ATMEL v PIC
Napsal: 20 kvě 2005, 21:08
od mikollar
Rád by som sa naučil programovať, chcem sa spiítať na váš názor ktorým mikroprocesorom začať ATMEL alebo PIC. Programátor ešte nemám. Ide mi o to ktorý mikroprocesor sa dá ľahšie naučiť programovať.
Napsal: 20 kvě 2005, 22:53
od Raptor181
Napsal: 21 kvě 2005, 07:52
od MartyAA
Napsal: 21 kvě 2005, 23:41
od Woofe
Asi bych ti doporučil ATMEL a pak později PIC. V jádru je to stejné. Záleží jen na tobě, čím se chceš zabývat. :wink:
Napsal: 22 kvě 2005, 22:05
od mikollar
Ktorý tip procesora je na začiatok najlepší? Asi nejáky na ktorý sa da viac krat nahrat program. Díky za rady, začnem s ATMEL uP.
Napsal: 22 kvě 2005, 23:00
od Woofe
ATMEL ... 89C1051..1k Flash , 89C2051..2k , 89C4051..4k ....jednoduché, spolehlivé a cena do 50 kč
Napsal: 23 kvě 2005, 08:27
od Raptor181
MIKOLLAR ale urcite by bolo dobre aby si mal aj nejaky programator :comppc: a nejaky jednoduchy obvod na odskusanie ci to :adidas: tak ako ma...
Drzim palec :pc:
Napsal: 23 kvě 2005, 09:10
od Woofe
Dobrá kniha pro začátek je "Práce s mikrokontroléry ATMEL" od Davida Matouška. Je v ní spousty praktických příkladů, návody na jednotlivé vývojové moduly a programátor, vznikne celý kid. Kniha obsahuje CD s příklady, překladačem a dalším SW. Mužu pro začátek opravdu doporučit. Je zaměřená na uP 89Cx051. :wink:
Napsal: 23 kvě 2005, 19:18
od mikollar
Programátor si plánujem postavit ešte do konca mesiaca. Schému aj program už mám, len skočiť do obchodu po súčiastky. :)
Dik za rady
Rozhodne ATMEL
Napsal: 23 kvě 2005, 22:16
od Taquillas
Neviem ci Ti to pomoze ale pred istym casom som sa aj ja rozhodoval ci Atmel alebo PIC. Vyhral ATMEL. Dovodov bolo hned niekolko ale kazdy to moze vidiet inak. U mna rozhodol fakt, ze neovladam assembler a programovat ATMEL ide v BASICu na to urcenom, ktory je v obmedzenej verzii zdarma- AVR- BASCOM. Programovanie je jednoduche a rychle.
Na zaciatok som tiez zvazoval ze si zbastlim nejaky ten programator ale nakoniec som si objednal od SOS Electronics Kosice orginal vyvojovy kit STK 500 - genialna vec. Cena cca 3500Sk. Mozno je to vela ale dokaze to vela veci a hlavne sa clovek na zaciatku vyhne riziku, ze homemade programator nebude fungovat tak ako ma. Osobne som sa ani jednym okom nepozrel po rade AT89 ale rovno som isiel na AT90 a ATTiny a ATMegy. Pridu mi nadupanejsie a novsie, podstatne viac funcii a cena ujde. Vyborny zdroj informacii je www.avrfreaks.net.
Vela zdaru
Napsal: 27 kvě 2005, 11:57
od elbo
Zkus si stahnout PIC SIMULATOR IDE tam muzes programovat v BASICU A
ASEMBLERU Hned vidis funkci obvodu Je to na strance www.oshonsoft.com
Pro naprogramovani picu muzes pouzit ICPROG stranka http://www.ic-prog.com/ Programator je nejjednodussi a funkcni JDM
poznac si draty RB7 RB6 MCLR VCC VSS a pak je jenom prepojuj dle typu PIC
Pro atmel je dobry program BASCOMLT je na nej slozitejsi programator
http://www.mcselec.com/download.htm :)
Napsal: 27 kvě 2005, 17:06
od mikollar
Schéma je v BASCOM-LT download page? Nejaký programátor tam je len ten plošný spoj sa mi trochu nezdá. Dá sa sním naprogramovať aj niečo iné ako AT89C2051 mysliím tým ine ATMEL procesory. Programátor na PIC mám spravený aj s programom IC Prog.
Napsal: 30 kvě 2005, 19:24
od elbo
Programator na ATMEL je na strance
http://www.volny.cz/d72/pacz.html
je tam i software PATMEL
Napsal: 31 kvě 2005, 19:19
od Návštěvník
BASCOM má možnost připojit externí programátor a k němu programovací soft.Používám programátor z Obecnice se softem ATMEL.EXE. viz http://www.hw.cz/software/programator/prog_x051.html
Napsal: 07 říj 2005, 21:53
od Petrmar
Myslim, ze pro zacatecnika programatora je lepsi PIC. WDT, EPROM, vnitrni oscilator.... I z hlediska elektronika zacatecnika bude taky lepsi PIC, ktera dokaze budit vystupni nohy do 0 i do 1 20mA oproti otevrenemu kolektoru v ATMELU. Vyssim programovacim jazykem bych nikomu nemotal hlavu, protoze neni zase takovy problem naucit se pouhych 33 instrukci asembleru. V kazdem pripade neni nad dobre okomentovany program.
Na druhou stranu, kdyz uz proniknete do psani a ladeni programu, preklenete obdobi badani a bude vam instrukcni sada v PIC mala, nebude problem prejit na ATMELA
