Samovypínání osvětlení LED pásky
Napsal: 18 čer 2025, 10:25
od samarit
Mám osvětlení kuch. linky LED pásky. V lince je také zabudované kuch. rádio.
10 let jsem napájel LED pásky zdrojem ze starého stolního PC. Rádio i pásky fungovaly normálně (viz foto).
Teď po létech se mi stává, že když zapnu LED pásky, tak po chvilce zhasnou. Musím počkat pár minut a pak už jdou rozsvítit trvale (nějaký kondík?).
Koupil jsem raději zdroj
https://www.t-led.cz/p/led-zdroj-plcs-1 ... aKz0M2qt1S a po zapojení sice funguje dobře, ale ten zase ruší to rádio tak, že ho nelze vůbec poslouchat.
Potřebuji buďto opravit ten zdroj z PC, nebo odrušit ten koupený zdroj aby rádio normálně hrálo a zároveň LEDky svítíly.
Co mám udělat?
Dík za každou pomoc.
Napsal: 18 čer 2025, 10:50
od Mahoney
Chtělo by to lepší foto, ale typicky to bývají vyschlé elektrolytické kondenzátory (zdají se mi nafouklé). Opravu nech někomu zkušenějšímu. Kondenzátory se u toho měří na ESR.
Napsal: 18 čer 2025, 15:53
od samarit
Napsal: 18 čer 2025, 16:03
od HF_Tech
Máš tam dva nafouklé kondy pod žlutými dráty.
Napsal: 18 čer 2025, 16:33
od teufel
Ty kondy nafouklé kondy pod žlutým drátem, jsou jasné - jak už napsal HF_Tech.
Dost často dělá problém i filtrační kondenzátor ve stand-by zdroji (5 V). Z tohoto zdroje se napájí také řídicí IO zdroje, samozřejmě větším napětím. Trafo STBY zdroje má odbočku na vinutí, z které se usměrní 5 V, z konce se usměrní nějakých 24 V pro IO. A kondík pro větší napětí měl mít v mém případě 47µ/50V a byl zcela vyschlý. Nebyl nafouklý a měl zanedbatelnou kapacitu
Napsal: 18 čer 2025, 18:35
od samarit
Díky za pomoc.
Zkusím ty kondíky vytáhnout a proměřit. Mám tento měřáček, ten by to mohl zvládnout.
Ještě mi nejde na rozum proč ten koupený zdroj ruší zabudované rádio a zdroj z PC ne.
Napsal: 18 čer 2025, 19:28
od jezevec
Nic neměř a všechny rovnou vyměň, jinak to budeš opravovat za chvíli znova.
Kapacitu měřit nestačí, důležitý je ESR těch elytů a to ten tvůj měřák neumí.
Napsal: 18 čer 2025, 21:12
od lesana87
PC zdroj má na vstupu EMC filtr, PFC a je navržený na stovky W, takže jede jen tak piánko. A výstup má ss vyfiltrovanej. Kdo ví, jak je na tom ten LEDkovej zdroj.
Napsal: 19 čer 2025, 10:40
od samarit
jezevec píše:Nic neměř a všechny rovnou vyměň, jinak to budeš opravovat za chvíli znova.
Poraďte:
Nemám v dosahu žádnou prodejnu součástek. Kde mám kondíky koupit?
Napsal: 19 čer 2025, 10:47
od HF_Tech
Kolik proudu potřebují ty pásky?
Jestli jsou na 12V, tak bude skoro lepší koupit pořádný zdroj TDK LAMBDA LS25-12 nebo LS35-12. Nestojí to tolik, nevyhoříš a ještě ušetříš čas a peníze
Napsal: 20 čer 2025, 05:59
od Cowley
samarit píše:Poraďte:
Na e-shopu, třeba GM, PS electronic, TME apod.
Napsal: 20 čer 2025, 08:38
od samarit
HF_Tech píše:Kolik proudu potřebují ty pásky?
.. a ten mi nebude rušit v lince zabudované rádio? Ty pásky jsou celkem 8 m dlouhé. Koupil jsem tady ten
https://www.t-led.cz/p/led-zdroj-plcs-1 ... aKz0M2qt1S a ten to rádio 🤐 ruší.
Zdroj z PC rádio vůbec neruší, ale po prvním zapnutí vypne. Po vypnutí a cca 2 min opětného zapnutí už drží zapnutý.
Napsal: 20 čer 2025, 08:50
od HF_Tech
Já mám rádio cca 1,5m od pásků a nevypadá to, že by ho to rušilo.
Pro výběr zdroje je potřeba nejdřív vědět, kolik ten pásek žere. Většinou se udává příkon Watty na 1m délky pásku nebo Ampéry na 1m pásku. Pak se podle toho vybere zdroj. Nemá cenu dávat zdroj zbytečně velký. Optimum bývá odběr pásku, aby byl 50 až 80 procent jmenovitého výkonu zdroje.
Napsal: 20 čer 2025, 16:23
od samarit
Cowley píše:samarit píše:Poraďte:
Nikdy jsem součástky na e-shopu neobjednával. Vytáhnu kondík z desky, přečtu co je tam napsáno a na e-shopu hledám, hledám...
Pak najdu něco co je jiné, jinak veliké atd. apod. Uf.
Jak mám na e-shopu snadno vybírat správných 9 kondíků??
Napsal: 20 čer 2025, 16:53
od Mahoney
Samarit: Dej to někomu, kdo to umí a má vybavení! Ten zdroj je ve stavu, že bude potřebovat vyměnit kondenzátory všechny, včetně těch desetimikrových na primáru schovaných mezi těmi tranzistory, a dost pravděpodobně i těch síťových.
