Stránka 1 z 5
Inštal win XP pre rezevný PC-je ešte možné?
Napsal: 24 čer 2025, 08:35
od tiktak1953
Bude taky PC fungovat,su na nete nutne aktualizacie ,ovladace aby PC fungoval na neaké prace ,stary hadware.dik
Napsal: 24 čer 2025, 09:50
od samec
Otázka je skôr nie čí ešte, ale či už.
Napsal: 24 čer 2025, 10:18
od kejki
Běžný prohlížeč do XP není. Aktivace taky neprojde. Aktualizace nejsou u MS.
Takže ne, pokud to nepotřebuješ pro nějaký speciální soft, zapomeň.
Napsal: 24 čer 2025, 10:25
Browser existuje - Supermium.
Aktivacia cez telefon.
Aktualizacie len cez Legacy Update (posledne z roku 2019).
Napsal: 24 čer 2025, 11:39
od Mahoney
XP na Internet ne, jinak bez problému na cokoliv (když máš ovladače). Byly to výborné Windows.
Napsal: 24 čer 2025, 14:06
od kejki
rnbw píše:Browser existuje - Supermium.
A přihlásím se s ním do mejlu?
Napsal: 24 čer 2025, 14:18
To neviem, vyskusaj.
Napsal: 24 čer 2025, 15:23
od HF_Tech
Jestli chceš prohlížet majl a péčko, tak si nainstaluj Linux Mint. Je to česky, a je to úplně jednoduché. Na Core2Duo s 4GB RAM to jede velice slušně.
Jinak stačí použít XPlite, nahrát si všechny aktualizace přímo do instalace + ovladače. A na aktivaci použít buď: xp_activate32.exe tool (to je ta verze s cca 18kB, větší soubor je trojan) nebo smazat v registrech OOBETimer key.value (HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/WPAEvents/OOBETimer) a pak ručně spustit msoobe /a
Nehledal bych v tom vědu.
Napsal: 24 čer 2025, 16:11
od dred
Hovorí sa , že na novú baterku aj starý motor naskočí...
Mám uložený "pack" ovládačov pre tento starý systém - má cca 3,5 GB... je dobre, že niekto si dal tú prácu a sústredil to do jedného nakomprimovaného súboru... Čo ten systém XP dokázal a aj po skončení podpory to bolo stále po reiinštalácií funkčné... po načítaní "vtedy" dostupných ovládačov na staré šunky ... Jasné, že nové zariadenia potrebujú nové drivery.. ale pokiaľ máš udržať v chode ten starý systém...
Môžem ti ten "pack" poslať poštou (DVD nosič), alebo daj sajt, kde ti ho upnem...v takej veľkosti...
Napsal: 24 čer 2025, 17:26
od samec
dred píše:...alebo daj sajt, kde ti ho upnem...v takej veľkosti...
Napríklad sem
https://archive.org/search?query=win+xp,
ak to tam ešte nie je.
Napsal: 24 čer 2025, 17:34
od dred
Kuknem -vyskúšam - dám vedieť ...určite sa hodí aj niekomu inému..
Napsal: 24 čer 2025, 18:09
od tiktak1953
Ja uz instalujem XP na stary IBM PC.Tam su dve RAM ale asi len 512-ky.Ledva som naiel v biose spustit instal z DVD!Za cghvilu je nainstalovany xp
Napsal: 24 čer 2025, 20:51
od xsc
Rozhodně je nevystrkuj ven na net. Než bys stáhnul ty updaty, jsou prostřelený. A ani potom to není zázrak. Aspoň NAT, co ti vytvoří router, je nutnou ochranou, FW je samozřejmě lepší. S 512MB-1GB RAM nic rozumného nepoběží.
Napsal: 24 čer 2025, 20:54
Kde by dnes zobral verejnu IP adresu priamo na PC?
Napsal: 24 čer 2025, 21:20
od DukeNuke
WinXP SP3 používám furt. Kvůli starému HW. S nainstalovaným roollup-em. A nějaké zabezpečení z mrkvošrotu vyšlo roku
2024. Na net ho pro jistotu nepouštím.
Ovladače jdou stáhnout i přes jiný systém, pokud znáš HW, nebo aspoň ID HW (ukáže správce zařízení).
