mam wc jika zeta a neviem ako ma byt spravne otočene tlačidl
Napsal: 04 dub 2025, 15:48
od jopo166
dobry den mam wc jika zeta a neviem ako spravne ma byt otočene splachovacie tlačidlo? zachod jika zeta novy .A dalšiu vec neviem ako zachod splachnem aby mi išlo len 3 l vody naniesto 6l navod ktomu nemam.
Napsal: 04 dub 2025, 15:58
Obvykle je to malý tlačítko při pohledu do mísy čurajícího chlapa víc vpravo. Objem spláchnutí určuje, jestli zmáčkneš to menší, nebo rovnou to větší - anebo jestli po zmáčknutí dlouho podržíš to malý. Nevím přesně princip tý mechaniky, ale když na doraz krátce promáčkneš to malý, spláchne to menším množstvím vody a splachovač se znovu zavře (a dopustí nádržku do plna). Při zmáčknutí toho většího rovnou vyteče celej obsah nádrže = plný spláchnutí, k tomu ale dojde i když to menší tlačítko naschvál budeš držet delší dobu.
Napsal: 04 dub 2025, 16:05
od Michal22
Co mám doma taky Jiku, nějakou starší, tak je pozice malého tlačítka libovolná, protože obě tlačítka jsou vlastně koaxiální.
Malé tlačí jen na hrazdičku, velké na tyčku (nebo naopak?).
Napsal: 04 dub 2025, 18:50
od Eleman
Při pohledu na nádržku z předu má být malé splachování (kuladé tlačítko) vpravo. Tedy právě obráceně než je na fotce
Napsal: 04 dub 2025, 19:42
od dred
Nechápem, čo je na tom nepochopiteľné... splachovač má dve varianty... na čú_ranie - na sr_anie... tak vnútro zmontujem vyskúšam a podľa polohy ovládania namontujem TLAČÍTKA.. lebo nemusí byť určené z ktorej strany má byť prívod (napúšťací mechanizmus) a vnútro vypúšťacieho zariadenia tiež nemá určenú polohu... Všetko sa dá otočiť o 180 stupňov. A keď nie vypúšťač, tak gombíky určite!
Napsal: 04 dub 2025, 19:48
od keemo
To ovladanie ma na sebe vykroj,spodok nieje okruhly ale vajco a myslim ze do mechanizmu ide osadit lem jednou moznostou... Alebo ako pisal vyssie-metoda pokus-omyl. Jedno z tlacitok zdviha mechanizmus vypuste do mensej vysky, tym padom spadne a zavrie skor-to je to mensie tlacitko.
Nechce sa mi to rozoberat, ale to snad ani nejde zlozit blbo.
Napsal: 04 dub 2025, 20:16
od dred
Ani JIKA už nemá svoje pôvodné... s každým "novým" typom to už ide viac-menej do univerzálnosti... predsa nebudeš po rokoch meniť mysu - keď stačí vymeniť splachovač či napúšťač... všetko sa dá niekedy prispôsobiť...
Jednu super skúsenosť som mal s nejakou Talianskou skomoleninou, kedy plavák napúšťacieho mechanizmu dodaného výrobcom - musel by mať výšku hladiny vody aspoň 20cm nad nádržkou, aby ho uzavrelo... ale tam bol extrém, že nádržka bola "až moc" lichobežníkového tvaru a po zmontovaní to tak vychádzalo
Bol to typ pre nízkotlaké samospádové rozvody vody z nádrže na streche ... u nás je 5,5 - 6 atm v norme.
Napsal: 04 dub 2025, 20:17
od PotPalo
To by si sa divil. Nasilu ide zložiť blbo úplne všetko.
Napsal: 05 dub 2025, 08:53
od keemo
Tak, mudrlanti. Je to aretované viz foto.
Napsal: 05 dub 2025, 08:59
od dred
Na tom talianovi nebolo čo blbo, ani na silu zložiť. Bol to ten najjednoduchší ventil kde páka plaváka tlačila gumičku na sedlo... pri zatváraní to vrešťalo, ako keď sviňu režú
(bez membrány, ktorá by sa tlakom vody zatvárala).
Uhlom lichobežníkového tvaru nádržky vychádzal plavák hoodne nad nádrž. Bez "stavítok" a všetko z plastu
(skúšal som nahriať rameno a zohnúť - bez úspechu - bol to nejaký silón/plast).
( pre názornosť princíp)
Napsal: 05 dub 2025, 09:19
od dred
Aretácia vadí?? Nie je jedno, či je "malá" v ľavo, alebo v pravo ?
Aj slepí si vie nahmatať malý gombík, alebo veľký "dvojgombík" a vidiaci vidí.. je to len otázka zvyku. Tých systémov je strašne veľa druhov... každí má niečo "svoje", ako si výrobca vymyslel..
Na jednom splachovači mám len dvojgombík s dvomi tyčkami -uchytený na víku a otočiť sa dá hocijako spojenie so systémom splachovača tam nie je žiadne. Tyčkami sa zatláčajú "klapky" na vypúšťači. Ešte aj vypúšťač sa "dal" keď bol nový otočiť o 180° - teraz by som neskúšal po toľkých rokoch
Aj tak som viac naklonený systému Štart/Stop.
Napsal: 05 dub 2025, 09:26
od keemo
Neviem co zas riesis. Ma novy zachod, nevie ako ma splachovac zlozit a pyta sa ako tam ten ovladac pride. Predpokladam ze nema zaujem to hned nasilim skurvit. Vyrobca to tak urobil. Skusil som to schvalne zalozit opacne a nepusti to.
Napsal: 05 dub 2025, 10:03
od dred
Keď nevie kam s konopí... nech si prečíta NÁVOD!! ..určite je priložený!
A v návode je určite minimálne zobrazené, v akom poradí a v akej pozícii má byť ktorý komponent namontovaný... A keď niekto nerozumie ani obrázkom... tak nech si zavolá inštalatéra !
Napsal: 05 dub 2025, 10:17
od Hill
Na to, aby tam šla tlačítka i s prstencem nasadit správně, je tam ten klíč, jak je tu výše na fotkách. A pozice tlačítek tedy záleží na tom, jak je do nádržky zatažené celé tělo ventilu. Tohle snad ani blbě smontovat nejde.
