Nalisování 20-žilového plochého kabelu do konektoru IDC.
Napsal: 25 črc 2025, 20:26
od bdn
Dotaz: Když potřebuju nalisovat kabel do IDC konektoru a nemám k tomu speciální kleště, je možné udělat zalisování ve svěráku ?
Myšleno konektor zapájený v DPS, jedna čelist bude tlačit TOP konektoru, druhá čelist bude ze strany BOTTOM DPS.
https://www.tme.eu/cz/details/t80620000 ... solutions/
Napsal: 25 črc 2025, 22:11
od teufel
Ano, dělal jsem to také tak
Napsal: 25 črc 2025, 22:22
od felixbejk
Taky to tak běžně dělám. Samozřejmě na ty piny co budou zapájený v desce je potřeba nandat patřičný počet desek, aby čelisti tlačily přes desky do plastu a ne do pinů.
Napsal: 26 črc 2025, 00:05
od yakl
Chcelo by to možno prípravok z materiálu hrubšieho ako je dĺžka konektoru s dierami, navŕtanými cez diery v doske s roztečou 2.54 mm, aby sa dal konektor zasunúť, potom možno lisovať.
Napsal: 26 črc 2025, 08:25
od ZVUK2000
Také to dělám ve svěráku. Ale vždy to byly jen propojovací, neměly piny do plošňáku.
Napsal: 26 črc 2025, 09:50
Myslim, ze vobec nebude vadit tlacenie zospodu na piny. Do nich sa predsa zarezava kabel a teda na ne posobi sila aj z opacnej strany.
Jedine, ze sa mozu pokrivit, ak su prilis dlhe. V tom pripade by som tam dal kus handry.
Napsal: 26 črc 2025, 15:54
od kulikus
Nejspolehlivější a šetrná metoda je drát po drátu našťouchat šroubovákem do samořezných vidliček a pak dolisovat ve světáku a zavřít.
Napsal: 26 črc 2025, 18:54
To ma aky zmysel? Popiera to podstatu samoreznych konektorov - rychla instalacia.
Napsal: 26 črc 2025, 20:18
od Celeron
Boha jeho, co to tu vymejšlíte za petrakce? Na zapájený piny (nebo i na nezapájený) se nasadí PFL 20 konektor bez toho třmínku držící plochej kabel a smáčkne se to ve svěráku. Je možný použít PFL20 s namáčknutým kabelem, nebo i bez kabelu. Namačkal jsem jich takhle desítky a žádnej problém.
Napsal: 31 črc 2025, 20:11
od kulikus
Co je petrakce?
Napsal: 31 črc 2025, 21:44
od zdenoeddie
Ja pouzivam toto, je to rychlejsie a bezpecnejsie ako zverak (da sa nastavit "uroven" stlacenia).
Obrázek
Napsal: 01 srp 2025, 08:03
od Celeron
kulikus píše:Co je petrakce?
Petrakce se v našich končinách říká nesmyslným, zbytečně složitým nebo drahým řešením věcí a postupům, který jdou vyřešit smysluplně, jednoduše a levněji, zkrátka když se nad tím víc přemejšlí. :wink:
Napsal: 01 srp 2025, 10:29
od bu2520
já na to mám plastový hranolek s vyfrézovaným žlábkem akorát pro piny a lisuji to malým svěráčkem, klaště nedoporučuji nemají rovnoměrný stisk po celé ploše konektoru a u dlouhých může prasknout, nebo špatně zalisovat.
Napsal: 01 srp 2025, 11:47
od Mahoney
Piny do nepájivého kontaktního pole, pole na rovný stůl a zvrchu zatlačit rovným předmětem, třeba prkýnkem (jestli nemáš pole, tak si předvrtej dírky do jiného prkénka). Jde to celkem lehce, někdy kluci ve výrobě klapali ty konektory jen tak v prstech (hlavně u menších šířek).
