Náramek Mi Smart Band 6 nefunkčí na dotek displeje
Napsal: 10 říj 2025, 18:29
od Brozicek
Zdravím.
Namočil jsem náramek Mi Smart Band 6 do slané vody u moře v Turecku.Dříve jsem ho často měl na ruce v bazénu, a nebyl problém. Měl by vydržet potopení minimálně do 5 metrů.
Bohužel v moři jsem ho jen namočil a přestal fungovat dotykový displej. S aplikaci Mi Fitness v mobilním telefonu normálně fungoval a přenášel data, jen displej se dotykem neprobudil. Večer po namočení se ještě do půlnoci vzpamatoval, a pak na dotek již nereaguje. Při nabíjení se displej rozsvítí a ukazuje čas a graf nabíjení. Po odpojení od nabíječky naskočí základní obrazovka, ale po nastaveném čase zhasne a již se dotykem neprobudí.
Již jsem si koupil nový náramek Xiaomi Smart Band 10. V mobilu jsem v Mi Fitness zrušil párování s Mi 6 a mobil spároval s novým Band 10. Vše funguje jak má.
Pak jsem se snažil ten Mi 6 spárovat s mobilem manželky, aby si mohla měřit kvalitu spánku. Toto měření lze ovládat z mobilu bez doteku displeje. Po spuštění aplikace aplikace ten model Mi 6 najde, displej se rozsvítí a čeká na dotek k povolení párování. Tím to ale skončí, na dotykový povel ke spárování nereaguje a displej zhasne.
Vím že je to asi marné. Zkoušel jsem drážku kolem displeje proškrabovat jehlou a kartáčoval jsem drážku ve sladké vodě. Neúspěšně.
Nenajde se zde nějaký kutil, který by měl nápad jak zkusit ten displej na dotek oživit, než náramek pošlu do křemíkového nebe?
Napsal: 10 říj 2025, 21:58
od Zaky
Před časem jsem kolegovi zkoumal apple watch, co s nimi vlezl do moře. Bylo to vevnitř úplně sežrané, celé zelené. Doporučil jsem mu, aby se postavil před zrcadlo, aby viděl toho pitomce, co strká elektroniku do slané vody. Neber si to osobně, ale jako poučení z vlastní zkušenosti je to cenné poznání. Všechny ty řeči výrobců o odolnosti proti slané vodě jsou o tom, aby si zákazník přišel brzy koupit nový kus. Jak to stojí významný peníz, tak to prostě do vody nepatří a do slané obzvlášť.
Napsal: 10 říj 2025, 22:42
od PCmaniac99
ALík za 150kc i s dopravou (pri nakupu nad 220,- doprava zdarma) mi to příjde jako dobrej pokus, sice už asi nebudou vodotěsný a nejspíš ani voděodolný ale za ten pokus a něco se naučit to asi stojí.
Napsal: 10 říj 2025, 22:50
od forbidden
="Zaky"Všechny ty řeči výrobců o odolnosti proti slané vodě jsou o tom, aby si zákazník přišel brzy koupit nový kus. Jak to stojí významný peníz, tak to prostě do vody nepatří a do slané obzvlášť.
Moje dvoje hodinky normálně zvládají šnorchlování v moři už dost let. Ale holt to nejsou chytrý krámy
Jinak žena si koupila nějaký čínský šmejdy na běhání a zničil je jen pot z ruky.
Napsal: 11 říj 2025, 07:56
od Brozicek
PCmaniac99 píše:ALík za 150kc i s dopravou (pri nakupu nad 220,- doprava zdarma) mi to příjde jako dobrej pokus, sice už asi nebudou vodotěsný a nejspíš ani voděodolný ale za ten pokus a něco se naučit to asi stojí.
Zajímavý odkaz na ten AliExpress. Dík, aspoň vidím jak vypadají střeva v tom náramku. Spojení s displejem asi zajišťuje těch 5 plošek na dolním okraji vnitřku náramku. Protože displej normálně na nabíjení a snahu o spárování funguje, pravděpodobně se voda nedostala dovnitř, ale jen dělá neplechu u těch kontaktních plošek. Zaměřím se při čistění na tu oblast kontaktů. Pak zkusím displej vyloupnout. Snad to půjde jen přiměřeným násilím, na nefunkčním náramku nemám již co pokazit.
Cena samotného displeje vypadá na 1,11 $.
Můj syn občas na AliExpress něco kupuje a má s tím obchodem zkušenosti. Takže pokud si k displeji přikoupíme něco užitečného, aby byla doprava zdarma, tak by to jak píšeš stálo za pokus a náramek Mi6 by mohl manželce ještě sloužit. Uvidím jak se rozhodnu.
