aku vyžínač
Napsal: 16 črc 2025, 15:03
od starecd
Má tento opěvovaný vyžínač, který umí prý vše i křoviny? Mně se zdá hodně nebezpečný, hlavně ten kovový kotouč, ta plastová zábrana nic nepodrží.A sekat v nějakém "skafandru" se mi nechce.
https://best.superkosik.cz/vyprodej-vyz ... cmid=75294
Napsal: 16 črc 2025, 17:35
od OK2STO
Zdar, mám ho cca 1 měsíc, na drobné malé a rovné trávnky to stačí.
Ten kotouč jsem ještě nezkoušel. Jinak k tomu dodávají dva akku na kterých
je napsáno 42 V a to není pravda mají jen 21V .Měřil jsem to, pasují mně
i do ruční řetězové pilky na větve.¨Takže mám 4 náhradní akku
Jarda
Napsal: 18 črc 2025, 15:37
od starecd
OK2STO: tak přesně to jsem čekal, žádné tuhé plevele apd.lehký trávník zvládne i strunovka, když to včas.
Jaký průměr má ten upínací šroub?
Napsal: 20 črc 2025, 12:39
od starecd
Je jich plný internet, pod různými názvy a různou výbavou a cenou,
Horší je, kde budeš shánět ty plastové nože, když to všichni mají jako výprodej.
Napsal: 21 črc 2025, 07:30
od Lukas-Peca
Máti si teď za stejnou cenu koupila aku strunovku z Lidlu. V balení byla nabíječka a baterka, která je unifikovaná s ostatními lidlovýrobky. Funguje to dobře. Tenhle šmejd se silným a ultrasilným motorem bych z nějakého pochybného eshopu asi nekupoval.
Napsal: 23 črc 2025, 16:10
od OK2STO
Upínací šroub je M5, jinak nejlíp se mně jeví kovový dvoustranný břit.
Ty platové jsou k ničemu, na nejaké tvrdší překážce se zlomí.
Vyzkoušel jse dát místo nože misku se strunou, taky to jde.
Jarda
Napsal: 24 črc 2025, 12:42
od starecd
Lukas-Peca: velká nevýhoda je ruční tahání struny, je to velmi těžko
OK2STO: aniž bych to viděl, trefil jsem i ten 5.šroubek u plastových nožů se to dalo čekat, to je tak na jemný trávníček, horší bude shánět náhradní nože
Napsal: 24 črc 2025, 15:50
od kejki
Na temu jsou těhle zdrojů plastů plné věrtele.
Napsal: 29 črc 2025, 13:57
od starecd
Dnes jsem konečně s tím zázrakem osmýkal zahradu, když jsou nože ostré bere i trochu tužší trávu, já jsem ji navíc měl přerostenou, tak jsem to sekl shora na 4krát. Jinak nálepka na bateriích hlásá 48V, dá se nabít max. na 20.Nože jsou z ubohého nerezu a na té tužší trávě se dost zatupí, musel jsem je pro další použití přebrousit, kotouč jsem nezkoušel, nezdá se mi to bezpečné.
Dnes jsem dal zázraku zahulit ještě víc a ukázalo se, že motor není tak silný, jak reklama hlásá a totéž s akumulátory, které mají malou kapacitu, vydrží max.1/2h.
Kdyby se dal nůž na lidlovskou PRTA3, určitě by byly výsledky lepší i akumulátory 4Ah by stačily.
Napsal: 03 srp 2025, 14:58
od starecd
Objednal jsem si na Temu náhradních 20nožů na aku vyžínač za 184Kč a jelikož bylo napsané, že to převezme kurýr, ale žádný neudávali dotazoval jsem se, kdo to přiveze.Nějaký Abdul mi napsal, to v tuto chvíli(po celnici) není možné určit, pěkný bordel.
Napsal: 03 srp 2025, 22:05
od kejki
Zrovna Tem má sledování aktualizované snad denně a před doručením chodí mejly.
Napsal: 03 srp 2025, 22:07
od workhard
Mně to chodí Zásilkovnou.
Napsal: 05 srp 2025, 15:25
od starecd
Jo, dnes jsem zjistil, že 2. různé objednávky mají stejné číslo, tak měly dojít naráz ne?Jsem zvědav, co na to odpoví Abdul.
Zásilka přišla v pořádku, ale zjistil jsem, že nože jsou ze železného plechu.
