Hlavný istič J21U /50A výmena či nie ,za zvýšený polatok .
Napsal: 05 dub 2025, 12:22
od tiktak1953
El.rozvocdy su rozdelené na dve samostatne istene podlažia.
Horné podlažie z Hl.ističa: bolo pocitané na : 3F -obojživelník,ale už zrušené pre ohrev plynom celý dom! 3F-šporák s el.rurou platí dalej . 3F-rezerva 18A,nevyužitá doposial. 1F -zás. -platí 7x. Svetlo -3X.platí.
Spodné podlažie sa využiva stale s Hl.ističom 25A. tieto ističe:3F garaž iba malokedy prilezitostne 21A, Kotolna 3F-17A pre el náradie ,pilenie dreva,atd.prílezitostne. Keramicka doska 25A s chranicom. Zasuvky 1F/16A -6X. Svetla 1F/10A 5X.
Zhrnute a podciarknuté: dom je planovany pre dve rodiny ,samostane istene podlazia.teraz je na Hl istič zapojene a uzívané jedno podlazie a na eletricku spotrebu 99% to spodne podlažie.kde sa varí,perie. Ked sa bude obyvat obe podlazia samostatne s dvoma rodinami, vznikne na Hl.istič vacsia spotreba.a 25A Hl istič by urcite nestacil,co neviem kedy budu obe podlazia naplno uzivane..Mozno za tri roky pat? Ma vyznam na par rokov zmenit tento 50A Hl istič teraz už,robit to bude asi 120E za rok navyse.Aj teraz uz niekedy su zapojene na Hl istič tri -4 spotrebice 2,2Kw.rozdelené na tri fazy. Vas navrh je?Viac neskor.dik
Vymenu moze urobitiba firma co realizuje el.domove rozvody? Ako sa to oznamuje.
Napsal: 05 dub 2025, 13:24
od xmurgi
Nechal by som tých 3X25A... bude to na 99% stačiť aj do budúcnosti.
Pri štandardnej prevádzke aj dvoch domácností by musela byť iná náhoda aby to istič nedal. Všetky domáce spotrebiče majú špičkový odber len relatívne krátky čas.. s výnimkou rýchlovarnej kanvice. Nikdy nepečieš a nevaríš na plný výkon. Práčka a umývačka hreje tiež len chvíľu. A drevo píliš tak dve soboty v roku...
V byte mám 1f prívod 25A.. bez problémov to udrží, súčasne v prevádzke vstavanú elektrickú rúru, práčku, umývačku...
Mysli na to, že s postupujúcou elektrifikáciou ekonomiky... tepelné čerpadlá, elektromobily... bude cenový tlak na kapacitu a aj tých 25A Ti bude v budúcnosti zaťažko platiť. V krátkom čase zdražie skokovo aj silová elektrika.. takže budeš špekulovať s nejakou FVE.. ktorá vo finále zníži tlak na veľkosť pripojovacej kapacitu do distribučky.
Napsal: 05 dub 2025, 13:45
od Ivan_01
od koho je ten list ? Priamo od distribúcie ? Inak 3x25 A istič pre bežný dom stačí.
PS: prečo nemáš zaplombovaný nulovací mostík ? :coolglema:
PS2: je to istič Jikov J7K, nie J21U
Napsal: 05 dub 2025, 14:12
od p32
Ano, 3x25 musí na běžný dům bohatě stačit!
Jinak bych podle toho obrázku co nejdříve vše předělal do nového. Tak to vypadá jak z první republiky.
Napsal: 05 dub 2025, 15:31
od tiktak1953
p32 píše: Jinak bych podle toho obrázku co nejdříve vše předělal do nového. Tak to vypadá jak z první republiky.
Ved je to z prvej republiky,vydrzi to este roky.Po roku dvoch sme tam zacali byvat od rana do vecera.Bolo treba dorobit pre keramicku dosku istenie a zmestilo sa aj to tam.Hore len spavame.Na co to mam pre seba blombovat.Ako je to s tou vymenou,kto to moze urobit .Bezny eletrikar s vyhlaskou co robi vo firme to moze tiez cez vykend ked to ohlasi niekde?Nie co som take pocul.Ci to tu plati neviem.
Distribucna Culenova ul. J21U je tam napisane,tak ja neviem co je to,sorry.
