Jak výkonný subwoofer k 2*80W zesilovači
Napsal: 10 úno 2007, 09:45
od pelktech
Potřeboval bych poradit, jak mám mít vákonný zesilovač pro subwoofer, když mám zesilovač 2*80W do 8Ohm. Zesilovač hraje dobře i basy ( mám reprobedny s basákem ), ale chtěl bych ( hlavně u filmů ), aby to víc dunělo. Tak pls. poraďte, jak výkonný subwoofer, případně pokud někdo máte nějaké dchémátko, tak by nebylo naškodu.
Počítejte s tím, že ten zesilovač budu klidně ždímat i na těch 80W.
Re: Jak výkonný subwoofer k 2*80W zesilovači
Napsal: 10 úno 2007, 12:12
od stepa
pelktech píše:Potřeboval bych poradit, jak mám mít vákonný zesilovač pro subwoofer, když mám zesilovač 2*80W do 8Ohm. Zesilovač hraje dobře i basy ( mám reprobedny s basákem ), ale chtěl bych ( hlavně u filmů ), aby to víc dunělo. Tak pls. poraďte, jak výkonný subwoofer, případně pokud někdo máte nějaké dchémátko, tak by nebylo naškodu.
a subwoofer mas? ale z otazky to vypada ze nemas ani jedno ani druhy
no,me se zda tech 80W do pokoje celkem moc,ale jestli ten sub budes mit k tem repro tak bych ho dimenzoval taky na tech 80W...ale rikam,podle me v pokoji nevyuzitelny
schemata zapojeni najdes v AMARU
btw budes stavet zesik i sub,nebo neco budes kupovat?
Napsal: 10 úno 2007, 12:24
od pelktech
Zesilovač 2*80W už mám, do pokoje to stačí bohatě i na poloviční výkon, ale já to půjčuju na různé akce, kde se ozvučují větší místnosti.
A není těch 80W sub. málo? Když mám 2*80W zesilovač = 160W?
Napsal: 10 úno 2007, 12:36
od MetalGod
Na domácí poslech Ti bude stačit poctivejch 20W.
Bednu si musíš vypočítat.
Musíš vědět charakteristiku repráku (rezonanční frekvence, citlivost, ...), materiál bedny, tloušťku stěn, jestli je uvnitř vyztužená, jestli má bejt uvnitř tlumící hmota (kolik a jaká, ...), má-li mít bassreflex, nebo ne ...
Podle toho zjistíš rozměry bedny, pozici repráku a pozici a rozměry bassreflexu.
Napsal: 10 úno 2007, 12:38
od stepa
pelktech píše:Zesilovač 2*80W už mám, do pokoje to stačí bohatě i na poloviční výkon, ale já to půjčuju na různé akce, kde se ozvučují větší místnosti.
malo to rozhodne neni...se mrkni na nejaky repro sestavy treba od dexonu,podle me dostacujici(ja osobne bych ho tak vykonnej nedelal)
jeste jednou se zeptam...budes to stavet(sub,zesik) nebo budes neco kupovat? :?:
Napsal: 09 bře 2007, 19:05
od pelktech
stepa píše:
Normální zesilovač už mám, sub budu stavět. Jde mi jen o to, aby když budu mít například normální zesilovač na poloviční výkon, tak chci aby zesilovač subwooferu byl taky na polovičním výkonu a aby zárověň dobře ,,basoval,, a zároveň aby byly slyšet dobřei normální bedny.
