Stránka 1 z 3
NOKIE 3310
Napsal: 20 kvě 2005, 22:15
od wiktor
u tydle nokie se mi zniceho nic po zapnuti nabehne normalne na displeji se obevi t mobile cz pak se to zmeni na pegas cz a si po dvou vteerinach se mi ztrati signal kdyz to vypnu a pak zase zapnu tak uz ani ten signal
nenabehne nevedel by nekdo co by to mohlo bejt .
Napsal: 20 kvě 2005, 22:51
od Raptor181
Ale jasne ze vieme... Treba to odniest do servisu lebo to doma bez vybavenia neurobis....
Napsal: 20 kvě 2005, 23:06
od wiktor
to je mi jasny ze to doma neudelam jen aby ta oprava nebyla drazsi nez novej telefon protoze v bazaru maj uz pouzity tydle nokie tak okolo 950kc.
Napsal: 20 kvě 2005, 23:26
od Raptor181
Oprava u nas na Slovensku by bola cca 400-800Sk.
Napsal: 21 kvě 2005, 07:47
od MartyAA
BTW: Mě by taky zajímalo, co s tím je... a jak se to dá opravit
Napsal: 21 kvě 2005, 09:59
od Raptor181
No moze to byt koncak a mozno by stacilo prefuknut. Ak nie tak vymena.
Napsal: 21 kvě 2005, 11:16
od Návštěvník
a taky pro cloveka je doma oprava mobilniho nerealna pokud to neni
vadnej displej nebo utopenej kdo by byl ochoten investovat do horkovzdusny pajecky osm az deset tisic koncak vyjde tak na 500kc.
Napsal: 21 kvě 2005, 18:56
od wiktor
tak jsem si ten vadnej koncak opravil doma sam bylo to uplne jednoduchy
a nebyly k tomu ani zadny drahy pristroje ale nebudu ten figl rikat abych neubral praci lidem ze servisu.
Napsal: 22 kvě 2005, 02:10
od Raptor181
wiktor píše:tak jsem si ten vadnej koncak opravil doma sam bylo to uplne jednoduchy
Wiktor tak by som si rad vypocul ako si si to doma urobil sam.
Telefon
Napsal: 22 kvě 2005, 09:48
od kybl
To múže být velice zajímavé,taková oprava.Jediné,co mohl asi udělat je propájet anténí konektor.Ale opravovat konec v telefonu?
Napsal: 22 kvě 2005, 11:06
od Raptor181
No aj mne sa to nezda, ale WIKTOR hod sem foto ako to vyzera po tvojom zasahu v telefone...
Napsal: 22 kvě 2005, 12:16
od wiktor
ja to sem klidne napisu jenomze kdyz je clovek sikovnej tak je schopen si to udelat doma tak ze si predstav co by ubylo servisum prace kdyby si to kazdej udelal doma akorat muzu napsat ze ten bezny domaci pristroj funguje na stejnym pryncipu jako maj v mobil servisech na sundavani
soucastek ale nepude to asi u vsech telefonu protoze kdyz jsem to zkousel u alkatelu 302 tak jsem tu zakladni desku vycistil od vsech soucastek.
Napsal: 22 kvě 2005, 12:38
od wiktor
pouzil jsem na to HOT AIR OVEN.
telefon
Napsal: 22 kvě 2005, 12:57
od kybl
Tak to je jasný.Použil jsi klasickou opalovací pistoli,s regulací teploty,že?Samozrějmě,že jsi musel upravit hrot na menší prúměr.Dobře,ale jak jsi potom spravil ten koncák?Jedině výměna...
Napsal: 22 kvě 2005, 13:05
od wiktor
az na to ze jsem nepouzil opalovaci pistoli odstrojil jsem telefon sundal
jsem i ty derovany kryty co kryjou soucastky a nechal jsem tu desku asi
deset minut prohrat az do schladnuti pak jsem ho slozil a hle signal nabehl hodil jsem na to 250 stupnu celsia.
