Stmívač pro LED
Napsal: 11 úno 2007, 12:00
od LadaW
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jetli někdo nemá dobrý typ na stmívač asi 5ti vysoce svítivých LED diod. Zkoušel jsem to poťákem, ale trochu se z měj kouřilo... jednu zvládne, ale 5-10 je na něj moc. Proto jsem chtěl poprosit o radu, jak udělat plyně manuálně regulovatelný stmívač. Děkuji všem moc, za případnou pomoc.
Napsal: 11 úno 2007, 12:59
od marostv
reguluj to cez tranzistor napr. KU611 a pod.
Napsal: 11 úno 2007, 14:53
od DRAKE
Doporučuju regulaci pulsní šířkou, takovýchto regulátorů s 555 je na internetu mrtě - stačí hledat. Regulovat svit změnou odporu je dost energeticky nevíhodné a vyžaduje to výkonový potenciometry, které jsou strašně drahé.
Napsal: 11 úno 2007, 15:21
od MetalGod
Na co to vlastně potřebuješ?
Kolik a jaký LEDky, jakým napětím a z čeho to budeš napájet?
Napsal: 11 úno 2007, 15:33
od masar
A proč těch 5 diod nezapojíš do série na jeden poťák? Jinak bych volil regulaci tranzistorem, jak tu bylo už zmíněno. Ale ani PWM nezatracuji.
Napsal: 11 úno 2007, 18:48
od jezevec
Napsal: 12 úno 2007, 08:11
od galjo
jezevec píše:http://www.belza.cz/ledlight/ledreg.htm
Vdaka.
Vidím že máš všetko pod kontrolou... Ja som to nevedel nájsť.
Proc
Napsal: 12 úno 2007, 10:55
od LadaW
Je to k nasvícení akvária.... chci tam mít 5 bílých a 5 modrých a obé plyně regolovaný svit. Je to napájeno ze sítě stabil. zdrojem 3V
Com
Napsal: 12 úno 2007, 11:10
od LadaW
Pokud by jste měl někdo konkrétní řešení pro mojí situaci třeba i s radou co mám k tomu sehnat, budu moc vděčný
Napsal: 12 úno 2007, 14:48
od MetalGod
Pokud to dává, jak Ty píšeš 3V, tak by se ty LEDky neměly ani rozsvítit, protože pracujou většinou od 3.4-3.6V.
Jak psal MASAR, tak to udělej.
Žádný KUčko na to nepotřebuješ, stačí tranzistor s IC-E >300 mA.
od MetalGod
Žádný KUčko na to nepotřebuješ, stačí tranzistor s IC-E >500 mA.
Napsal: 12 úno 2007, 14:53
od Filda
No ty jeho ledky se určitě rozsvítí ale ne na plný výkon
Zdroj
Napsal: 12 úno 2007, 16:06
od LadaW
No já se v tom teda moc nevyznám, když je dám do serie tak to bude chtít 3.4 * 5 a to je 17V a takovej zdroj nemám.... nemohl by mi někdo poslat schémátko zapojení s tím tranzistorem? (
lada.j@tiscali.cz) díky
Napsal: 12 úno 2007, 17:23
od mikollar
mohlo by to byt nejak takto. Ale ak mas zdroj len tych 3V tak najjednoduchsie bude zohnat iny zdroj, jedine postavit menic. Dufam ze som sa nesekol niekde
Zdroj
Napsal: 12 úno 2007, 17:54
od LadaW
