Nahrávání všech hovoru
Napsal: 04 kvě 2025, 15:30
od jirys
Zdravím, nevíte někdo o nějaké aplikaci která by dovedla nahrávat hovory v tel. Infinix s androidem 14 ? Nemůžu nic najít co by pořádně fungovalo .
Napsal: 04 kvě 2025, 16:42
od Valdano
Na
Samsung Galaxy A13 kde mám aktuálně
OS Android 14 mi funguje dobře
Cube ACR (je trvale zdarma). Pro správnou funkčnost je potřeba k tomu doinstalovat a vhodně nakonfigurovat doplněk
Cube ACR Helper, který se stahuje a instaluje samostatně viz odkaz a citace k tomu
z jiného serveru. S tímto doplňkem je to funkční a v Androidu není potřeba root oprávnění. Bez doplňku je to problematické vzhledem k tomu, že Google v novějších verzích Androidu zablokoval některé funkce, které nahrávání hovorů dříve umožňovaly, ale ten doplněk to obchází a nahrávání hovorů s ním funguje. Nicméně je potřeba si s tím pohrát a vhodně ho nakonfigurovat viz popis v citaci.
Jaris píše:Nainstaloval jsem Cube ACR, (ke stažení v Obchod Play) ale už nestačí samotný jako dříve, musíte k němu ještě doinstalovat druhou aplikaci, a to Cube ACR Helper. Ta pomáhá té první aplikaci v nahrávání a obchází zamezení od Google.
Je tam spousta nastavení. Musíte u obou aplikací povolit v nastavení všechna oprávnění a ve využití spořiče baterie zvolit „žádná omezení“. Dále povolit App Connector. Další a poslední nastavení je přímo v aplikaci v sekci „nahrávání“. „zdroj zvuku“, zvolit „Voice recogniton“. Kdyby byla nějaká potíž se zvukem, zvolte tam postupně všechny možnosti. Je jich tam cca 7, dokud to nezačne fungovat.
Helper není na Google Play, ale stáhnete ho z adresy
https://cubeacr.app/helper.html a na stránce vlevo dole černé tlačítko stažení pro Android. Z nabízených voleb vyberte tu poslední a apka se vám stáhne do mobilu. Najděte jí a po kliknutí na apku povolte instalaci aplikací třetích stran ve svém mobilu a pokračujte v instalačních pokynech.
Napsal: 04 kvě 2025, 16:53
od jirys
Valdano - aplikaci Cube ACR jsem zkoušel , někdy fungovala ale většinou ne .
Napsal: 04 kvě 2025, 17:30
od Valdano
Zřejmě jste neměl doinstalovaný ten doplněk, který se stahuje, instaluje a konfiguruje samostatně a nebo jste ho měl nevhodně nakonfigurovaný. Mě funguje Cube ACR vždy. Takže to jde jen je potřeba nainstalovat ten doplněk a vhodně si ho nakonfigurovat.
Napsal: 04 kvě 2025, 18:52
od doktor365
jirys píše:Valdano - aplikaci Cube ACR jsem zkoušel , někdy fungovala ale většinou ne .
Jsem na tom stejně. Funguje jak chce.
Napsal: 04 kvě 2025, 18:54
od doktor365
Valdano píše:Zřejmě jste neměl doinstalovaný ten doplněk, který se stahuje, instaluje a konfiguruje samostatně a nebo jste ho měl nevhodně nakonfigurovaný. Mě funguje Cube ACR vždy. Takže to jde jen je potřeba nainstalovat ten doplněk a vhodně si ho nakonfigurovat.
Doplněk mám nainstalovaný, snad i nakonfigurovaný. Ale někdy si postaví hlavu a nejde.
Napsal: 04 kvě 2025, 19:26
od p32
Musí do být připojené k internetu?
Napsal: 05 kvě 2025, 20:29
od Valdano
Mě funguje Cube ACR stále a bez problému. Připojení k Internetu k provozu za účelem záznamu hovorů to nepotřebuje. Já mám připojení k Internetu na mobilu trvale vypnuté a zapínám ho jen výjimečně a jen na krátkou dobu když potřebuji něco stáhnout apod.
Napsal: 06 kvě 2025, 10:08
od DedVseved
Mě na Androidu 15 sem tam nějaké zabezpečení shodilo ten Cube ACR App Connector, ale vždy se o tom objevila notifikace. Zrušil jsem Lepší zjišťování škodlivých aplikací a zatím se to nestalo.
Samozřejmostí je správné nastavení, aby se aplikace spustila na pozadí, nevypínala se, když se nepoužívá nebo neměla omezení pro šetření baterie apod.
Napsal: 06 kvě 2025, 11:44
od Valdano
Ještě zde dávám obrazovku nastavení nahrávání, které mám v aplikaci Cube ACR viz přiložený obrázek.
Napsal: 11 kvě 2025, 15:31
od jirys
Někde jsem četl že by nahrávání mohl umět i MacroDroid . Nevíte někdo...
