S: Vačkový přepínač z Vambereckých aku kamen
Napsal: 06 zář 2025, 10:52
od jjilek
Mám prosbu.
Neválí se u někoho vačkový přepínač z rozebraných a tedy zlikvidovaných Vambereckých akumulaček?
Moc by se hodil náhradou za zadřený dříve, než jej z kamen budu vymontovávat.
Díky.
Pro neznalé, kamna jsoto např. tahle:
Napsal: 06 zář 2025, 22:58
od kovar
TVL!Před 3měsícema sme likvidovali ve škole cca 30 kamen!
Napsal: 08 zář 2025, 14:03
od starecd
Napsal: 08 zář 2025, 15:21
od jjilek
To bude vzhledem k ceně aż poslední možnost. Těch kamen k likvidaci asi existuje kopec.
Napsal: 08 lis 2025, 22:29
od jjilek
Možná by pomohl jakýkoliv VS16 z Obzor Zlín se 4-mi polohami, použil bych jen tu zadřenou aretační část.
Originál je tam VS16 06003007B8.
Napsal: 09 lis 2025, 06:54
od jenicek
VS16 jsem zrovna tuhle přeskládával. Pokud máš v pořádku hřídel a na ní ty stavěcí kroužky a máš původní mustr, tak si to přeskládáš z jinýho, jen si musíš pečlivě označit polohy. Mám Tady jeden dlouhej rozebranej, kdyžtak pošli kód Zásilkovny a pošlu Ti ho.
Napsal: 09 lis 2025, 08:03
od jjilek
Díky, za pokus to určitě stojí. V případě neúspěchu Ti vždycky můžu přepínač vrátit.
Napsal: 23 lis 2025, 18:59
od jjilek
Děkuji, rozebraný přepínač mi posloužil jako vzor. Díky tomu jsem vadný přepínač po vymontování postavil oskou nahoru, kolem osky jsem do něj nastříkal sprej s minerálním olejem a nechal ustát. Potom jsem jej opatrně rozhýbal a původní přepínač a s ním i akumulačky slouží dál. Jen tu demontáž a montáž nikomu nepřeji.
A ten rozebraný VR16 mohu případnému zájemci poslat dál.