Napsal: 05 dub 2025, 15:56
od Ivan_01
vačšinou to funguje tak, že na distribučke ohlásiš práce na zariadení a odstránenie plomby. Po súhlase od distribučky urobíš (urobí to niekto znalý) čo treba a požiadaš o zaplombovanie. Niekedy chcú vedieť meno elektrikára, prípadne číslo osvedčenia RT. V prípade Západoslovenskej DS stojí obnovenie prevádzkovej plomby 39 Eur s DPH. Doporučené typy ističov nájdeš v pripojovacích podmienkach, nie všetky ističe sú vyhovujúce, napríklad sa musí dať zaplombovať vo vypnutej polohe, odolnosť 6kA, atď. Všetko vybavíš online https://zsdis.sk/
Napsal: 06 dub 2025, 07:31
od BOBOBO
Pro 2 rodiny s vlastními elsporáky a dalším kuchyňským vybavením stačit nebude . Nebo si budou muset udělat rozpis . Zjisti si i dnes , kolik si připlatíš za změnu hlavního jističe za jednu A nahoru . Pokud je reálné obsazení druhého bytu , nešahal bych na to .
Napsal: 06 dub 2025, 08:37
od Hill
Jestli to na Slovensku funguje, jako u nás, bude distributor trvat na výměně jističe za některý béčkový z řady 25 - 32 -50 A (a možná i 40 A).
S jističem B32, pokud by tam měly bydlet dvě rodiny s vlastními kuchyněmi, bys vystačil, spravily by to kombinované sporáky, máš tam přece plyn. Jo, jestli je v módě elektrická varná deska a budou tam dvě, na nichž se bude vařit současně, pak už je i 32 A jistič málo.
Trouba je jednofázová, myčka či automatka můžou být každá na jiné fázi a málokdy se sejdou dva ohřevy myčky či pračky v různých poschodích, ale na stejné fázi, ohřevem ve stejnou dobu (ty fáze můžeš pro jedno patro "pootočit").
Nakonec i ty odběry přes 2x16 A na jedné fázi se můžou na chvíli sejít: charakteristiky jsou smluvené tak, že v každé fázi B32A musí udržet 36 A nejméně 1 hodinu, při proudu 46 A musí vypadnout nejpozději do 1 hodiny, ale může dřív. Do minuty musí vypadnout při přetížení 82 A. Ale to dřív vypadne 50 A pojistka v přípojkové skříni. Když k tomu nedojde denně, musí to vydržet bez poškození. A nakonec můžeš na pár hodin zapnout i tu cirkulárku.
Proč jsem dal jistič 40A do závorky: nevím, jak je to teď na Slovensku, ale u nás nějak kolem roku 1998 (možná to bylo dřív, ale určitě po boomu přímotopů) tento tarif zrušili a i těm, kdo měli jistič J7K 33,1A, účtovali nejbližší vyšší, tedy 50 A, a to bez ohledu na to, že v přípojkové skříni byly třeba pětatřicítky pojistky. Dokud se hlavní jistič neměnil za nový, mohl tam ten původní zůstat. Po výměně už se povoloval jen jistič s charakteristikou B, o céčkový bylo možné zažádat, ale bez záruky úspěchu.
Ale: když znovu zavedli tarif pro 40 A, někteří dál platili za 50 A, protože jim ten čtyřicítkový automaticky vrátili jen při změně odběratele, nebo distributora. Málokdo se dověděl, že se o vrácení nižšího tarifu musí přihlásit. Jestli to rozeslali písemně, bylo to zabalené do tolika kulatých slovíček, že tomu sotva kdo rozuměl. A kdo ví, jestli někteří tu padesátkovou sazbu neplatí dodnes.
Napsal: 06 dub 2025, 10:16
od tiktak1953
BOBOBO píše:Pro 2 rodiny s vlastními elsporáky a dalším kuchyňským vybavením stačit nebude . Nebo si budou muset udělat rozpis . Zjisti si i dnes , kolik si připlatíš za změnu hlavního jističe za jednu A nahoru . Pokud je reálné obsazení druhého bytu , nešahal bych na to .
bobo suhlasím,pre dve rodiny 24A Hl.istič stacit nemože.Len dole kde sme stale mame 4X chladnicky,2X el. rury,keramicku platnu,konvicu,mikrovlnku. Pračka v dolnom podlaží pri ohreve vody tiež dosť zožerie.Aj ked si to strazime je to na 24A Hl.istič dosť.Za 40A ako je teraz od roku 1984 si priplatim od 1.7.25 ,10/mesacne.Kedy sa syn pristahuje to ale neviem,mladi chcu byt sami! Teraz sa v robote nahanaju aby tu slobodu ,druhe byvanie zvladli zaplatit.Dve deti mam v BA kde robia,tiez maju svoje byvanie tam.Prehodit co i len na rok neni problem za tych asi 40€! Istice mam ,niekoho zozeniem co to urobí.Po pristahovani druhej samostatnej rodiny sa to tiez lahko prehodi na min .40A.dik pani za poradu!!!