Napsal: 11 říj 2025, 09:14
od doktor365
Mám taky chytré hodinky, normálně jsem se s nima koupal v moři kolik let a až do letoška vše v pohodě. Letos se odchliplo sklo, nateklo do nich .
Napsal: 11 říj 2025, 09:17
od misocko
mam nejake stare Galaxy Watch, prežili už tri dovolenky pri mory, dole si ich dávam iba keď sa nabijajú. Asi ešte kvalitnejšia výroba.
Napsal: 11 říj 2025, 10:22
od Brozicek
Displej se mi podařilo snadno vyndat. Objel jsem ho několikrát špendlíkem, vytlačil jsem nějaké šupinky lepidla, a displej sám vypadl.
Udělal jsem několik fotek. Elektronika uvnitř je na nějaké základní destičce. Dále je hodně součástek umístěno na pružné destičce, která je na jedné straně připojena na spodní základní destičku a druhý konec vede do samotného displeje.
Uvnitř nejsou vidět žádné stopy, že by tam pronikla voda. Displej nereaguje na žádné stlačení připojovacích míst.
Z fotek náhradního displeje na AliExpressu není zřetelné, zda se prodává jen samotná destička displeje, nebo zda je součásti displeje také pružná elektronika. Podle ceny odhaduji, že asi ne.
Detailně jsem si prohlížel místo připojení pružné destičky do samotného displeje (v kroužku). Technologie odpojení starého a opětovného připojení nového displeje asi nebude možná bez vhodných nástrojů a kontaktních lepidel.
Takže pokus o opravu vzdávám, nemá to smysl ani jako kutilství. Směr křemíkové nebe.
Napsal: 11 říj 2025, 11:17
od PCmaniac99
Napsal: 11 říj 2025, 11:45
od Brozicek
Opět jsi mne zviklal. Zdá se, že ten náhradní displej se prodává i s tím připojovacím páskem.
Já mám jeden podstatný rozdíl. Displej na videích je mechanicky poškozený, a je na dotek funkční. Ten můj je na dotek mrtvý. To by ale měla být skutečně závada jen ve funkci dotyku displeje, protože nabíjením se normálně rozsvítí a při pokusu o párování také. Takže elektronika na základní destičce by neměla mít vadu.
Napsal: 11 říj 2025, 15:32
od Brozicek
Tak rozhodnuto, křemíkové nebe.
Podle postupu na videích jsem rozpojil konektor displeje a základní destičky.
Zhrozil jsem se koroze na kontaktních ploškách na krajích konektoru. Snažil jsem se to umýt lihem jako nečistoty, ale prakticky to nešlo, kontaktní plošky vypadají jako rozežrané tou korozí (obrázek 1 a 2).
Podobná koroze je vidět trošku i na konektoru na základní destičce (obrázek 3). Koroze na té základní destičce nejde omýt ani oškrábnout, celé je to pod bílým krytem a přítlačnou černou lištou.
Detaily jsem zvětšil mikroskopem.
Jsem přesvědčen, že koroze na základní destičce by neumožnila spolehlivé připojení nového náhradního displeje. Vyhozené peníze. Myslím si, že tato koroze není důsledkem namočení do slané vody, ale vznikala postupně a důsledek té koroze se projevil náhodně v čase právě na dovolené u moře.
Dík za komentáře a vaše zkušenosti.
Napsal: 11 říj 2025, 15:37
Kvapku Kontakt 60 a jemne oskrabat.
Na tom kabli su asi uz niektore plosky zozrate uplne, ale to sa uvidi az po vycisteni.
Napsal: 11 říj 2025, 15:53
od Brozicek
rnbw píše:Kvapku Kontakt 60 a jemne oskrabat.
Dík za duševní vzpruhu. Ale už jsem se rozhodl. Končím a dále nebudu hledat, zda něco pomůže. Už mám druhý chytřejší náramek.
Po nějakých chytrých hodinkách také netoužím. Hodinky má 100% mladých a také hodně starších. Stejně bych s nimi neplatil a neplatím ani mobilem. Měl bych pocit, že na mě dívá fronta u pokladny ve smyslu "co se ten dědek zase předvádí". Mi stačí karta a zdravotní informace z náramku (tep, kroky atd.).
Napsal: 11 říj 2025, 16:14
Mne stacia normalne hodinky, kde raz za rok (ci dva) vymenim bateriu.
Napsal: 12 říj 2025, 00:56
od mirku
a to deklarují vodotěsnost do 50 metrů?
