ESP bordel
Napsal: 18 říj 2025, 12:07
od samec
ESP8266, ESP8266EX, Tensilica LX106, ESP WROOM 02, ESP WROOM 02D, ESP WROOM 02U, ESP WROOM S2, ESP01, ESP01(blue), ESP01E, ESP01F, ESP01M, ESP01S, ESP02, ESP03, ESP04, ESP05, ESP06, ESP07, ESP07S , ESP08, ESP08S, ESP09, ESP10, ESP11, ESP12, ESP12(blue), ESP12E, ESP12F, ESP12Q, ESP12S, ESP13, ESP14, ESP15, ESP8266MOD, Wemos D1..., NodeMCU V1, NodeMCU V2, NodeMCU V2.1, NodeMCU V3, NodeM, Devkit V0.9, Devkit V1.0, Amica, Lolin, ...CP2102, ...CH340, Espressif, Ai-Thinker, SDK FreeRTOS, AT, ...
Takmer žiadna dokumentácia a tisíce webstránok s útržkovými informáciami a dezinformáciami bez presnej identifikácie a bez akejkoľvek záruky, zopár neidentifikovateľných schém, väčšina s chybami.
Urobí v tomto bordeli niekedy niekto poriadok?
od samec
ESP 01
Niekoľko ničím nepodložených dojmov:
Modrý modul je starší a má 4Mbit Flash, čierný modul je novší a má 8Mbit Flash.
Modul EP01 má dve LED, červenú pripojenu na POWER a modrú pripojenú na U0TXD (pin 26 ESP čipu). Modul ESP01S má len jednu modrú LED pripojenú na GPIO2 (pin 14 ESP čipu).
Modul ESP01 je bez popisu a má menej SMD súčiastok. Modul ESP01S má popis a viac SMD súčiastok.
Moduly ESP01... majú prednahraný firmvér umožňujúci komunikáciu a konfiguráciu pomocou AT textových príkazov.
Staršie verzie firmvérov, ani dokumentácia k ním sa na internetoch oficiálne nenachádza.
Oficiálne alebo overené schémy zapojenia modulov ESP01 na internetoch nie sú.
od samec
ESP 12
Najstaršie moduly sú na modrom plošaku a majú 4Mbit Flash. Novšie moduly sú na čiernom plošaku a majú 8Mbit Flash. Veľkosť Flash úzko súvisí s použiteľnou verziou firmvéru.
Pôvodné moduly mali 16 kontaktov na dlhších protiľahlých stranách. Neskôr bolo na kratšiu stranu pridaných 6 kontaktov, kde sú vyvedené prepoje medzi ESP čipom a flash pamäťou. Držaním ESP čipu v stave reset je možné cez tieto kontakty pristupovať priamo do Flash pamäte.
Časom pridané prípony E a F v označení modulu zrejme súvisia s tvarom antény, kde nová, vraj lepšia anténa tvarom pripomína písmeno F a staršia písmeno E. (Moduly, jak so staršou, tak s novšou anténou, majú na puzdre vygravírované "PA +25dBm".) Modul s príponou S má novšiu anténu, ale len 16 kontaktov, ako staršie moduly.
LED na niektorých moduloch je spojená so signálom U0TXD (pin 26 ESP čipu), na niektorých s GPIO2 (pin 14 ESP čipu).
Na moduloch možno vidieť vygravírované označenie ESP8266MOD, alebo ESP12 s príslušnou príponou, ďalej logo Espressif, Ai-Thinker, alebo aj kdejaké iné.
Oficiálna alebo overená schéma vnútorného zapojenia modulov ESP12 na internetoch neexistuje.
Napsal: 18 říj 2025, 12:08
od samec
NodeMCU
Napsal: 18 říj 2025, 12:48
od HF_Tech
Napsal: 18 říj 2025, 13:11
od samec
To je presne ten príklad 300 strán zastaralého neidentifikovateľného bordelu.
Napsal: 29 říj 2025, 18:03
od mtajovsky
Pro ESP32 je podrobná dokumentace na
https://docs.espressif.com/projects/esp ... index.html
Stačilo zadat do Google "ESP32 Documentation".
