iRiver T30-schema
Napsal: 08 úno 2007, 17:21
od NERGAL
Zdravim,
nevie nahodou niekto z Vas,kde by som mohol najst schemu zapojenia pre tento player??Prosiim moc surne ju potrebujem..Vopred vdaka...
Napsal: 08 úno 2007, 17:57
od MetalGod
Jó milej zlatej, tak to asi těžko někde seženeš.
Zatím jsem na tyhle drahý hračičky neviděl ani Ň!
Nezbyde Ti nic jinýho, než servis...
Napsal: 08 úno 2007, 22:07
od NERGAL
metalgod píše:Jó milej zlatej, tak to asi těžko někde seženeš.
Hmmm tiez ma to napadlo,ja len tak nahodou
...Ono ten player funguje..Len som chcel vediet ze jak je vyriesene napajanie playera z USB,lebo ako je zname,tento player musi mat baterku na to,aby sa dal pod USB spustit..Ja som ale zistil,ze vyvody na mini USB konektore/1 , 5/ su zapojene..Ta 5 mi je jasna,lebo je to kostra,ale ta 1 by ma zaujimala ze kde ide.No a pointa je v tom,ze podla schemy by som chcel vediet kadial ten vyvod ide,pripadne ze ako to upravit tak,aby to slo aj bez baterky na USB...
Najprv som to chcel riesit cez LM 317,ale ten je dost velky na to...Malo miesta
Tak neviem uz co dalej,ci to vzdat alebo co....Ja sa ale nerad vzdavam
Napsal: 08 úno 2007, 22:31
od MetalGod
No jó, tak furt neplaš!
Já si myslel, že po tom Tvým laborování to máš odpálený.
To nevíš, že se LM117/317 dělá i v SMD provedení v pouzdrech:
SOT-223 (s příponou AEMP, EMP, EMPX, AEMPX)
TO-252 (AMDT, MDT, MDTX, AEMDTX)
TO-263 (S, SX)
SOT-223 (AEMPEP)
TO-39 (H, AH)
Nevěříš? Věř!!!
http://www.national.com/pf/LM/LM317.html#Design%20Tools
Napsal: 08 úno 2007, 22:38
od meno
Však USB má 5V na to ti stačí 78L05 máš to v tranzistorovom púzdre a vydrží 100mA !
metalgod:
Už je neuveriteľné čo všetko nevyrobia v SMD to by ma zaujímal spôsob chladenia tých SMD LM317. Však výrobcom je to asi jedno hlavne že to vydrží aspoň 2 roky ....
Napsal: 08 úno 2007, 22:51
od MetalGod
MENO, von ale potřebuje z toho pouhopouhý 2, slovy dva volty.
Jinak LM317 v SMD balení by nemusel bejt tak špatnej IO.
Polovodiče zas tak moc neodcházej a když už odejdou, tak většinou vinou jiných součástek, výrobcem udělátka, ve kterým ten polovodič existuje, nebo vinou uživatele.
Napsal: 09 úno 2007, 07:21
od NERGAL
metalgod píše:MENO, von ale potřebuje z toho pouhopouhý 2, slovy dva volty.
Ale kupim ho aj normalne na SR??Asi nevies ze aky odpor potrebujem dat na miesto toho nastavovacieho,aby som dostal 1,5V??
Napsal: 09 úno 2007, 09:05
od bart1
Oni ti přehrávače dělají různě. Já mám hypermarketový. Funguje takto:
Je-li v přehrávači baterka musí se zapnout a pak připojit k USB. Jinak ho PC nenajde. Pokud tam baterka není tak naskočí okamžitě.
Napsal: 09 úno 2007, 09:25
od NERGAL
bart1 píše:Oni ti přehrávače dělají různě. Já mám hypermarketový. Funguje takto:
A to mas jaky typ??Co si myslel tym hypermarketovy???
Napsal: 09 úno 2007, 10:42
od bart1
Nemám ho u sebe, takže přesné označení modelu neznám. "Značka" je Smarton a má 128Mb. Před cca rokem a půl stál v akci v Glóvusu asi 700Kč. Ve stejný krabičce se ovšem objevoval pod značkou Sencor a ještě nějakými jinými názvy a velikostí paměti.
Mrkni se na displej, ovládání a zjistíš že střeva musej být naprosto schodný. (mnohdy i u "značkových" výrobců)
Napsal: 09 úno 2007, 11:46
od NERGAL
bart1 píše:Nemám ho u sebe, takže přesné označení modelu neznám. "Značka" je Smarton a má 128Mb. Před cca rokem a půl stál v akci v Glóvusu asi 700Kč. Ve stejný krabičce se ovšem objevoval pod značkou Sencor a ještě nějakými jinými názvy a velikostí paměti.
Hmm skusil som to tak,ze som vybal baterku a tak pripojil k USB...A...nic,tak baterka tam musi byt,nedoriesili to v iRiveri
...Asi skusim tam dorobit ten stabilizator 1,5V s LM 317 v SMD puzdre...
