stojanový ventilátor
Napsal: 31 črc 2025, 11:29
od rysTR
Nevíte náhodou někdo radu na uvedení do provozu stojanového ventilátoru typ FD -40.Po zapnutí se ani nehne. Dole to má 4 tlačítkové vypínače a z boku je uchycený kondenzátor DBB61 450V.AC 1 micro farad +-5% 450V.AC 50/60hz
DB L PO 25/085/21.
Je to ale zapojené někde uvnitř a nechce se mi to ještě dál demontovat.
Je někde možno sehnat schema kam až až musím dostat?
Napsal: 31 črc 2025, 11:40
od samec
Napsal: 31 črc 2025, 11:43
od Mikras
Má to při zapnutí nějaký odběr? Zrovna nedávno jsem řešil dva stojanové ventilátory, které se netočily a bylo to zaschlým tukem v ložiskách motoru. Někdy stačilo sundat kryt lopatek a trochu jim pomoct do pohybu.
Napsal: 31 črc 2025, 13:17
od MiraSt
Taky může být přerušený termostat v motoru.
Napsal: 31 črc 2025, 18:13
od pepik9
Před lety mi příbuzný donesl ventilátor, který se nerozeběhl. Od minulé sezóny zatuhla vazelína v "ložiskách" tak, že to motor neroztočil.
Napsal: 31 črc 2025, 18:23
od rysTR
Tak jsem to rozmontoval-ložiska na obou stranách byla silně zatuhlá. Po namazání jsem zkusil elektriku. Ta ale bouhužel nic neudělala. ¨Ani se to nehlo - tak to nechám na zítra.
Mimochodem - kde najdu ten termostat?
Napsal: 31 črc 2025, 22:53
od mi-ro
Zatuhlý rotor způsobil po zapnutí zvýšený odběr, přehřátí vinutí a následné přerušení tepelné pojistky. Je schovaná v bužírce na přívodním kabelu ve vinutí statoru. Celé to je impregnované. Hodně štěstí.
Napsal: 01 srp 2025, 11:29
od MiraSt
Tak to asi né. Když to zapnu tak vidím jestli se točí a když né tak to vypnu. To není motor někde za zdí..
Bzučí motor? Pokud ne tak tepelná pojistka. Je vsunutá vedle vinutí v mezeře statoru. Jinak přerušené vinutí. Ověřit napětí na přívodních drátech do motoru.
Napsal: 01 srp 2025, 13:31
od Ivan_01
MiraSt píše:tepelná pojistka. Je vsunutá vedle vinutí v mezeře statoru
alebo hocikde inde, napríklad aj na spodku vinutia. Tak veľa šťastia
Napsal: 02 srp 2025, 10:27
od rysTR
Je to doslova neprostupná zóna. Celé je to ovinuté nějakou nití a zalité těsně na vinutí statoru nějakou snad pryskyřicí.
Nevím-nevím! Ani to nejde něčím změřit a případná pitva dopadne asi ...!
Už jsem pochopil to vaše :"Vela šťasťa! "
Napsal: 02 srp 2025, 13:24
od MiraSt
Pořád nečtu zda-li je motor na přívodu pod napětím.
Napsal: 02 srp 2025, 16:23
od rysTR
Motor je zapnut ale nemám kde změřit napětí, protože všechny přívody končí pevně zasunuté v dírce, kterou bych musel porušit (nevím, zda jsem to dobře vysvětlil) Přitom to mohu vypnout a zapnout a motor se neroztočí ani náhodou.
To dle mě asi znamená, že je někde porušený ten termostat, nebo nefunguje kondenzátor ? Do vinutí statoru se také nedá dostat, protože je vše zalité nějakou hmotou, jak jsem již napsal. Jsou tam také samé slabé drátky, které bych určitě při tom uvolňování porušil.
Takže mohu zajet už jen do sběrného dvoru.
Napsal: 02 srp 2025, 16:46
od samec
Si robíš srandu, alebo čo? Nevieš zmerať napätia v drátoch v blbom ventilátore? Si vyučený kuchár, alebo stavbár? Či jaký máš problém?
Napsal: 03 srp 2025, 16:29
od rysTR
Protože nejsem elektrikář, zařadil jsem můj příspěvek pouze do kolonky Rady bastlířům, kteří se snaží nějak vyřešit svůj problém a potřebují spíš tu radu, než se předhodit všem, co elektrikáři jsou. Od těch proto čekám spíš nějaké lepší odborné řešení, na které budu stačit i já.
Napsal: 03 srp 2025, 19:04
od Artaban001
Najdi si na netu schéma zapojení - desk fan circuits diagram. Pak si vem běžný multimetr a přepni jej na měření odporu.
Zkus postupně všechny rychlosti a měř odpor "obvodu". Měly by to být desítky ohmů. Rychlosti jsou ve skutečnosti odbočky na statoru. Nejnižší rychlost je celý stator a vyšší stupně jsou odbočky blíž "začátku". Výrobců je spousty, ale motorů je pár, takže by měly sedět i barvy. U asynchronního motoru řešíš jen stator, takže bys měl vystačit s ohmetrem. Pokud naměříš obvod, zkus změřit kondenzátor a pak jeho vinutí. Někdy bývají "vyhnilý" propoje mezi sekcemi na odbočkách a motor je zralý na výměnu. Tepelnou pojistku jsem v těchto motorkách neviděl.
