Grundig V7200 zesilovač
Napsal: 27 zář 2025, 16:43
od rampa_mekkvak
Zdravím, mam Grundig V7200 zesík, kteŕy ted poslwdni dobou zacal pri hrani stridave vypinat/zapinat relatka. Zapnu ho, je ok, jakmile pustim hudbu napr do vstupu cd :
(Z pc samozrejme) zacne to vypinat a zapinat… viz lepe video na mem yt kanalu: https://youtu.be/vBHcMcEuneU?si=OC4Fy-tgEfKgwu08
Napsal: 27 zář 2025, 18:30
od keemo
Diky za info. Po nas chces co?
Napsal: 27 zář 2025, 20:18
od jardafiala
První zkouška - pusť sinus do vstupu a pomalu přidávej na hlasiťosti jestli pokaždé vypne při stejném výstupním výkonu. Potom se uvidí co dál. Na videu vidím kromě blbých reklam prd.
Napsal: 28 zář 2025, 11:13
od rampa_mekkvak
No na videu je slyset co to dela, to samovypinani pri hrani hudby.
A chcel bych vedet kde muze byt chyba a jak to opravit. :) to s tím :)
Sinus nemam, ale pri hrani hudby, kdyz sem dal hlasitost zdroje tedy pc na malou uroven kdy musel byt zesik volume na full doprava, tak se to nevypinalo. Jakmile sem lehce pridal na zdrojove hlasitosti, uz to zaclo vypadavat… a porad cvakaj ty vystup i relatka ted jeste castejc nez v tom videu, je to co sekunda az dve, a blika u toho i power on zarovka a ledky indikatoru vybuzeni
Napsal: 28 zář 2025, 11:20
od rampa_mekkvak
U grudnigu to byval casto studenak nekde… uz sem jich takle “opravil” kdysi vic, ze se propajely znova kontakty a jelo to… na tomhle sem delal studenaky pred 13 lety, od ty doby hral na 100pro. Az nyni se deje tohle
Napsal: 05 říj 2025, 10:59
od rampa_mekkvak
Prosim hilfe:)
Napsal: 05 říj 2025, 12:14
od Hill
Potíž je v tom, že tvůj popis i video jsou na diagnostiku příliš málo. Naměřils co, když to hraje, a co, když to zmlkne? A kdes to naměřil?
Asi, jako když popis pachatele obsahuje jen jeho hmotnost.
Nezbude ti, než počkat, až si to přečte někdo, kdo se s touto nebo podobnou konstrukcí (a nejlíp se stejnými projevy závady) někdy setkal.
Napsal: 05 říj 2025, 12:57
od dred
Niečo som ti do SZ napísal..
Napsal: 05 říj 2025, 13:36
od mi-ro
Reaguje na poklep DPS okolí relatek ale i KS? Pokud jo tak propájení vydrželo 13let.
Napsal: 05 říj 2025, 20:10
od rampa_mekkvak
Rozumim, ja myslel ze takova vec, docela specificka, ze nekdo bude vedet obecne co to muze byt. Kdysi sem psal primo na nemecky fora kde resili jen grundigy, ale uz to neuzmu najit.
Nejsem uz uplne znaly dalsich mereni. Nevim co mam kde presne merit :)
Ale jestli treba odchazi ty pelátka (relátka, relé jako pelé:)). Driv co jsem opravoval stary grundigy, tak to byly nefunkcni kusy, kde stacilo vymenit puklý tantaly a zas vse hralo ok.
Napsal: 06 říj 2025, 11:17
od mesky
Rampo, zřejmě ti to vypíná teplotní čidlo nahoře na chladiči. Buď máš horký chladič - uprav klidový proud. Nebo stářím blbne při běžné teplotě. Pokud se ti rozjel klidový proud,stejně je potřeba prohlédnout vše kolem regulačního tranzistoru.
Napsal: 06 říj 2025, 12:26
od mesky
Možná bude jen studeňák na drátech od čidla a ostatní ok.
Napsal: 06 říj 2025, 15:03
od mi-ro
Jaký čidlo? Kdyby upadnul vývod termistoru kliďáku, pravděpodobně by jsi ten zesilovač už nezapnul.
Napsal: 06 říj 2025, 17:10
od rampa_mekkvak
No jeste jsem zapomnel uvest, ze pri to klikani relatek dochazi k poklesu svitu ledek v indikatoru vybuzeni. Tj, ty ledky skoro zhasinaji a rozsvecuji se.
Napsal: 06 říj 2025, 17:54
od rampa_mekkvak
Zkusil sem tedy nejake mereni (dle rad ai):
Zmerit napeti na hlavnich velkych kondikach. Je tam 28V a po vypnuti to behem par sekund spadne na nulu.
Pak sem zmeril vystup z vynuti (jsou tam dve - 2x cca 21V)
Pak sou tam 4 diody takovy velky kravy asi v mustku zapojeny a na vystupu je taky 2x 28V jako na tech kondickach
