Fisher PH460
Napsal: 06 čer 2025, 20:14
od kosmit
Rád bych požádal o radu. Vše bylo ok, dokud jsem nestiskl tlačítko "pause". Pauzu nelze nijak vypnout, všechna tlačítka nejdou stisknout. Šlo jen "eject". Kazetu jsem za velice malého násilí dostal ven. Hlavy jsou povyjete a - nic.
Napsal: 07 čer 2025, 00:16
od jardafiala
Může to dělat spadlý řemínek.
Napsal: 11 črc 2025, 21:00
od kosmit
Další nápad? Řemínek nespadl.
Napsal: 12 črc 2025, 10:38
od keemo
jestli zustal vozik s hlavama v pracovni poloze tak na 99% je hlavni remen vygajdany a mechanika zustava viset...
Napsal: 12 črc 2025, 13:42
od kosmit
Ne, jak píšu, v poloze "pause". Tzn roler je odskoceny od capstanu, ale není včetně hlav v poloze stop.
Napsal: 12 črc 2025, 14:02
Je to elektronicky ovladana mechanika. Takze asi preklzuje nejaka gumicka - nema silu pohnut mechanikou.
Napsal: 12 črc 2025, 16:14
od kosmit
Když lze stisknout pouze "eject". Tak ničím nevybudim ani případnou klouzavou gumičku. Leda ručně něčím točit. Zablokoval se stisknutím pauzy.
Napsal: 12 črc 2025, 22:01
od VASEK_W
kosmit: poslouchej dobře znalce a servisáky, už Ti to výše napsali.
Pokud se blokne elektronická, hlavním motorem ovládaná mechanika, tak je to vždy na 100% vytahaným řemínkem co prokluzuje, a následně nemá sílu přemoci odpor mechaniky pro dokončení pohybu do výchozí polohy.
Opravit to jde rozebráním, ručním otáčením koleček co dělají podporovaný pohyb mechaniky tak, aby se to vrátilo do výchozí polohy. Následuje výměna řemínků za nové!
Běžná závada všech mgf, co mi sem lidi noseji na opravu...
Co je na tom k nepochopení?
Vašek
Napsal: 22 říj 2025, 20:21
od kosmit
vyřešeno. bloklá lišta tlačítek, žádný řemínek
