Chytra zasuvka + primotop
Napsal: 08 říj 2025, 14:54
od huld4
Zdravim,
Jezdime na chatu, ktera samozrejme byva vymrzla. Je bezpecne zapojit primotop na chytrou zasuvku a na dalku ho zapinat?
Chapu, ze kdyz to zapnu 2h pred prijezdem, tak to asi az tak extremni riziko neni, ale mam obavy, ze je vlastne fyzicke tlacitko na primotopu porad ON a take, ze nevim jak se to pak zachova, kdyz treba vypadne proud, apod..aby to pak nebezelo nebo hur.
Prodluzku a chytrou zasuvku se da koupit dost silnou, horsi je, ze nevim jak to zvladne zasuvka/el. na chate.
Priklad primotopu a zasuvky:
Predem diky za rady nebo pripadne navrhy jinych reseni.
https://www.bauhaus.cz/voltomat-heating ... r-29634316
https://www.alza.cz/tp-link-tapo-p110-e ... 539930.htm
Odkazy pokráceny o zbytečnosti
Napsal: 08 říj 2025, 15:25
Olejovy radiator je relativne bezpecny, povrch ma bezpecnu teplotu a ani ked na tom nechas nejake handry, nezacnu horiet.
Urcite by som to nerobil s ohrievacom, kde je len odporovy drot na vzduchu. Tam je riziko poziaru velke.
Na 2000W potrebujes aspon 10A istic. Ak tam su hlinikove droty, tak dotiahni vsetky spoje az k zasuvke, aby niektory nezacal horiet. Predlzovacku nepouzivaj, ak nemusis (ak musis, tak kvalitnu na 16A - aby bola rezerva).
Otazna zostava uz len kvalita tej spinacej zasuvky, resp. rele v nej. Je tam typicky nejaky cinsky smejd na 10A, ktory to dlhodobo nemusi vydrzat.
Napsal: 08 říj 2025, 15:30
od Zaky
Elektorinstalaci je potřeba pro takovou legraci mít zkrátka bezpečně v pořádku. Tolik výchozí podmínky. Zásuvku opakovaně na výpadek vyzkoušet, jak se chová. Pro jistotu by se dala udělat pomocná krabice se stykačem, takže by zásuvka spínala pořádný stykač a až ten potom topení.
Napsal: 08 říj 2025, 16:24
od doktor365
Ty zásuvky mají i s kolíkem. Vezmi si tu.
Napsal: 08 říj 2025, 18:13
od martinkopp
Ani s klasickými nástěnnými přímotopy není žádný problém z hlediska požáru. Existují i takové jež mají wifi v sobě integrovanou, nemusíš nic řešit. Místnost je vyhřátá rychlej než olejákem. To se ale samozřejmě netýká těch přenosných teplometů s vrtulí. Ty bez dozoru opravdu ne!
Napsal: 08 říj 2025, 18:40
od mikollar
Ja by som ani tym na stene neveril, v kostole take pouzivali dost dlho, boli aj menene az raz jeden blafol, ak by tam niekto nahodou neprisiel tak by to dopadlo velmi zle. Odvtedy tam uz niesu.
Napsal: 08 říj 2025, 19:47
od jogi24
A infra panely by neboli lepsie? Prikon nemusi byt tak velky, a moze byt na strope, alebo ako obraz a stene...
ZA mna asi naj riesenie a aj cez chytru zasuvku nebude roblem, kedze to nebude 2Kw ale napr 900W....
Napsal: 08 říj 2025, 20:23
od HF_Tech
Ony ty s wifi mají dost často takovou ošklivou funkci, že když vypadne elektrika, tak se musí nejdřív nahodit čudlem a až pak jsou ovládat přes wifi.
Napsal: 08 říj 2025, 22:20
od martinkopp
mikollar píše:Ja by som ani tym na stene neveril, v kostole take pouzivali dost dlho, boli aj menene az raz jeden blafol, ak by tam niekto nahodou neprisiel tak by to dopadlo velmi zle. Odvtedy tam uz niesu.
Nevim co jste měli v kostele, ale klasicky přímotop je celý plechový, tam nemá co "blafnout". Používá se to normálně pro vytápění baráku, je nemyslitelné aby u toho někdo pořád stál, nebo to vypínal když odejdeš do práce.
Napsal: 08 říj 2025, 22:23
od mikollar
znacku si uz nepamatam, ano tiez som si myslel ze je to vsetko plechove ale ocividne nebolo, lebo to ochotne baflo a zadymylo co sa dalo. Z vonku na nom nebolo vidiet nic ani potom, teda ked sa poutieral.
Napsal: 08 říj 2025, 23:22
Stačí aby se do něj naprášilo během léta a pak po prvním zapnutí zahoří ten prach, což můžou bejt hořlavý vlákna a podobnej bordel. Samotnej přímotop je nehořlavej, ale zahořet může cokoliv jinýho, co se dostane do něj, je hořlavý a ulpí na samotným topným elementu. Soused z paneláku, kde jsem jako kluk bydlel s rodičema, takhle málem přišel o kejhák - jeho stará měla ve zvyku si denně ráno bohatě lakovat tupírovanou frizúru. V koupelně před zrcadlem. Jenže hned vedle její hlavy byl takovej ten komančérskej nepřímožhavenej infrazářič. Taky nemá moc, jen 600 nebo 900W podle typu - ale to těleso je "krytý" jen chromovanou mřížkou. Celý jaro a léto se baba lakovala a infrák nikdo nepoužil, bo bylo teplo. Až pak se na podzim ochladilo - a soused byl doma sám, k večeru si rozhod přitopit před koupáním a topidlo zapnul. A během pár minut moh bejt nebožtík, naštěstí to zvládnul hydrantem ze schodiště - usazenej lak na infráku blafnul, bleskově chytla stěna jádra a kdyby zaváhal jen minutu dvě dýl, moh vyhořet celej vchod, protože by to chytlo ventilačníma stoupačkama švunk a už by to nikdo nezastavil ...
Napsal: 09 říj 2025, 00:29
od martinkopp
Spirály v přímotopech nemají takovou teplotu aby od nich chytl prach. Uvědom si, že těleso je jen pár cm od krycího plechu který musí mít takovou teplotu aby se o něj nikdo nespálil.
Napsal: 09 říj 2025, 07:40
od bu2520
Dej poblíž na zeď hasící kouli
Napsal: 09 říj 2025, 08:06
od huld4
Diky vsem, ale moc chytry z toho nejsem, je to spousta ruznych nazoru.
Prijde me, ze uplne bezpecne neni nic, ale nejbezpecnejsi by mohl byt nejaky at uz nastenny nebo volne stojici primotop s Wifi, ktery jde primo do zasuvky? Tim bych vynechal chytrou zasuvku a prodluzku.
Napsal: 09 říj 2025, 08:08
od mikollar
v kostole sa namontovala klima a nou sa kuri
