Opravenie notebookovej batérie HP HS04
Napsal: 23 dub 2025, 02:00
od PotPalo
S troškou experimentovania som prišiel na to, ako opraviť nefunkčnú notebookovú batériu HP HS04.
Príznaky: Notebook ukazuje že nieje pripojená žiadna batéria, akoby neexistovala. Batéria je mŕtva a nejde nabiť.
Príčina: V batérii sú 4 články do série, z nich niektoré sú prerušené. Batérie mám dve rovnaké, v jednej boli prerušené články 1 a 2, v druhej zasa 2 a 3. Prerušené články sa nedali oživiť, mali 0V a nekonečný odpor. Ostatné články mali asi 2,6V.
Postup opravy: Vyskladal som z ostávajúcich 4 funkčných článkov batériu, naletoval ako boli (začal som od záporného pólu a postupoval ku kladnému). Dve prerušenia zakrúžkované na obrázku som zatiaľ nechal rozpojené. Jednotlivé články som postupne nabil externou nabíjačkou doplna. Potom som zletoval tie dve prerušenia, najprv to v strede dosky, potom to na kraji.
Oživenie: Najprv treba zapojiť napájanie notebooku, až potom vložiť batériu. LEDka pri konektore napájania začne svietiť oranžovo, Windows ukazuje batériu že má 99% a o nejakú chvíľu 100%. To je celé. Takto oživená batéria mi vydržala na youtube 4 hodiny než vypla, následné nabíjanie tiež funguje. Pred bežným používaním ju párkrát nechám vybiť do nuly a nabiť na plno, nech si elektronika zvykne kde sú hranice. Nakoľko sa batéria dala rozlúsknuť príborovým nožíkom a neskôr zacvaknúť dokopy, tak vyzerá ako nová aj bez lepenia.
Pre úplnosť uvediem príklady ako to nešlo:
Vložená batéria a až potom zapojené napájanie, vtedy svieti biela LEDka a batéria nejde akoby nebola.
Vložená vyskladaná batéria so slabo nabitými článkami. Svietila oranžová LED, ale nenabíjala (merané napätie na článkoch) ani po dlhšom čase, Windows ukazoval stav batérie 255% a že sa akože nabíja.
Napsal: 23 dub 2025, 08:31
Mal si stastie, ze sa to nezablokovalo.
Napsal: 23 dub 2025, 22:50
od jardafiala
Přesně, jak píše rnbw, měl jsi kliku, tohle jsem zkoušel několikrát, bez výsledku, nemá cenu popisovat proč.
Napsal: 23 dub 2025, 23:05
od PotPalo
Tak táto tiež vyzerala byť zablokovaná, vôbec sa nehlásila akoby neexistovala, a to som skúsil dve elektroniky. Až ten trik s vložením batérie až po zapojení napájania ju oživil. A že musí byť plne nabitá, pripadá mi to ako nejaká prvotná inicializácia alebo tak.
Narozdiel od toho, moc vybité batérie Lenovo išli oživiť jednoduchšie, tam stačilo nabiť články na cca 3V, a už sa chytilo ich nabíjanie v notebooku.
Napsal: 24 dub 2025, 08:55
Mnohe si do flash zapisu permanentnu chybu a neurobis s tym nic.
Napsal: 12 kvě 2025, 01:46
od Behemot
urobis, existuje řada softwérů s HW klíčema na ty šváby, takže s programátorem EEPROMek není problém, ale kdo za to dá 500+ babek? u nás snad není JEDINEJ servis na starý akundy, všecky s tím skončily před 20 rokama, jak se tydle zaheslovaný šváby rozšířily, přitom to je 00hovno náklad pro ně
ale tak taky je to tam dneska samej lempl a flákač, akorát všeci přehrabovat nakladačem šit vod rejžáka, to jim de
Napsal: 12 kvě 2025, 08:36
EEPROM sa uz davno nedava externa. Potrebujes heslo na unseal alebo najlepsie nejaky tajny prikaz na prepnutie procesora do bootloaderu. Tie predrazene SW maju tiez obmedzene moznosti.
