Myčka Gorenje GF63C typ DW30.1 vypouští vodu
Napsal: 15 srp 2025, 10:57
od Romisek
Ahoj Všem, na stole mám tuto myčku na opravu. Po připojení stále vypouští vodu a ovládací panel se nerozsvítí. Zkontroloval jsem plovákový spínač. Byly zde vidět stopy po vodě. Nejspíše přetekla. Nicméně po vysušení a zkontrolování plovákového spínače - je OK. Stále vypouští vodu. Zkontroloval jsem hlavní desku. Na hlavní desce viditelně spáleny (vystřeleny ) 2 SMD tranzistory, které zajišťují napájení pro Aqua STOP ( zjištěno dle cesty na DPS). Vyměnil jsem tranzistory, viditelně nic poškozeného není. Nyní se myčka chová tak, že po připojení se spustí vypouštěcí čerpadlo, cvakne solenoid od schránky ro kapsle. nerozsvítí se ovládání.
Označení PCB je DW30/40 gc c. Neřešil jste náhodou někdo něco podobného, nebo nemáte alespoň nějaké schéma elektroniky či blokové schéma připojených komponentů?
Moc děkuji za pomoc.
Napsal: 15 srp 2025, 17:36
od BOBOBO
No tak se dej do světýlek .
Napsal: 15 srp 2025, 18:05
od keemo
No buh vi kde az vsude to je prostrelene, abys pak po tydnu laborovani nezjistil ze je streleny procesor...
Napsal: 15 srp 2025, 18:50
od vasekpetr1
Kolik má ta myčka naběháno? co třeba zlomené kabely v přechodu dveří?
Napsal: 15 srp 2025, 20:37
od Romisek
Naběháno moc nemá, je švagrova a moc ji nevyužívají. Primární závada byla únik vody odstavení myčky plovákem a následně vystřelení tranzistorů které jsou v kaskádě, které napájejí aqua stop. Na desce je několik napájecích okruhů 15V - OK, 5V - OK, 3,3V Ok. Jediné napájení co nemohu naměřit na kondenzátoru, který přivádí napětí 320V na obvod GIPN3H60. Nemohu na desce dohledat kudy je to ke kondenzátoru přivedeno :-/ Z kondenzátoru to jde na pin 18 tohoto obvodu.
Napsal: 15 srp 2025, 20:40
od BOBOBO
Na co se ptáš ? Vždyť víš .
Napsal: 15 srp 2025, 20:53
od sis2
Pokud je OK 15V, 5V a 3V3, tak 320V ani hledat nemusíš, to bude taky OK, bez toho by zdroj uvedená napětí nedával.
Napsal: 01 bře 2026, 10:12
od Hayas80
Ahoj, podarilo se to nejak opravit,? Mam to stejne, jen bez uniku vody. Deska se mi zdala na prvni pohled ok, ale musim ju vytahnout celou a zkontrolovat i zespod. Byl se na to podivat opravar a tvrdil, ze to udelal ventil v hadici, prej zkrat a ten poskodil desku. Nasel jsem novou asi za 2500, ale nevim jestli pujde jenom prehodit, nebo se musi po instalaci nejak naprogramovat/sparovat. Diky
