WiFi router - výpadky WAN připojení (EDIMAX BR-6478AC V2)
Napsal: 17 čer 2025, 12:23
od dayslypper
Zdravím Vás,
mám jeden z prvních low-cost gigabitových routeru EDIMAX BR-6478AC V2 (vyráběn od r. 2015). https://www.edimax.com/edimax/merchandi ... -6478ac_v2
Vypadává asi WAN připojení k internetu (v řádu pár sekund / jednoukrá za pár desítek sekund). Nebo WiFi a LAN současně, neboť připojení je nestabilní u obou technologií (WhatsApp se seká, internet u Smart TV s YouTube se odpojuje přes WiFi i přes LAN). Blbne na 2.4 i 5 GHz.
Firmware nejnovější.
Setkal se s tímto někdo? Kde bývá příčina? Co to většinou způsobuje? A co by pomohlo? Zatím jsem nedemontoval. Napádá mne...
- downgrade na starší FW
- přilepení chladiče na nějakou součástku
- pohrát si s nastavením (WiFi jsem už zkoušel obě frekvence) LAN nijak nelze nastavit
- a nebo (pokud se ověří, že to je přehříváním) udělat větrací otvory do vrchního díly, jako má V3?
https://www.edimax.com/edimax/merchandi ... -6478ac_v3
Napsal: 17 čer 2025, 12:34
Skontrolovat elyty a pripadne preflashovat na OpenWrt.
Napsal: 17 čer 2025, 12:48
od dayslypper
Díky moc. OpenWRT je pro mě úplná novinka. Jen tedy doufám, že půjde nainstalovat tou snadnou cestou a nebudu potřebovat Linux.
https://openwrt.org/toh/edimax/br-6478ac_v2
Je tam i foto vnitřku. Dokonce je tam i u tohoto i snad vidět špatný elyt? Obrázek
Bohužel nemám router u sebe, ale pak dám vědět.
(zdroj: https://openwrt.org/toh/edimax/br-6478ac_v2)
Napsal: 17 čer 2025, 14:27
od HF_Tech
U takto staré věci je pravděpodobně ko elyt v síťovém napájecím zdroji.
Přímo v routeru odcházejí málokdy.
S původním firmwarem to není dobrý nápad používat, zaviruje se to raz dva.
S tím openwrt to ještě může posloužit.
Napsal: 24 srp 2025, 15:51
od dayslypper
Tak router mám u sebe konečně.
Upgrade na OpenWRT proveden.
Vyzkoušeno více napájecích zdrojů.
Vnitřek routeru vypadá v pořádku, žádné nafouklé elyty.
Níže testy rychlosti: připojení 100/100 MBit/s MAX
1) připojení napřímo bez routeru (bez výrazných propadů)
2), 3) připojení přes router
Opravdu je to jen kondenzátory? Stačí je vyměnit?
Nemůže to být i opotřebovaný některý z IC? A tím pádem to nemá smysl řešit? Máte někdo, kdo se opravami starých routerů setkává pravidelně nějakou statistiku příčiný? Obecně se ty levné doporučuje měnit po 3 letech kvůli ztrátě výkonu.
