odolnost PE folie na slunci
Napsal: 14 srp 2025, 12:05
od Olchor
Potřebuju zakrýt menší hromadu materiálu na zahradě proti dešti. Je to přímo na slunci. Vydrží obyč PE folie co se běžně prodává na foliáky aspoň tak 5 let? Byla by lepší její černá varianta? Nebo co jiného, levného cca 3x3m?
Napsal: 14 srp 2025, 12:09
od jenicek
Vojín Kefalín, co si predstavujete pod slovom "běžná" ?
Ono záleží kolik tam dal výrobce přísad proti UV rozpadu (jsou drahý).
Některá fólie vydrží stěží rok, některá 10 let. Taky záleží jestli na to bude prát slunce a hrát si s tím vítr. Prostě ji tam dej a buď vydrží nebo ne
Jistota je stará autoplachta nebo reklamní baner.
Napsal: 14 srp 2025, 12:11
Co som cital, tak 5 rokov je maximum. Realne tak 2.
Napsal: 14 srp 2025, 13:15
od BOBOBO
5let jo . Zásadní je upevnění na rám . Rám MUSÍ být světlý . Folie odejde nejprve na těchto místech , kde se setká teplo s UV .
Napsal: 14 srp 2025, 14:02
Co jsme s dědou dělali zakrytí na pařník, muselo se obnovovat co rok. Protože na jaře ta "loňská" fólie začala praskat už jen tím, že vibrovala ve větru. A byla to obyč 1,5m široká fólie z Domácích potřeb, odmotávaná na krámě z role. Pokud chceš něco trvanlivějšího, kup si "Zakrývací plachtu", udělanou ve formě modrý nebo zelený "celty" = tkaniny z vláknitejch provazců potřenejch barvou - prostě to, co se používá na nouzový zakrytí střechy třeba po bouřce, když popadají tašky. To vydrží AŽ 5 let, když se s tím moc nemanipuluje - jinak se to začne drolit a trhat v místech ohybů.
Napsal: 14 srp 2025, 14:45
od HF_Tech
Za tři stovky máš 1 + 1 náhradní i s dopravou na zásilkovnu. To snad uneseš.
https://www.bkshop.cz/p/zakryvaci-plachta-modra-3x5m
Napsal: 14 srp 2025, 15:46
od jirka5
Jak píše Ekkar, ty běžné průhledné fólie typu "rukáv", nemá vůbec smysl pro dlouhodobé zakrytí "něčeho", používat. Nemají žádnou odolnost vůči UV záření a rozpadnou se do několika měsíců. Doporučuji nepromokavé zakrývací plachty, které se vyrábějí v normalizovaných rozměrech od 2 x 3 m do 15 x 20 m. Pozor, ty plachty se vyrábějí v různých hustotách, standardně od 80 g/ m2, do 150 g/m3. Pro běžné použití je potřeba aspoň 130 g/ m2, jinak se plachta dost rychle rozpadne.
Napsal: 14 srp 2025, 18:44
od Celeron
Na topný fólie do plovoucích podlah se dává jako dodatečná izolace a parozábrana PE fólie 0,25 mm. Dostal jsem se k rekonstrukci, kde byla nainstalovaná asi 10 let. Žádný UV na ní nemohlo ale stejně se sypala v podobě hromad trsátek na kytaru. Proč jsem se od dodavatele nikdy nedozvěděl.
Ta topná fólie byla netknutá.
Napsal: 14 srp 2025, 20:59
od Olchor
A co ta černá folie? Nebude odolnější? Černoši jsou.
Napsal: 15 srp 2025, 00:02
To by musela bejt afroamerická. Ne, nebude lepší, je to stejnej oyeb jako ta čirá - dokonce horší, protože se válcuje ne z novýho plastu, ale je z recyklátu. Minimálně část objemu je recyklát plus barva.
Napsal: 15 srp 2025, 06:37
od BOBOBO
Zase žvaní nesmysly . JZDáci je používají na zakrytí a také je to na roky .
Napsal: 15 srp 2025, 08:41
od p32
Ano, ta černá je vyzkoušená praxí. Jde jen o to, jestli někdo nemyslí jiný odstín černé.
Napsal: 15 srp 2025, 08:59
od JoDiK
Taková ta levná modrá plachta z obchodu s rohlíkama, co je utkaná z tenkých proužků, se na slunku rozpadne za pár let. Ale zřejmě silážní plachta, z jedné strany bílá, z druhé černá, co asi otec donesl z JZD, tu máme na zahradě už aspoň 30 let a je furt Ok.
Napsal: 15 srp 2025, 10:30
od JirkaZ
Moje zkušenost z praxe je taková, že obecně jakákoliv černá fólie vydrží mnohem déle, než ty ostatní. Tedy i ta z recyklátu (ověřeno na odpadních pytlích nechaných venku).
Ale pokud chceš garanci, tak prostě kup něco se specifikovanou UV odolností a věř tomu, že PRCák alespoň v tom konkrétním případě nebude lhát na plné pecky jako obvykle.
Napsal: 15 srp 2025, 10:36
od BOBOBO
Zase jen 🤐 , který ťuká do klávesnice z china blije narativy , k blití .
