Senzor deště
Napsal: 20 kvě 2025, 10:23
od Le_Ze
Zdravím.
Manželka chce k sušaku na pradlo nějaky spolehlivý senzor deště.
Mam zahradu pokrytou wi-fi i zigbee signalem.
Ma stým někdo nějake zkušenosti?
Potřebuji info dostat domu přes http, mqqt, nebo zigbee.
Třeba těchto mam spoustu a max spokojeny.
https://aliexpress.com/item/1005006966713885.html
Stači přiložit na jazyk, nebo spojit kontakty.
Nebo nějaky senzor k ESP 32.
Děkuji
Napsal: 20 kvě 2025, 10:59
od decmen
Senzor úniku vody má i Tapo, nevím jak moc citlivý to je.
Napsal: 20 kvě 2025, 11:12
od Celeron
Zkoušel jsem a na dešťovku to skoro nefunguje. Na studniční a nebo kohoutkovou problém není. Prostě problém minerálů a pH. Podle papírků je dešťovka u mě mezi 6-7 pH, takže skoro neutrál. Měřákem by se to asi zjistilo přesnějc ale nemám.
Napsal: 20 kvě 2025, 11:39
od samec
A koľko mm zrážok to má signalizovať?
Napsal: 20 kvě 2025, 11:45
od jezevec
A není jednodušší se prostě podívat z okna..??
Napsal: 20 kvě 2025, 11:49
od bum
Před čtyřmi roky jsem řešil podobný problém signalizace deště, nakonec jsem na dratek koupil snímač deště tehdy za 11Kč. Doplnil si program připojil k Arduino které je využito v tomto případě na více funkcí funguje to do dnes jde to připojit i k jiným platformám. Snímač není nic jiného než obyčejný obrazec hřebenu vyleptaný v mědi na DPS funguje tak že dle mokré plochy mění hodnotu napětí na výstupním Pinu zcela určitě s programem půjde připojit i k ESP32.
Napsal: 20 kvě 2025, 12:05
od Michal22
Když jsem dělal kdysi se systémem Fibaro, tak tam měli "univerzální" modul s analogovými vstupy, dodělal jsme před něj jednoduchou elektroniku s jedním NPN tranzistorem, na bázi a zem jsem dal elektrody, byl senzor srážek.
Co si pamatuji, tak jsem si musel vyhrát s odporem z napájení do báze, abych nastavil dostatečný proud, při kterém to fungovalo spolehlivě.
Napsal: 20 kvě 2025, 15:59
od samec
samec píše:A koľko mm zrážok to má signalizovať?
Zjavne to tu nikto nepochopil, tak sa opýtam ešte inak. Je treba zdetegovať v predstihu, že bude pršať, aby sušené prádlo nezmoklo, alebo stačí zdetegovať, že už prší a teda sušené prádlo je už zasa mokré?
Napsal: 20 kvě 2025, 16:19
od Sandal
Zajdi na vrakáč, a vykuchej dešťák z čelního skla. Ten umísti pod nějaký sklíčko, zjistíš co z toho jde za signál, a zbytek zbastlíš.
Napsal: 20 kvě 2025, 16:33
od martinkopp
Hodně štěstí při analýze komunikace CAN sběrnice :-)
Napsal: 20 kvě 2025, 16:55
od Celeron
Sandal píše:Zajdi na vrakáč, a vykuchej dešťák z čelního skla.
Měl jsem senzor deště na Citroen Xsara. Nyní ho mám na Citroenu C4. Na obou si dělal/dělál co ho napadlo, někdy stěrače 4-5 x setřely podle kapek na skle a pak najednou začal šmidlat neustále a nebo vůbec. Nevím, jak u jinejch aut ale u Citroena to za 11 let nedokázali vyřešit aby snímač fungoval jak má.
Napsal: 20 kvě 2025, 19:11
od Sandal
Mne to na Mercedesu funguje dobře. Dokonce tak dobře, že když bych už já chtěl setřít okno, tak to udělá automat. Manželce to na Peugeotu 306 nefungovalo nikdy.
martinkopp: Musí trefit na nějaký starý ne-CANový auto :lol:
Napsal: 20 kvě 2025, 19:39
od martinkopp
https://aliexpress.com/item/1005006978803529.html
Jak moc dobře/špatně to funguje netuším. Za ty prachy by ale mohlo. Najdi si recenze na youtube sám.
Napsal: 20 kvě 2025, 20:08
od Hape
Zadání Le_Ze (Wi-Fi přenos) by asi víc odpovídalo tohle: https://www.blebox-cz.cz/rainsensor#det ... escription
Navíc je to i o něco levnější.
Napsal: 20 kvě 2025, 20:14
od martinkopp
Senzory alá kus tišťáku s meandrem ukážou tak nějak dobře kdy pršet začne (dokud je nesežere elektrolýza), ale narozdíl od těch optických už neukážou kdy pršet přestane, nezměří intenzitu deště, nerozliší rosu od deště apod.
