STK - původní výbava vozu
Napsal: 26 kvě 2025, 11:31
od dvorak
Pokud na STK zjistí, že na vozidle oproti původní výbavě něco chybí, lze to považovat za těžkou závadu, bránící provozu ? Konkrétně se jedná o ostřikovače předních světel, kde byl později namontován nárazník bez trysek. Ale ostřikovač světel je přece nadstandartní výbava, ne ?
Napsal: 26 kvě 2025, 11:33
od PCmaniac99
Pokud má vozidlo xenony nebo led světla tak je ostřik povinnou součástí. pokud obyčejné halogenové žárovky tak by to mohli nechat být.
Napsal: 26 kvě 2025, 11:55
od mi-ro
Mám obavy. Pokud tam ostřik byl z výroby, může být problém. Stejně jako např. páté brzdové světlo za oknem. Není předepsané ale pokud tam bylo z výroby, musí být a funkční!!
Napsal: 26 kvě 2025, 12:03
Ako zistia, ze tam tie ostrekovace boli?
Napsal: 26 kvě 2025, 12:16
od dvorak
Zřejmě to zjistili dle VINu nebo dle zbytku instalace. Mimochodem to 10 let procházelo, problém nastal při změně místa STK.
Napsal: 26 kvě 2025, 13:35
od PCmaniac99
A fakt to nemá xenony?
Napsal: 26 kvě 2025, 13:44
od Nakadah
Světlomet se svítivostí do 2000 lumen nemusí mít ostřik. Typicky 25W xenony jsou pod 2000 lumen a nemusí mít. 35W jsou okolo 3000 lumen všechny a musí mít. Platí i pro LED světlomety.
Například výbojky D8S jsou 25W. Pokud tam jsou od výroby halogen světlomety, pak je ostřik nadstandart. A nemusí tam být. Takže otázka co ti šmejdi na STK zkouší.
Brácha řeší na autě to, že se mu na palubovce po zapnutí klíčku nerozsvítí MIL kontrolka (nebo kontrolka ECU). Technik tvrdí že se MUSÍ rozsvítit a zhasnout. tohle auto z roku 98 ne. Prostě rozsvítí se jenom když nastane závada. Klidně mu to i s diagnostikou ukážete na místě. Ne, MUSÍ se rozsvítit. Závada, STK 30dní a sbohem. S přehnaně aktivním 🤐 neuděláte nic.
Napsal: 26 kvě 2025, 13:52
od pocitujlasku
Nakadah: pokial viem, tak po otoceni kluca sa musia rozsvietit vsetky dolezite kontrolky (oranzove, cervene), ako test ci svietia, teda aj kontrolka motora a bud po chvili zhasne, alebo az po nastartovani.
Napsal: 26 kvě 2025, 13:57
od Pikofarad
Teď se STKáčkám šlape po krku,kontroluji kdejakou pitchovinu.Byl jsem v dubnu se zánovním autem na první kontrolu ,najeto 22tis a proklepali to jak dvacetiletou ojetinu.Musí se zvýšit procento nevyhovujících,až moc aut procházelo
Napsal: 26 kvě 2025, 14:01
od dvorak
PCmaniac99 píše:A fakt to nemá xenony?
Nemá, klasické halogeny H 7 + H 1.
Napsal: 26 kvě 2025, 14:39
od Nakadah
Palubovka se nechala kontroloval co je tam za SW. Origo, bez upravy. Proste to sviti jen pri poruse. Za chodu motoru odpojim vahu vzduchu a kontrolka se rozsviti. Ale na klicky ne. Nejde s tim nic delat, technik si postavil hlavu a mele si svoje. Ani pres jeho nadrizeneho, ukazalo se jim ze to funguje. Ne, technik je technik ma na to metodicky pokyn. Zdar a pokladna je tamhle.
Napsal: 26 kvě 2025, 15:09
od PCmaniac99
dovřák i nakdah - narazili jste na blbýho technika který se striktně drží systému. Přitom školení MDČR jasně říká že spousta věcí je na uvážení technika a to vč. porušení metodiky. Pokud technik chce má možnost rozhodnout že vozidlo vyhovuje i přes to že neodpovídá metodice a tabulkám. Má povinnost své jednání odůvodnit v poznámce protokolu. Právě pro tyhle případy. ALE musí sám chtít...
Napsal: 26 kvě 2025, 15:31
od Sandal
Na VW G4 mám obyč H7 a ostřikovače má. Na STK mi chyběla krytka trysky, tak to technik zalepil černou páskou, aby to na fotce netlouklo do očí, a víc neřešil. Podle mne je ostřikování světel akorát plýtvač mycí kapalinou.
Jinak ano, potvrzuju, pokud xenony, tak jsou ostřikovače povinný, jinak nee.
Napsal: 26 kvě 2025, 16:25
od workhard
Musíš nechat v kaslíku pětikilo, pak to projde.
Napsal: 26 kvě 2025, 16:53
Je to jen a jen vo lidech. Když se najde na oficiální STK tvor, zastávající funkci technika a schopnej vyznačit do závažnejch závad korozi nosnýho rámu vozidla, i když jde o auto se samonosnou kastlí, tak já skutečně pochybuju o kompetentnosti takovejch "testů" bezpečnosti.
