náhrada potenciometru hlasitosti vícepolohovým přepínačem
Napsal: 17 črc 2025, 07:30
od regine
U zatím kvalitního zesilovače ETA 2477 už potřetí budu muset měnit potenciometr hlasitosti (logaritmický 100K Ohm). V 70. a 80. letech v amatérských HiFi časopisech užívali u zesilovačů vícepolohový přepínač.
Potřebuji poradit:
1) Kde vícepolohový přepínač objednat/získat? Stačilo by 2 krát 8 poloh (stereo). Ale uvítám s co nejvíce polohami (jemnější odstupňování hlasitosti).
2) Jak nejlépe realizovat, odpor načítat (v sérii) nebo na každou polohu zvlášť rezistor?
3) Jiné řešení, rada?
Napsal: 17 črc 2025, 08:34
od jardafiala
Tady si vybereš (není to tak složité najít, stačí použít třeba google) www.joom.com/en/products/6319bdc8348621017a865947? , nebo tady https://allegro.cz/nabidka/otocny-prepi ... 2329001328? to je rychlejší, má 11 poloh a většinou (tady nevím) se dá použít "zarážka" a počet poloh omezit. Zapojení lze najít u zesilovačů vyšší třídy které taková zapojení používají, hledej. Ono je snadnější zadat úkol zde ale samostatná práce má taky něco do sebe.
od Hifista
Pro inspiraci se podívej na zapojení starších zesilovačů Tesla AZS 171, 175 z doby, kdy zde nebyly k dispozici tahdemové potenciometry.
Napsal: 17 črc 2025, 09:23
Jde to udělat i elektronicky, pomocí čítačů (vratnejch, aby to umělo krokovat na obě strany) s dekodérama a za nima zapojenejch buď analogovejch CMOS spínačů/přepínačů (4016,4053,4066) nebo relátek. Dokážeš tak postavit "elektronickej potenciometr", kterej bude mít klidně i 256 "kroků". Posledním tipem na řešení je pak plně programovatelný "heblo", kde budeš mít dvě tlačítka "Up/Down" nebo rotační n-kodér, za tím procesor a ten ti bude generovat zas pomocí nějakejch spínačů předem definovanou křivku. Koneckonců tak pracujou i sound-procesory v moderní elektronice. Je to tvůj výběr ...
Napsal: 17 črc 2025, 09:55
od kokun
Tenhle přepínač byl kdysi použit v nějakém stereo zesilovači, namísto potenciometru :wink:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=54737
Napsal: 17 črc 2025, 10:06
od Denkez
https://www.don-audio.com/Rotary-Switch ... 4-Position
...a k tomu zapojení fyziologického regulátoru od Moskaly.
Napsal: 17 črc 2025, 12:00
od ransom
Jaký je důvod tak časté výměny potenciometru? Harašení zpravidla způsobuje DC offset obvodu za běžcem potenciometru. Pak jsou pokusy o čištění a výměnu marné.
Napsal: 17 črc 2025, 12:28
od jardafiala
Před chvilkou mě napadla stejná otázka....Podle diskusí je to klon AZS 222 a následujících, tady je ss napětí na potenciometru ošetřeno dostatečně (?), tedy na vstupu i výstupu potenciometru kondenzátorem, možná by stálo za úvahu použití svitků místo elytů? Jen nevím, na schematu jsou malované elyty ale podle hodnot tam už asi svitky jsou....
Napsal: 17 črc 2025, 13:50
od Celeron
Jen připomínám, je potřeba při konkrétním zapojení děliče brát v úvahu jestli přepínač/řadič při přepínání běžcem zkratovává sousední polohy nebo má chvilkové rozpojení při přepínání. Pak se dějí zajímavé věci.
Napsal: 17 črc 2025, 14:16
od Hill
kokun píše:Tenhle přepínač byl kdysi použit v nějakém stereo zesilovači, namísto potenciometru...
Ano, tomuto přepínači (26 poloh, kaskádovatelné segmenty) se říkalo řadič.
V AZS171/A a AZS175 byly použité jiné přepínače, bakeliťáky Tesla APM, aktivních 11 poloh (u přepínání vstupů jen 5 nebo 7 poloh).
V té době ještě nebyl k dispozici tuzemský tandemový potenciometr zaručující souběh kanálů ve vyžadované toleranci, tak to konstruktéři obešli po svém.
Napsal: 17 črc 2025, 14:38
Co si pamatuju, tak ty starší AZS měly kolem dokola přepínače do série řazenej řetězec odporů = sériovej dělič a na jednotlivý kontakty přepínače směřovaly odbočky z toho děliče. Varianta zkratu sousedních poloh vs. rozpojení signálový cesty v pozici jezdce mezi polohama se nijak extra neřešila.
Napsal: 17 črc 2025, 18:24
od Celeron
Ale řešila, Karle řešila. Tak si jen představ, co se stane po přepnutí když je běžec pár milisekund v luftě a pak se připne na signál. Kdo nezkusil, nevěří.
Napsal: 17 črc 2025, 22:33
od HF_Tech
Napsal: 21 črc 2025, 07:18
od Caban
Napsal: 21 črc 2025, 12:07
od patrikvarga
