoměr sáhnout.
Vodárny si také mohou vymyslet, že pro vodoměr je třeba vybudovat šachtu předepsaných rozměrů.
Napsal: 31 bře 2025, 13:47
od Zaky
Za normálních okolností se samozřejmě na plombování vodoměru nesahá. Když se ovšem předělává přípojka, tak to jaksi bez toho nejde, musí to však být se souhlasem dodavatele. Mě to normálně nechali odplombované se starým vodoměrem s tím, že mám zajistit předělání podle plánku a až to bude předělané, mám je zavolat a oni vymění a zaplombují nový vodoměr, což následně proběhlo.
Napsal: 31 bře 2025, 14:06
od Eleman
Co je za plotem (v zahradě, na dvorku, v baráku), tzn. přípojka od hlavního řadu je kromě vodoměru tvoje a to také spravuješ. Bohužel.
Zas taková raketa to nebude. Pokud si na to netroufneš sám, tak si sežeň (v hospodě) nějakýho místní ho fachmana a ten to max. ze dvě hoďky i s cigárem a kafem zmákne i případnými komplikacemi
Napsal: 31 bře 2025, 16:31
od Krakis
Takže kolik tak může stát podle výkresu materiál ? A na uzavření vody na chodníku musím volat PVK ?
Napsal: 31 bře 2025, 16:56
od Sandal
Materiál mi vychází nějakejch 1800,- a pokud budeš kupovat i vodoměr, tak přičti nějakejch 1700,- za mokroběžný vodoměr DN20.
Napsal: 31 bře 2025, 17:14
od Zaky
Vodoměr kupovat nebude, ten je a musí být od dodavatele. Hlavní uzávěr by se zavírat neměl. Pokud s ním půjde otočit, když ho zavře a potom zase otevře, nikdo nic řešit nebude :-) Hlavně, kdyby to nešlo, tak je potřeba ho neurvat, ale nechat ho opravit dodavatelem.
Napsal: 31 bře 2025, 20:46
od Sandal
Tak tož to jo.
Krakis: Pokud se tedy rozhodneš nakupovat materiál sám, nekupuj levný kulový kohouty, protože po roce, jakobys tam žádný nedal, protože s nima nehneš. A když, tak už potečou.
Napsal: 31 bře 2025, 23:05
od Zaky
Kohouty nedávej kulové v žádném případě. U obyčejných kohoutů totiž není problém v případě potřeby vyšroubovat a vyměnit vršek, to u kulových nejde a musí se rozebírat potrubí. Mě tedy prvotní nadšení z kulových ventilů přešlo velice rychle a už je nedávám z výše uvedého důvodu nikam.
Napsal: 31 bře 2025, 23:30
od Sandal
Vidíš? Mne zase přešlo dávat všude mosazný ventily, který máš namysli. Včera mi v práci urezla vodovodní trubka, a chtěl jsem zavřít přívod, a ani za boha jsem nemohl s ventilem otočit, a musel jsem jít zastavit vodu pro celej podnik. Ventil je ve vytápěné suché místnosti, a přesto zatuhnul tak, že s ním nešlo hnout ani hasákem. Tak si vyber :wink:
Doma mám ve vlhké šachtě 2x 1" kulový kohouty, které jsou tam 15 let, a zavřít jdou úplně bez problému. Záleží na tý kvalitě.
Napsal: 01 dub 2025, 00:53
Za to může právě ta teplá a suchá místnost. Klasický kuželkový ventily totiž mají těsnění hřídele ucpávkou, která jaxitaxi musí neustále trošičku prosakovat, aby se vlhčila a tím držela nabobtnalá a tím i těsná. Suchý prostředí kolem ventilu tu ucpávku vysušuje a vzniklej vodní kámen ji nakonec zablokuje. Jediný co potom funguje všude je šoupě.
Napsal: 01 dub 2025, 07:42
od p32
Zaky píše:Vodoměr kupovat nebude, ten je a musí být od dodavatele.
Však mu ho nakonec zaplatí i s prací.
Napsal: 01 dub 2025, 09:23
od Hape
Sandal píše:...Ventil je ve vytápěné suché místnosti, a přesto zatuhnul tak, že s ním nešlo hnout ani hasákem. Tak si vyber :wink:
Ono není od věci, alespoň jednou ročně každý běžně nepoužívaný ventil preventivně zavřením a otevřením procvičit. Ale kdo něco takovýho dělá, že? To je stejný jako s proudovýma chráničema. Ty taky nikdo tlačítkem pravidelně preventivně netestuje a přitom je to pro jejich správnou funkčnost vyžadované.
