Analýza obvodu - odpory
Napsal: 21 kvě 2025, 20:13
od samponek
Jakou funkci má rozdělený zpětnovazební odpor ? Je to proto, aby báze viděla nízkou impedanci uzlu a současně byl diferenciální zesilovač stejnosměrně vyvážený ?
Napsal: 21 kvě 2025, 21:20
od Michal22
Kde?
Napsal: 21 kvě 2025, 22:37
od samponek
Z výstupu do báze diferenčního zesilovače.
Napsal: 21 kvě 2025, 22:53
od Hill
Aby obě báze byly napájené stejnosměrně přes odpory 15k, ale zůstalo nastavené zesílení asi 24 dB. Střídavě báze zůstává přitom napájená z nízké výstupní impedance děliče zpětné vazby.
Napsal: 22 kvě 2025, 07:36
od feliz_navidad
Samponku, před 10 lety ty tvoje schémata byly mnohem čitelnější...
https://danyk.cz/schem/125
Napsal: 22 kvě 2025, 10:33
od samponek
Ano kdysi jsem to zapojení měl, teď tu mám nějaké cihly, tak si to včera pracovné namaloval a přidal tam převodník napěťových hladin, aby se ztrátový výkon na tranzistorech druhého dif rozdělil stejným dílem.
Tehdy tomu moc nerozuměl jak to počítat, tak dával všechny odpory zkusmo dokud cihla nezačala hrát. Když to nyní spočtu, tak Ufwd Ledka, Schottky, odpory 820R v kolektorech 1. dif při Iconst = 11mA 100R a 220R v 2.dif až zdroj konstantího proudu budiče mohl začít fungovat a při I =55mA 2.3V byl současně mimo saturaci a odporem 23R bylo Uge=6.14V začal téct klidový proud a smyčka mohla regulovat, ztrátový výkon budiče tehdy byl 2.2W+4.4W.
Takže všecky napětí a proudy na původním zapojení sedí a proto to jede na první zapnutí.
