Jak rozebrat mini din?
Napsal: 04 srp 2025, 17:03
od Lods
Potřebuji vyměnit kabel s konektorem mini din, ale nevím, jak konektor rozebrat. Přpadá mi, že je uvnitř nějaká západka, která když jednou zapadne, už konektor nejde rozebrat. Nebo je na to nějaký trik?
Napsal: 04 srp 2025, 17:13
od jenicek
Pokud je to konkrétně ten na obrázku, tak je tam pouze natlačený. Musí se dost hrubou silou kleštěma vyrvat. Trochu pomůže udělat vůli třeba malým šroubováčkem mezi vnitřkem a obalem.
Napsal: 04 srp 2025, 18:09
od Lods
Děkuji, tak se mně to podařilo. Uvnitř jsou skutečně dvě mělké západky. Snad jsem to příliš nepoškodil, není to pořádně za co chytit.
Napsal: 04 srp 2025, 20:46
od jezevec
Stačí ten vrchní plast nahřát trochu fénem a jde to lehce.
