Svitek 39n/250V existuje?
Napsal: 25 zář 2025, 20:37
od AZK401
Potřebuji pro opravu AZK405 vazební svitky 39n. Pro napětí 160V existují - pro první stupeň stačí, ale na anodách druhého je 150V. I původní hovňáky TC182 na 250V byly vyráběné pouze pro Teslu. Nevidím ho nikde ani na 400V - místa je dost.
Pokud dám jinou hodnotu, je lepší 33n nebo 47n?. Nebude to mít vliv na funkci?
A perlička: Vyoperoval jsem z přístroje hovňák M47, už z fabriky na pozici, kde měl být 47k, a naměřil jsem na něm 2,46µ/Vloss 12%/ESR 7,4Ω.
Napsal: 25 zář 2025, 21:05
od ferdislav
Obě hodnoty na test vyhoví, ber to tak že skutečná kapacita toho kondenzátoru mohla být +-20 procent
Napsal: 25 zář 2025, 21:10
od ok1hga
AZK401 píše:Pokud dám jinou hodnotu, je lepší 33n nebo 47n?. Nebude to mít vliv na funkci?
hodnota 47n klidně může být, bude tam jen víc nízkých kmitočtů.
hlavně aby byly na dostatečné napětí !
a nesmí mít žádný svod !
Napsal: 25 zář 2025, 22:13
od AZK401
Díky oběma!
V původní rozpisce to má popis TC182 39k/A. Takže asi byly vybíraný?
Napsal: 25 zář 2025, 22:41
od ferdislav
A" je označení odchylky kapacity -20+30 procent
Napsal: 25 zář 2025, 22:47
od BOBOBO
Vyhoví tam cokoliv mezi 10n až např. M22 . Nikdo to nepozná .
Napsal: 25 zář 2025, 23:36
od AZK401
@ferdislav: Jo, už to vidím. Ty flašky toho snesou fakt hodně. Ale na big-bít to stačilo.
Napsal: 26 zář 2025, 07:31
od martinkopp
Nevim proc by svitek 39n/250V+ nemel existovat. Podívej se treba na mouser, nepochybuju ze jich tam najdes hromady i s toleranci v jednotkach %.
Napsal: 26 zář 2025, 07:43
od Lukas-Peca
Dal bych na 400 V, ať je tam rezerva. Při nažhavování je tam víc než při provozu. Na kapacitě vůbec nezáleží, dej nejbližší větší.
Napsal: 26 zář 2025, 12:58
od AZK401
@martinkopp: Existuje, jako tenkovrstvý, ale doprava 500,- za čtyři kondenzátory se mi zdá fakt dost.
Napsal: 26 zář 2025, 13:01
od ok1hga
vůbec to neřeš, dej tam to co máš doma . . .
. . . hlavně něco na vyšší napětí.
Napsal: 26 zář 2025, 13:02
V TME ich maju na sklade asi 9 druhov (az do 2kV) a doprava je lacnejsia.