Napsal: 12 kvě 2025, 11:24
od Behemot
repasovat bude stále víc nutný hlavně akuny na starý modely, který už je problém sehnat ai vod rejžáka jako novou třetivýrobu (nemluvě vo kvalitě, kópil sem na nejakej stařičkej AUŠUS, nefunguje absolutně nic, tejden to „nabíjelo“ stále na 0 %, nereportuje prakticky žádný hodnoty, prostě elektronika 🤐 šmejd a eště po HODINÁCH zajebanýho času dohadovádím se s alísáckejma 🤐 mně vrátili půlky, svině jedny šikmovoký, těm špínám aspoň dva roky nedám ani halíř)
ty starý budou všecky mít nejaký ty BQ2040, 2060 apod., na to to stačí
Napsal: 12 kvě 2025, 11:30
Na bq2040 staci programator a hex editor.
Napsal: 21 zář 2025, 21:01
od PotPalo
Tak batéria po asi 6 týždňoch nepoužívania notebooku umrela. Neviem či nebola chyba nechávať ju v notebooku. Dva články majú 3,4V, jeden má 2,7V a jeden ukazuje -0,4V. Pravdepodobne je prerušený a teda nameriam rozdiel z ostatných článkov a elektroniky. Jeden aby do toho... asi dať nové všetky články.
edit: opravený preklep
Napsal: 21 zář 2025, 21:55
od JirkaZ
rnbw: nemáš náhodou bližší zkušenosti s
bq40z50?
Mám ho v akupacku a netuším, zda se neblokne, když aku vyměním. Plánuju to udělat bez jejich odpojení (pomocí dalších kusů nabitých na totéž napětí a omezovacích/ochranných odporů - zamezení zablokování BMS), ale může to být k ničemu, protože bq40z50 si měří úplně všechno včetně impedancí, počtu cyklů atd. a vše ukládá v interní paměti, přičemž dle DS je překročení počtu cyklů jako jedna z trvalých bezpečnostních ochran druhé úrovně (asi klasicky přepálí pojistku)...
Taky by mě zajímalo, zda NTB vyhodnocuje stav nabití vlastním měřením napětí aku, nebo jestli je to výhradně záležitost komunikace s BMS přes SMBus. Pokud b), tak je to pech.
TI má na webu sw Battery Management Studio (též bqStudio), který možná taky něco dokáže, ale byl by třeba převodník USB/SMbus (zřejmě pouze jejich EV2300/EV2400), navíc chip používá nějaké heslo, kterým může být od výrobce "zamčený" (??)... Navíc je tam asi milión neznámých konstant, parametrů atd. (viz jejich web).
Originál či kompatibilní akupack je velmi obtížně ke koupi, přičemž stojí dost peněz a kvalita je nezaručená...
Jsou to fakt šmejdi a pořád se to zhoršuje... Uvažuju o tom, že do prostoru akupacku (tedy spíš do jeho pouzdra) naimplantuju samotné 18650 bez BMS a dobíjet je budu externě. Nebudu pak zřejmě mít indikaci stavu baterií, ale nevidím lepší řešení.
Napsal: 21 zář 2025, 22:05
od Behemot
PotPalo píše:asi dal nové všetky články.
tvl né fak
Napsal: 21 zář 2025, 22:10
bq40z50 som v rukach mal a nepodarilo sa mi z tym urobit nic:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &p=1272284
Stav nabitia sa vzdy zistuje cez SMBus z baterie. To bol hlavny dovod, preco vznikol standard Smart Battery.
To mimochodom znamena, ze ak notebook nejako specialne nezistuje originalnost baterie, je mozne pouzit iny IO. V nejakej cinskej baterii som videl ATmega406.
Napsal: 21 zář 2025, 22:26
od JirkaZ
rnbw: čili dá se říct, že by šlo použít cosi jako "univerzální BMS"?
To mě dost překvapuje, asi by se pak nikdo nezabýval hackováním konkrétních BMS z konkrétních akupacků (třeba pomocí Be2Works nebo NLBA1). Musela by existovat striktně dodržovaná norma na celý přenosový protokol SMBus atd.
Jinak NTB je Fujitsu Celsius H760, docela dělo a tak si ho chci udržovat, co to půjde. Bohužel jsem k němu nenašel jakoukoliv dokumentaci na úrovni schematu MB apod. (a že k jiným typům je toho docela dost)...
Napsal: 21 zář 2025, 22:47
Pre kazdy typ baterie by si potreboval iny plosak s inym konektorom. To nema zmysel robit pre jeden kus. Robia to vyrobcovia alternativnych baterii.
