Dvojtá DSL
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
Dvojtá DSL
#1 Příspěvek od Celeron »
Chtěl jsem vzít roha od T-mobilu kvůli zdražení DSL s "vylepšením služeb" ve formě snížení rychlosti připojení, jak zrovna kdy z 45/10 na cca 32/6.
No a bylo mi nabídnuto za stejný peníze 100/20. Prý zdvojením DSL linky.
Máte to někdo, případně nevíte o tom něco? Jde mi o to, jakej kabel od skříňky, co sem kdysi namontoval ještě Telekom, musí být k routeru a jestli na to není potřeba nějakej jinej, patřičně vomaštěnej router se vstupem na dvě linky. A zda to opravdu zdvojnásobí rychlost připojení.
HF_Tech
#2 Příspěvek od HF_Tech »
https://nordictelecom.cz/novinky/99/internet-bonding/
Dostaneš modem "Terminator" a k tomu si přes ethernet připojíš, co chceš.
Problém je, že pokud dráty nestáli za moc doteď, tak si s rychlostí nějak zázračně nepomůžeš.
#3 Příspěvek od Celeron »
Díky. Vypadá to, že to poskytuje jen O₂. A navíc za to po šesti měsících chtěj docela dost peněz. A ověření dostupnosti na O2 na mý adrese nic nenabízí.
Rozumím tomu správně, že z toho Terminátoru se to po RJ45-kovým kabelu pošle do LAN switche a původní DSL router už není potřeba? Co třeba původní WiFi, co byla v původním DSL routeru?
eleferner
#4 Příspěvek od eleferner »
Ty mas barak hodne daleko od DSLAMu? Protoze ja mam na VDSL2 od O2 stabilne 100/20 Mbps i bez bondingu. Delka vedeni od DSLAMu je cca 400 m.
HF_Tech
#5 Příspěvek od HF_Tech »
Pokud máš paušál na mobil od O2, tak jde přidat DSL jako balíček k tarifu za 100Kč/měsíc. Jinak se to brát samostatně od O2 nevyplatí.
Druhá věc je, že ty megabity na DSL neznamenají vůbec nic. U nás od místního wifináře linka 50/25Mbit strčí to telekomácké 100/20 do kapsy. A to jsou dráty kratší než těch 400m a DSLAM nový.
martinkopp
#6 Příspěvek od martinkopp »
Těžko říct kde je úzké hrdlo, ale neřekl bych že to zpomaluje tmobil. Dráty stejně patří CETINu a je celkem jedno u koho si připojení objednáš. Pokud je máš mizerné nebo dlouhé, moc si s kyslíkama nepomůžeš. Samozřejmě otázka ceny je něco jiného. V každém případě bondingem by se měla rychlost zdvojnásobit, protože používáš 2 dsl linky místo jedné. Dráty dáš do terminátoru a z něj hned do routeru. DSL modem už nepotřebuješ. S tou rychlostí bych je buzeroval, pokud to jelo dřív líp. Oni přehážou dráty v DSLAMU a někdy to pomůže. Nejhorší je ale tomuhle je dokopat
nonius
#7 Příspěvek od nonius »
Za ten terminátor je potřeba zapojit zařízení, které umí navázat spojení pomocí PPPoE. Může to být počítač, ale připojený bude pouze ten počítač. Lepší je tam dát router, který to umí navázat a měl by umět nastavit VLAN na 848.
Ten terminátor nabízí více společností, ale je možné, že ve vašem místě to nikdo jiný nenabízí.
#8 Příspěvek od Celeron »
Hmm, asi to je pasé. Když zadám do bondingu testu jestli je u mě možný u O₂ nebo T-mobilu svoji adresu, tak ji to odmítne. V T-mobilu se kroutili jak hadi nad možností mi bonding poskytnout. Waserfoun bonding nenabízí vůbec. Jestli se na slavnou DSL nevybodnout a přifázovat se přes LTE. Nojo, ale zse mi nikdo nechce dát bezplatnou Ipv4, co teď mám.
DukeNuke
#9 Příspěvek od DukeNuke »
Oni ti ji můžou vzít tak jako tak. Jednoduše změní tarify, pak ti oznámí, že tvůj tarif už neposkytují, dají možnost výběru. A žádný z nových tarifů už zdarma IPv4 nemá.
A pokud si nevybereš, tak ti stávající smlouvu vypoví.
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
Celeron píše:Hmm, asi to je pasé. Když zadám do bondingu testu jestli je u mě možný u O₂ nebo T-mobilu svoji adresu, tak ji to odmítne. V T-mobilu se kroutili jak hadi nad možností mi bonding poskytnout. Waserfoun bonding nenabízí vůbec. Jestli se na slavnou DSL nevybodnout a přifázovat se přes LTE. Nojo, ale zase mi nikdo nechce dát bezplatnou Ipv4, co teď mám.
Můžete dočasně na nějakou dobu navíc k tomu stávajícímu DSL připojení vyzkoušet připojení přes LTE. Aspoň uvidíte jaké případné neduhy to ve vaší lokalitě bude mít. Pokud se to připojení přes LTE ukáže jako přijatelné ne-li dokonce lepší než to DSL no tak se budete muset rozhodnout. Buď dále používat to DSL s veřejnou IP zadara (dokud to půjde) a nebo se ho zbavit a používat dál jen to LTE, ale bez veřejné IP zadara.
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
