Darujte včelársku kuklu, alebo oblek.
Napsal: 02 zář 2025, 09:08
od tiktak1953
Nemate po znamom nepotrebnu pletenu kuklu pri včely na hlavu,pripadne cely oblek na postavu 180-190 cm.vahu do 80kg.Na nete je za 5€ ale len klobuk a to nechcem. Osy su v dreve pod foliami a s klobukom sa tam neda prehrabavat.Aj vcera ma jedna šlahla!Potrebujem sa dostat ku osam na viacerych miestach,lebo mi nicia hrozno,ovocie!!Odsavacom na listie to ide ale stale sa mnozia.hniezdo neviam kde je.Aj taky plastovy oblek ako bol pri Covide po zaruke by na taketo veci bral. Co neznicia osy,sršne ničia škorce drozdy.dik
Napsal: 02 zář 2025, 11:31
od Pikofarad
Kup si sprej na sršně nebo dva a vystříkej jim hnízdo.Cena je kolem 6-8€.Dostříkne na 5m,mám vyzkoušeno
Napsal: 02 zář 2025, 15:13
od tiktak1953
ten spray nesplna moje viacere poziadavky co som napisal.Potrebujem v bezpecnom obleku likvidovat stovky osí,sršne aj na hrozne,ovoci v zahrade,nie len ukryte niekde pod foliami!Niekolko krat za rok.Preto potrebujem oblek!Kamos mal takto schovane srsne a sprayom ich nevedel zlikvidovat,museli prist specialisti s kamerov .
Napsal: 02 zář 2025, 17:17
od Kremik
Na co oblek, sršni jsou strašně hodní.
Vosy v podstatě taky. Stačí tričko a kraťasy.
Zrovna včera jsem vytahoval dopis ze schránky, kde mají vosy hnízdo. Jedna se nechala vytáhnout i s dopisem, tak jsem ji prostě sfouk.
Kdysi jsem stříkal jakýsi biolit do kmenu hrušky, kde byli sršni. Z druhé strany byla díra jako kráva, o které jsem nevěděl. Jen mě překvapilo, že jich ve vzduchu "jaksi přibylo", ale neudělali mi nic.
Kdysi jsem odemykal unimobuňku, kde ve stěně byly vosy, o nich jsem ale nevěděl. Jedna mě bodla. No co..
Ze zpod tašek na střeše shazuju vosí hnízda každý rok. Jen tak nějakou tyčkou a v tom, v čem právě jsem. Ani žihadlo.
A zrovna minulý týden jsem v jedné domácnosti v dlaních vynesl vosu, kterou tam nechtěli. Stačí se nebát.
Ale abych jen nemachroval, jednou, asi na konci léta, kolem mě furt létalo jakési hovado, které jsem ani pořádně neviděl, otravovalo mě nálety, až mě pak opravdu džiglo. Ale protože jsem to pořádně neviděl, nevím, co to bylo zač. Píchanec asi jak od vosy.. Asi to nemělo svůj den.
Napsal: 02 zář 2025, 18:40
Kremik píše:Na co oblek, sršni jsou strašně hodní.
Problém je v potu. Ne obecně v tom, že se člověk potí, ale jak a čím se potí. Každej člověk má poněkud odlišný složení potního "aromatu" - a pak už záleží na interakci toho potu a hmyzáků. Bohužel, zrovna lidi, kterým jsou hmyzáci nepříjemní, nebo dokonce jsou na nejrůznější hmyzí bodnutí alergičtí, mají pot pro hmyz dráždivější. A tam pak žádný přesvědčování nepomůže, takovýho člověka můžete mlátit argumentama, že mu nic neudělají - ale jeho bodne i jen nakreslená včela. A pokud se k tomu přidá alergická reakce nebo nedej Pámbu anafylaktyckej šok, je postaráno o volání RZP a injekce adrenalinu, v horším případě i intubaci a řízenou plicní ventilaci. Klidně můžou stát dva takový lidi na placu půl metru od sebe - jednoho roj oblítne a usadí se mu na nataženou ruku, aniž by dotyčnej schytal jediný žihadlo a druhej z toho samýho roje schytá nespočet bodanců ...
Napsal: 02 zář 2025, 18:56
od sis2
Jano, hlavně se u toho (ani predtým) nesmí slopat - to je silně dráždí a pak útočí...
Napsal: 02 zář 2025, 19:12
Problém můžou mít i diabetici - mají v potu určitý malý % acetonu, který se zvedá, pokud mají hladinu cukru blížící se k hypoglykémii, nebo lidi s fenylketonurií. Ti všichni vylučujou i v potu aromatický sloučeniny, který hmyzáky lákají, protože se vyskytujou i v hnijícím ovoci. Hmyz si myslí "HA, ŽRÁDLO" a člověk ohánějící se proti nalítávajícímu hladovýmu insectu se dostává do role tvora, beroucího insectu potravu = je terčem "obrannýho" útoku.
Napsal: 02 zář 2025, 19:35
od rampage
No na elektrotechnickom fóre ti asi nikto nebude hoja-ďunďa rozdávať včelárske vybavenie.
Tu máš
lacnú sťahovaciu kombinézu aj s rukavicami i sieťkou. Ale ak si aj za dvadsaťtrieur hamižný, ešte stále sa môžeš presťahovať do bytu.
Napsal: 02 zář 2025, 20:46
od kejki
Stejně nepochytáš všechny škůdce, hrozny patří do sáčků a hrušky taky. 20m od sršního hnízda a jsou nahraný.
Napsal: 02 zář 2025, 21:33
od tiktak1953
[quote="rampage"]No na elektrotechnickom fóre ti asi nikto nebude hoja-ďunďa rozdávať včelárske vybavenie.
Tu máš
rampage,urcite skoro kazdy na dedine pozna vcelara,ja som pobehal skoro vsetkych.Co mali zle vyhodili,nie ako ja si vsetko pozasivam,opravim. Aj v rodine mozete mat bastliri takeho co skoncil ,zomrel a neviete co stym!Preco sa nespytat.Ked mi to niekto objedna z alika s inym tovarom beriem, Objednate?ja si to neviem .
Aj dneska som jedno hniezdo z dlhou palicou zrutil a rychlo utiekol!Oni ked ich niekto vyrusi, nici hniezdo ,zacne utekat ,tak zautoci min.jedna.Na velkom stolovom hrozne mam 50 sackov.Potreboval by 300!Este aj drozdy mi cely den zeru hrozno,ani sa uz neboja,odletia az ked som meter od nich o kusok dalej.
Napsal: 03 zář 2025, 12:52
od tiktak1953
Dam zopar obr.zo zahrady ,aj hrozno v sáčkoch. Obr.za dva dna vymazem
Napsal: 03 zář 2025, 13:38
od Pikofarad
Samosběrači z Luníka 9 ti tam nechodí?
