Chladnička Samsung RB29FSRNDBWW,slabo chladí mrazák.
Napsal: 05 kvě 2025, 22:27
od talent
Pozdravujem.
Som od TV.
Je tam jeden riadený kompresor.
V chladničke mi ide aj regulácia. Tá časť je OK
V mrazáku mám tak mínus 5.
Ak skúšam regulovať niekedy nachvíľu som mal aj mínus 16.
kde by mohla byť porucha?
Dík.
Napsal: 06 kvě 2025, 12:32
od dred
Skús RESET - vytiahni na nejakú dobu zo štekra.
Prípadne podľa návodu zapni na chvíľu DEMO režim a potom prepni na "normál" (tiež mi tak zblbla po výpadkoch siete - síce iný typ, ale reštart pomohol) ...
Napsal: 07 kvě 2025, 09:29
od talent
Pozdravujem,
Ano skusil som ju na pár dní vypnúť.
Cvičím z max a min teplotami.
Nie je to spoľahlivé.
Pri kúpe som sa pýtal,ako sa to riadi,je tam nejaká triska - či ventil?
Možno je to " ZAPCHATÉ "?
Je to z r. 2018 na kompresor 10 rokov záruka,ale ten asi ide OK.
Napsal: 07 kvě 2025, 09:54
Ak je tam prepinaci ventil chladnicka/mrazak, tak moze byt problem v nom.
Napsal: 16 kvě 2025, 20:34
od stevo59
Beznámrazový systém máva klapku, ktorá rozdeľuje studený vzduch medzi chladničku a mrazák. Ak sa zasekáva (môže to robiť aj námraza) potom to takto blbne.
