Plastový sloupek pro rozvod elektřiny po zahradě.
Napsal: 18 srp 2025, 08:25
Zdravím.
Známý má po zahradě rozvedeny zatím nezapojené kabely pro různá světla, zásuvky a jiná zařízení. V domovním rozváděči je připraven jistič a vedení je chráněno proudovým chráničem. Kabely CYKY 3x2,5 jsou v zemi vedeny v ohebných chráničkách a připraveny na zapojení "seriově", ne paprskovitě. Počítal s tím, že se kabely propojí v krabici na sloupcích a na sloupku může být i zásuvka nebo lokální světlo. Ideální by bylo, aby ve sloupku byla byla integrovaná propojovací svorkovnice bez obvyklé vnější klasické čtvercové krabice IP67. V místě spojení může být doplněna i odbočka, takže do sloupku by byl jeden přívod a dále pokračovací jeden vývod, nebo i dva vývody. Kabely ze země a zpět do země by byly nejlépe chráněny proti poškození pevnou šedivou vodovodní instalační trubkou. Vývod kabelu z ohebné chráničky by byl uzavřen vodotěsnou zátkou.
Řešením by bylo vyrobit nějaké dřevěné stojánky a s viditelně upevněnou rozvodnou krabici a případně světlem nebo zásuvkou, vše samozřejmě s krytím pro venkovní prostředí.
Raději by však koupil nějaké hotové venkovní plastové rozvodnice na sloupku, jak jsem psal, nejlépe s integrovanou vnitřní svorkovnici. Marně však hledáme na internetu nějaké vhodné sloupky podle jeho představ.
Můj dotaz zní, jak byste takový rozvod realizovali vy?
Děkuji za náměty k takovému rozvodu.
