Stránka 1 z 3
KSS-213D s krytom
Napsal: 05 čer 2025, 20:45
Dostala sa mi do ruk mikroveza Sony HCD-GP7, ze necita CD. Bola cela totalne zasrata prachom, zvonku aj vnutri. Musel som to kompletne vycistit. Jedna gumicka v kazetaku roztecena (druha OK - plocha), dalsia na sufliku CD uz zacinala tiect.
Cakal som, ze optika bude zrela na vymenu - ale objavil som tam KSS-213D. Ma kryt, ktory sa v nulovej polohe zatvori a chrani vnutro pred prachom. Vedel som, ze to existuje, ale nikdy nevidel.
Pod krytom sosovka uplne cista 8O Tak som to na skusku zlozil - CD cita uplne bez problemov, aj CD-RW s MP3.
Napsal: 05 čer 2025, 20:50
od keemo
V mladších kusoch po r 2000 bezna :) mal som ju aj v jednej mikro Aiwe, tatko ju ma vo vezi z r 2001, myslim ze som ju snad nikdy necistil, funguje doteraz:)
Napsal: 05 čer 2025, 21:06
Toto som dnes dostal 8O Tu optika dopadla omnoho horsie.
Napsal: 05 čer 2025, 21:29
od keemo
Ah fuj... Zednicky kazetak...
Napsal: 05 čer 2025, 23:57
od PotPalo
Ja som v novších vežiach pozoroval nejakú lepšiu verziu KSS-213B. Pod pohyblivou optikou mala ešte nalepené sklíčko, takže prach sa nedostal dnu. Stačilo vyčistiť toto sklíčko. Staršie verzie toto sklíčko nemali, tam sa pri čistení musel kúsok vaty napustenej v ipe nastrkať pinzetou dovnútra na zrkadlo, aby sa vyčistilo.
Ten kryt nieje úplne prachuvzdorný, už som čistil optiku s takouto krytkou kde bola optika totálne zaprášená. Jemný prach to nezadrží, možno iba ten hrubý textilný.
Napsal: 06 čer 2025, 08:44
od Ivan_01
tieto 213 s krytkou fungujú v 30 ročných strojoch dodnes. Z praxe poznáme čističov optík s WD, alpou, benzínom, domácou a potom paradoxne práve čistiace CD so štetinkami častokrát optiku zabije, pretože rozvíri prach a ten sa dostane aj tam, kde by sa inak za normálnych okolností nedostal. A niekedy stačí odstrániť tú druhú ozubenú lištu z posunu spolu s pružinkou a optika prestane "skákať". Neviem si to vysvetliť, ale je to tak
Napsal: 06 čer 2025, 11:58
od mi-ro
Pokud nebyla čočka vyloženě upatlaná, nikdy jsem nečistil na mokro. Vždy jen jemným suchým hadříkem. Ipa jen rozmatlala šmouhy. A vatou se zachytávaly vlákna.
Napsal: 06 čer 2025, 14:51
od keemo
Od kolegy a z vlastni zkusenosti vim ze nektere jednotky co maji plastovou cocku nesnesou mokre cisteni...kdysi se me povedlo "setrit" takovy ten modry filtr ci co to na sobe miva, pak uz to necetlo :D
Napsal: 06 čer 2025, 16:47
od Celeron
Já na to mám vzduchový ofukovátko, původně spray na zkoušení požárních hlásičů. Byly železný a tak jsem do dna zapájel autoventilek Na výstupu je asi 10 cm teflonový hadičky cca 1,2 mm průměru. Možná budete namítat, že to prach zafouká ještě "dál a hloub" ale zatím se mi to nestalo a vyfoukaný CD a DVD mechaniky bez problémů čtou.
Napsal: 31 srp 2025, 21:59
Aiwa NSX-S111 z kontajnera. Bola plna prachu, ten zmokol a nalepil sa uplne na vsetko.
Je tam KSS-213F s krytom. Pod krytom je relativne cisto, ale necita.
Napsal: 31 srp 2025, 22:23
od Kvicala_r
Někdy bývá zasviněné ten polopropustný hranol. Ultrazvuk s IPA mi pomohlo - zkoušeno na dvou AIWA laserech. Matně vzpomínám nejspíš KSS210.
Pověšeno samozřejmě tak, aby se v tom nekoupalo to mazivo.. A pokud už nečte vůbec, není co ztratit
Napsal: 31 srp 2025, 23:09
Vnutro (kde je zrkadlo a detektor) sa v ultrazvuku vycistit neda bez ponorenia namazanych casti. Dal by sa ponorit len vrch, kde je sosovka.
Prestrekol som vnutro aj spodnu stranu sosovky izopropanolom v spreji. Polozil na bok (aby bordel nestiekol na detektor alebo stred sosovky) a nechal vyschnut. Zacalo to fungovat, ale asi to nebude 100% - to sa musi otestovat.
Napsal: 01 zář 2025, 20:19
Citalo to slabo. Jedno CD obcas nacitalo, obcas nie. A hlavne to bolo velmi citlive na otrasy - stacilo tuknut a uz to preskocilo. Po vymene za KSS-213B citlivost na otrasy zmizla.
Tak som to skusil prestreknut este raz. Potom to zase fungovat prestalo. Takze to islo do ultrazvuku - tepla voda so saponatom. Uzku kolajnicu som predtym ocistil liehom rucne, aby mohla byt ponorena (siroku s pruzinou som nechal nad hladinou). Neverim, ze to ozije.
Napsal: 13 zář 2025, 23:55
Ozilo to - do mierne lepsieho stavu. Nacitalo vsetko, ale citlivost na otrasy pretrvavala. Dnes som to vycistil v ultrazvuku znovu. Raz so saponatom, potom bez.
Nenacitalo vobec. Neskor to zacalo fungovat (asi to nebolo este uplne suche). Nacitalo vsetko, ale citlivost na otrasy tam stale bola. Postupne som vyskusal asi 15 CD, vsetko bez problemov - a bez citlivosti na otrasy!
Ze by to malo problem len s jednym CD? Teraz som ho nakoniec vyskusal znovu a citlivost zmizla. Asi to az teraz poriadne vyschlo.
Napsal: 14 zář 2025, 22:13
Dnes sa citlivost na otrasy vratila. Asi to je teplotne zavisle alebo neviem co.
Kazdopadne po vymene za KSS-213C problem zmizol. Vrchny cierny plast aj s tym zatvaracim krytom sa da prehodit z povodnej KSS-213F.