Na co sa vlasne plati za hodnotu ističa ? Je to iba dalsi zbytocny byrokraticky poplatok .
Minuly rok ma zavolal kamoš z Dol.Kubina raz sobotu, co chodi sem dole pravidelne na chalupu ,ze mu nejdu el rura.poisku mu vyrazila ziarovka.Nakoniec som nasiel ze zhorela 60A poiska na vstupe zo stlpa.Istice stare bakelitove 16A alebo 20A to vydrzali!
Napsal: 06 dub 2025, 10:32
od Hill
Hodnota jističe ti přece omezuje maximální odběr, čili výkon, který ti distributor musí rezervovat, abys ho mohl kdykoli, třebas krátkodobě, využívat. Prostě platíš za to, že nemusíš hlídat, kdy co zapneš, že tam ty ampéry pro tebe vždycky zbudou.
Napsal: 06 dub 2025, 10:36
od rezis
Jsme dvě domácnosti na B25A. Rodiče mají indukční varnou desku já sklokeramiku. A bez problémů to funguje - jistič snad nikdy nevypadl. Dokonce nabíjím EV 3*16A a taky to jde. Ono nevaříme v naprosto ve stejnou dobu a ty sporáky taky stálou dobu nežerou to co mají na štítku. Jediné co jsem udělal, že nejvíce používané zásuvky v kuchyni jsou dány na fázi kterou nevyužívají varné desky. A ve špičce blokuji náhřev lokálních ohřívačů vody.
A je vyzkoušeno že B25 se dá tahat 30A i půl hodiny... :lol:
Napsal: 06 dub 2025, 10:53
od tiktak1953
Hill píše:Hodnota jističe ti přece omezuje maximální odběr, čili výkon, který ti distributor musí rezervovat, abys ho mohl kdykoli, třebas krátkodobě, využívat.
Hille, to som vobec netusil,mohí asi tiez netusili, ze to takto s tym zabezpecenim odberu suvisí,je,dik.Ja ze neaka zbytocnosť!
Napsal: 06 dub 2025, 11:22
od PavelFF
Když není problém kdykoli navýšit na 40A, řeš to až jestli to bude skutečně nutné. Taky si myslím, že 3x25A by stačilo. Ale hlavně - do tebou vylepšovaného domu se za tvého života mladí příliš nepohrnou. Mají jinou představu o bydlení. To je prostě fakt.
U nás v obci prodávali menší rodinný domek. Tak ho kvůli prodeji celý rekonstruovali , zateplili, opravili střechu. Uvnitř jsem nebyl, ale podle péče věnované vnějšímu vzhledu to i vevnitř renovovali. No a pak ho nový majitel okamžitě celý zboural a dneska tam má novou haciendu. Takže vynaložili spoustu práce úplně zbytečně.
Připravovat dopředu hnízdečko dětem nemá smysl. Pokud se tam někdy nastěhují, ony si s barákem už poradí. Úplně jinak než si představuješ ty.
Napsal: 06 dub 2025, 11:43
od tiktak1953
Mnohe mlade rodiny s detmi by boli stastne ,keby mali taku možnost ,sa hned nastahovat do prazdneho ako mam ja pre ne.Uz pri stavbe som vsetko robil aby sa dalo byvat dvom rodinam. Kuchyna v hornom podlazí , je od roku asi 1990 nevyuzivana ,treba dokocit dvierka,pripadne new.Podlazie ma 140m2!obyvacka je pekna velka s krbom.nič tomu byvaniu tam nechyba.Od domu 200m chalupa s dvoma podlaziama,2X chladnicky,2x plyn.sporaky.Velka zahrada z zeleninou,broskyniami,merunkami,jablkami,jahodami atd.
Len mlady nemaju zaujem ani o zahradu!Nepridete niekto v lete na chalupu na tyzden dva a nudite sa,ste dochodca,mate auto,peniaze, co mate radi zahradu.Mozete ist kedy chcete sa kupat kusok 18km do Dudiniec,Santovka.35 km Podhajska.35km Banska Stiavnica druhy Cesky Krumlov.
Zaves bol na okne dole vtedy ,pral sa!
