Receiver Braun Regie 550D
Napsal: 20 črc 2025, 18:07
od ADUS46
Dobrý den,dostal se mi do ruky starý receiver Braun Regie 550D.Někdo tam vyletoval síťový přepinač napětí.Z primáru trafa jsou vývody,barvy již nejdou rozeznat.Jedno vinutí je 120V a druhé je 100V.Než to propojím se chci zeptat jak je důležitý smysl obou vinutí.Je důležité propojit vinutí začátek-konec a začátek-konec.Co by se stalo,kdybych propojil jedno vinutí opačně.Děkuji za radu.
Napsal: 20 črc 2025, 19:14
od ransom
Při správném zapojení bude primár na součet obou napětí, při přepólování jednoho pak na jejich rozdíl, tedy na 20V. Na sekundáru pak může být (na dobu než vyletí pojistky) tak velké napětí, že zničí kdeco.
Takže neblbnout.
Napsal: 20 črc 2025, 19:29
od Michal22
Zapojit přes malou žárovku na 230V a sekundár odpojit a zatížit odporem.
Napsal: 21 črc 2025, 00:11
od Celeron
Odpoj sekundár trafa v Braunovi a připoj ho na sekundár jinýho trafa s podobným nebo nižším napětím. No a primár jinýho trafa připoj na 230V.
No a pak můžeš vyzkoušet propojení na primáru Brauna, zda sčítá, nebo odčítá.
Bacha na jednu věc, digitální multimetry někdy na střídavci pěkně kecaj. Lepší na tohle je analog, má podstatně menší odpor než digitál.
Napsal: 21 črc 2025, 17:04
od ADUS46
Dobrý den,tak jsem to propojil a Braun funguje.FM hraje velmi dobře i ve stereu i jako zesilovač OK.Měl jsem to zapojené asi 4 hodiny na napětí sítě238V a zdá se mi horké siťové trafo.Braun to dělal ve dvou provedení přepinače síť. napětí - 120-220V a 110-120-220-240V.Já mám to první provedení.Změřil jsem odběr a při 238V to bere při normální hlasitosti 290mA.
Napsal: 21 črc 2025, 17:26
od Celeron
Nevejde se ti tam malý plošákový trafo cca 6VA, co by v sérii se stávajícím požralo těch cca 18V, co tam máš navíc?
