LG CF-21D60x, chassis MC-64A - obraz nejde, OSD jde
Napsal: 11 úno 2007, 21:52
od honzitos
V moji LG CF-21D60x najednou zmizel obraz. Vypadá jako po přepnutí na AV. OSD se normálně zobrazuje, zvuk jede v pohode, přepínnání kanálů jde, jen ten obraz nikde. Při signálu z AV se to chová stejně. Nemáte nápad čím to je?
Jo a schema mam, je to chasis MC-64A
Napsal: 12 úno 2007, 10:58
od honzitos
Haló haló, nikdo nemá žádný nápad? Třeba jen principiélně, nemusí jít o stejnou TV. Prosím.
Napsal: 12 úno 2007, 12:16
od honzitos
Dík za tip. Teď hned to nemužu proměřit, ale na schematu jsem našel jeden 7812 na modulu karaoke - ten tam nemám, pak 2 x 7805, 1x 7808 a 1x 7812 - ten půjde na kontrolu jako první - napájí přepínač video signálu.
Jestli budou OK, tak nevim.
LG CF 21D 60x
Napsal: 13 úno 2007, 22:33
od adept
Vlastním také tento typ TV a potřebuji znát typ procesoru,sdělil jste že máte schema-šasi MC-64A,a to je muj problém (nečitelné na šasi) mužete-li napište .E-mail
Novk@seznam.cz
S touto TV jsem zatím žádný problém neměl.Ten procák je první porucha,
a začal bych také od těch stabilizátoru. Děkuji ADEPT
Napsal: 15 úno 2007, 19:14
od honzitos
Ten procak je LG 8634 - 2A. Jo a trochu jsem popletl příznaky v úvodu. Tak ještě jednou: Teletex nejde, OSD jde, obraz není ani z TV ani AV (černá obrazovka jaku u AV bez signálu), ale zvuk jo. Přepínání kanálů OK.
LG CF 21D60x
Napsal: 15 úno 2007, 23:04
od adept
Děkuji za sdělení typu procesoru.Ve vašem případě je pravděpodobně chyba v sign.procesoru IC 501.Změřil bych napětí na všech pinech.Schema máte, šasi MC-64A.
Napsal: 16 úno 2007, 17:46
od honzitos
Tak jsem změřil všechny ty 78xx a jsou OK.
Jestli to bude ten IC501 (TDA8362B), tak to mě teda netěší. Na druhé straně, OSD musí projít přes něj ne? Takže kdyby nejel, OSD by taky nebylo, nebo se mýlím?
Taktéž zvuk, jde normálně a je taky zpracováván tím TDAčkem.
LG CF-21D-60 X
Napsal: 17 úno 2007, 00:10
od adept
To OSD tam vstupuje zřejmě jinou větví,tak i audio,TV/AV/TELEX také.Je tam (Video,audio,dekodér,rozkladové obvody a jiné)skoro všechno,Pravděpodobnnost vady tohoto sign.procesoru tu je.Asi bude lepší dát to do servisu.nechceš-li z ní udělat KO.
Napsal: 17 úno 2007, 14:47
od honzitos
Ještě jeden poznatek k chování té TV. Když přepnu kanál, tak na chvilinku blikne bílá obrazovka, pak je tmavá jako při AV.
Napsal: 17 úno 2007, 18:43
od Návštěvník
Zkus zkratovat proti zemi pin č.16 (TDA8362) . Ještě dotaz , máš osciloskop ? Ivan
Napsal: 17 úno 2007, 21:51
od honzitos
Osciloskop nemám. I Adept radil zkontrolovat Q508, ten je právě na tom pinu 16. Tím uzeměním by se mělo objevit co? To by simulovalo plné otevření toho Q508, ne?
Napsal: 18 úno 2007, 07:58
od Návštěvník
Pokud má 0V tak nic, jinak to přepíná do AV. Stejný postup udělěj s pinem 21. Ivan
Napsal: 19 srp 2007, 11:55
od honzitos
Dlouho jsem na tu telku neměl čas, ale jsem zpět. Ještě k tomu tranzistoru Q508: ještě jsem to neměřil, ale kdyby zlobil on, tak typ je označen C102M a ten jsem na netu našel jako KRC102M, ale žádný ekvivalent jsem nenašel, obchod ho nezná, nevíte někdo čím ho nahradit? Má v sobě integrovány 2 odpory 10 kilo.
Napsal: 19 srp 2007, 13:42
od Návštěvník
Neřeš čím ho nahradíš , zkratuj ho , resp. pin 16 na zem . Ivan
