Neznámý lineární stabilizátor
VASEK_W
#1 Příspěvek od VASEK_W »
Přeji všem dobrý večer,
donesl mi kamarád řidicí destičku pro nějaké natahování náramkových hodinek. Má to řídit 4 obyčejné motorky. Jsou na ní dále jen dva neoznačené procesory a dva zřejmě "H" můstkové drivery, každý je pro dva motorky.
Nicméně na přívodu napájecího napětí, které může být 5-9V, je lineární stabilizátor v pouzdru SOT 89, a ten se pěkně "škvařil", takže jeho označení je čitelné jen z části, a ještě má velmi podivný pinout.
Lze na něm přečíst jen toto:
7 3 3? x x A
U2322
Dva znaky v prvním řádku označené x x jsou totálně nečitelné, a i ta druhá trojka s otazníkem je velmi špatně viditelná až neznámá, viz fotky :-(
Já ho zkoušel hledat už dvě odpoledne a nic. Tak prosím o pomoc lépe informované hledače.
Děkuji mockrát za případné navedení co je to za součástku. Klidně bych tam nabastlil i vývodovou součástku, jen potřebuji vědět její výstupní napětí, abych neodpálil ty neoznačené procesory.
Vašek
#2 Příspěvek od samec »
Bolo tam 7333-A, alebo 7350-A ?
Vyber si. :D
73xxA series 400mA Low Power LDO
http://www.gy018.com/userfiles/20247151412717.pdf
Ak z neho nechýba, len zčernal, skús ho umyť. Možno sa objaví relief písma.
VASEK_W
#3 Příspěvek od VASEK_W »
Díky moc za ten datasheet.
Bohužel jsem stále na půli cesty, to nejdůležitější označení mi chybí. Jestli 3,3V, nebo 5V? Myl jsem ho pomocí IPA dvakrát, ale posun není žádný. Je to bohužel v tom místě totálně vyškvařené, takže z toho nic více nepřečtu ani pod mikroskopem. Zítra to ještě jednou zkusím rozlouskat, ale nevím, nevím ...
Vašek
#4 Příspěvek od rnbw »
Pripoj lab. zdroj a vyskusaj, pri akom napati to bezi a kolko to zerie.
Pikofarad
#5 Příspěvek od Pikofarad »
Tipoval bych 7333-A když je vstup 5-9V
pocitujlasku
#6 Příspěvek od pocitujlasku »
kedze odporucaju min. napatie o 1V viac, ako vystup, tak tam moze byt do 4V. cize asi 3.3V.
No vidis, a tak si sa bal
VASEK_W
#7 Příspěvek od VASEK_W »
Tak abych to nějak po provedené opravě uzavřel ;-)
Vyzkoušel jsem funkčnost zařízení při napájecím napětí 3,3V. Fungovalo to bez problémů, tak jsem objednal stabilizátor na výstupní napětí 3,3V. Před něj jsem na přívodní kablík zapojil jako předstabilizátor 7805 a na jeho vstup jsem dal ještě pro jistotu sériovou diodu 1N4004 proti přepólování. Prostě to musí vše být trotlfest odolné. Kutilové totiž nečtou návody a netušeji, že je potřeba také dodržet polaritu napájecího napětí.
Děkuji všem za pomoc a rady,
Vašek
Zpět na „Součástky“
