Tuner PHILIPS FT 444 servisní manuál NALEZEN
Napsal: 24 kvě 2025, 14:38
od jardafiala
Koupil jsem si do sestavy nefunkční tuner filipes, než se do toho pustím tak se ptám, jestli někdo nemá servisní manuál. Na netu jsou o tomto tuneru jen nepatrné zmínky, zkusil jsem SM FT144 ale ten je jiný. Moc nevěřím v úspěch ale občas se stane zázrak....
Napsal: 24 kvě 2025, 22:14
od JirkaZ
Zkus to tady.
Pokud je to ono, tak bys mohl typ uvádět přesněji.
Napsal: 25 kvě 2025, 00:21
od jardafiala
Je to ono. A nenapadlo mě ani na chvíli hledat to jako 70FT444. A ne mohlo ale MĚLO mě to napadnout.
Napsal: 25 kvě 2025, 11:55
od ok1hga
to se to hledá . . .
když víš přesný typ 70FT444 . . .
Napsal: 25 kvě 2025, 13:23
od jardafiala
Tak jsem si hledal výmluvu proč jsem nehledal pod plným názvem ale nevyšlo mi to, zezadu na tuneru plný název je. Už je k nalezení na táně jako FT444 i 70FT444, případně též Philips 444.
Pro úplnost - tuner kravil a nechtěl na FM naladit žádnou stanici, když jsem zadal fekvenci známého vysílače tak to vydávalo kromě nf signálu divné zvuky a hlavně bručení. Následovala výměna elytů ve zdroji, téměř všechny měly tak 1/4 a míň udávané kapacity. Po jejich výměně stačilo doladit L5144 , L5145 a L5105 a tuner vyhrává jak zamlada.
