Zesilovač Tesla AZK101 servisní dokumentace.
Napsal: 24 srp 2025, 09:40
od jirka5
V Holicích jsem zakoupil zesilivač AZK101. Opticky zvenčí se zdál být v pořádku, ale bohužel v něm chybí všechny lampy, transformátory a filtrační tlumivka. Copak elektronky nejsou problém, ale přemýšlím, jak nahradit ty trafáky, zejména ten výstupní. Pro pořádek uvádím, že prodejce na tyto vady upozornil a cena byla přiměřená.
Neměl by prosím někdo servisní manuál v pdf ke stažení nebo k zaslání? Jde mi především o parametry té mědi a železa.
Napsal: 24 srp 2025, 10:08
Tip - není to v nějakým "Kottkovi" ???
Napsal: 24 srp 2025, 10:34
od jova1
Napsal: 24 srp 2025, 11:57
od jirka5
EKKAR: Kottek ve svých knížkách tyhle údaje neuvádí. Schéma AZK101 je ve 3. díle, ale jen popis funkce + nastavovací předpis.
jova1: Tady se popisuje poněkud opačný problém. Tazatel má VT k AZK101 a chce ho použít do jiného zesilovače. Obrázek s rozpisem vinutí a umístěním jejich vývodů tam sice lze najít, ale rozměry jádra nikoliv. Nehledě na to, že potřebuju i síťový trafák. Obrázek pochází z radiohistoria.sk, ale tam se podle zkušeností, které tady popisují jiní, nemá vůbec smysl obracet.
Napsal: 24 srp 2025, 13:14
od ok1hga
jirka5 píše:radiohistoria.sk, ale tam se podle zkušeností, které tady popisují jiní, nemá vůbec smysl obracet.
. . . proč ???
naopak, zkus kontaktovat admina, sice to bude nějaký čas trvat, ale myslím že ti odpoví na to co chceš.
schéma s dobrým popisem je tady: https://hlava.webpark.cz/tesla.htm
Napsal: 24 srp 2025, 15:14
od BOBOBO
To se chceš fakt zaobírat prázdnou bednou ?? Dej si reálnější cíl .
Napsal: 24 srp 2025, 16:13
od jirka5
Tak, to je pořád dokola.... Schéma mám, odkazy znám, dokumentace na radiohistoria.sk nedostupná, není to prázdná bedna, chybí v tom "jen" ty trafa a láhve, chci to dát dohromady, protože mě to baví, mám rád elektronkové přístroje, sháním servisní manuál, abych mohl navinout kopie těch transformátorů. Mám rád poctivej lampovej zvuk. Komu se to nelíbí, ať si koupí h(s)račkový bluetooth reproduktor od chinamana, mně taková věc nesmí přes práh!
Vůbec si netroufám se zeptat, jestli by někdo neměl aspoň vhodné výstupní trafo pro 2 x EL84.
Ještě ke všemu jsou momentálně nedostupné servery oldradio.cz a radiojournal.cz, takže se nemůžu podívat, jestli na nich je něco o AZK101...
Takže znova, je tu prosím někdo, kdo má servisní manuál AZK101 v pdf a byl by ochoten mi ho zaslat?
Napsal: 24 srp 2025, 16:28
od ferdislav
Np
Napsal: 24 srp 2025, 18:04
od EL34
Tesla v servisních manuálech velikost jádra stejně neuváděla. Někdo se stejným zesilovačem ti to bude muset změřit. Jinak anodové trafo vypadá na EI40 a u výstupního mi to připadá rozměrově něco mezi EI25 a EI32, takže možná trochu atypický rozměr EI28 a stah 40mm. To trafo v tom zesilovači je stejně navržené dost kompromisně a hodně limituje celkové parametry. Má navíc dvě vinutí, která jdou do katod EL84. Je tím vytvořena záporná zpětná vazba. Překopal bych to na ultralineárné zapojení ve kterém by mělo trafo na primárním vinutí odbočky vedoucí do g2 EL84. Takové trafo běžně koupíš hotové. Síťové trafo navrhneš a navineš daleko snadněji. Pomocí běžně známých vzorců. Další věcí je k čemu dnes monofonní 10W konec pochybné topologie. Zapojení toho konce je slepá ulička vývoje Tesly.
Napsal: 24 srp 2025, 18:58
od ferdislav
Sinclair má na kvalitu výstupáku jiný názor
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=26666
Napsal: 24 srp 2025, 19:42
od EL34
Tak se podívej na frekvenčné rozsah udávaný v Kottkovi. Tam ho zřejmě někdo i měřil. Zapojit trafo na NF generátor a tvrdit, že jde do 160kHz je sice hezké, vůbec to ale nevystihuje reálné parametry v daném zapojení.
Napsal: 25 srp 2025, 09:29
od BOBOBO
Nevěřím , že pan Kottek cokoliv měřil . Provedl soupis výrobních dokumentací .
Napsal: 25 srp 2025, 09:39
od jirka5
EL34: Úplně souhlasím s tvým názorem to překopat na ultralineár. Jenže kde sehnat výst. trafo pro 2 x EL84 za dostupnou cenu a a ještě k tomu v ultralineárním provedení? Ten zesík je starej krám a já do něj nemíním cpát tisíce. Potom mě napadá ještě jedno řešení - zapojení OTL. Tam je sice taky potřeba výst. trafák, ale stačil by tam třeba linkový 100 V/10 W. Mám taky pro ten účel vhodné elektronky PL84, jinak nepoužitelné.
ferdislav: Podrobně jsem si prohlédl ten obrázek.To trafo je opravdu složité a náročné na zhotovení. Navíc jsem zjistil, že ani jeden z předepsaných průměrů drátu nemám. Znamenalo by to tedy sehnat potřebné dráty nebo si nechat trafo navinout. Oboje je značně neekonomické, proto řešení viz výše.
Napsal: 25 srp 2025, 09:44
od BOBOBO
Zbav se toho , a kup si plnou bednu . Můžu ti nechat mono130 . Je tam vše mimo lamp .
Napsal: 25 srp 2025, 13:13
od jirka5
BOBOBO: Díky za nabídku, ale nebudu ozvučovat taneční sál, jen podkrovní bastlírnu. Kromě toho jen láhve EL34 by stály min. 1 800 Kč.
